1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
ECHO CS-4200 ES
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Halk67, 03.02.12.
  1. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    ECHO CS-4200 ES
    Приобрёл данную пилу, кто пользовался, как себя зарекомендовала.
  2. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Странно как то сначала приобрели, а потом про характеристики спрашиваете :) обычно такими вопросами задаются перед приобретением инструмента и основываясь на полученной информации делают выводы.
    Так что пользуйтесь теперь, испытывайте технику, а потом как профи будете совет другим давать хороша ли пила или нет :)
  3. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Ну что ж -это тоже ответ. Про характеристики и в паспорте и в интернете много написано. С Olegychom тоже связывался, а здесь вопрос к тем кто пробовал как она.
  4. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Так Вы ее приобрели уже так на счет "как она" пора испытывать. Давно бы в работу ее пустил бы не утерпел:). Помнится мотокультиватор Викинг приобрел весной так не утерпел и снег им покопал до того не втерпеж было :)]
  5. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Вигинг гуд:super:!
    Пила безпроблемная :super:, возвратов, брака и прочего за 2 года незамеченно, соотношение веса и мощи хороше, легкий запуск, единственное но - размер цепи 66 зв. в Москве не проблема, а в взаМКАДье, может быть проблематично, выход замена шины на 15-64-1,3 (Хусковский размер), и проблем с цепями нет. На мой взгляд вы сделали правильный выбор:super:, сам такую возьму (когда машина будет:|:), главное масло хорошее и чистить (в инструкции все написано), и не забывать пила ФЕРМЕР ИМЕННО ФЕРМЕР, А НЕ ПРОФИ и все будет супер.
  6. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    При покупке взял сразу штилевскую цепь и масло оригинальное. Ну то есть для деревни-дачи нормально будет.
  7. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Это предпоследняя модель в ряду фермеров, для деревни супер 2,9 л. с., шина 40, легкий старт, цена за такой девайс адекватная, по мне одна из лучших в своей цене..:super:
  8. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Брал за 11500 наших.
  9. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
  10. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Из опыта владения и отзывов в тырнете вывел некоторую полезную (я надеюсь) информацию. Которой, собственно, и хочу поделиться с другими.
    Итак начнем:
    ТТХ
    Мощность - 1,8 кВт/2 л. с. (реально на муфте сцепления 1,5 кВт)
    Объем двигателя - 35,8 куб. см
    Объем топливного бака - 0,41 л
    Объем масляного бака - 0,24 л
    Длина шины, дюйм - 16 (40 см)
    Шаг пильной цепи - 0,325 дюйма
    Ширина паза пильной шины - 1,3 мм
    Вес - 4,4 кг
    Цепи пильные подходят Oregon 20BPX066E, Oregon 20LPX066E, Stihl Rapid Duro 3 .325" 1,3мм. 66, Stihl Rapid Super C. 325" 1,3мм. 66 и цепи других производителей с типоразмером 0.325-1.3мм-66. Напильник для заточки 4,8 мм.
    Приобретал данную пилу для работ на стройке и заготовки леса. Производитель позиционирует 3700 как фермер. Продавцы позиционируют как пулупрофессиональную (как я не люблю это слово :mad:). Надо сказать что пила отвечает заявленным условиям работы. т. е. 100 % фермер на все случаи жизни. Пилой этой на данный момент напиленно около 60 куб лиственичных дров при 35-40 градусном морозе в очень плотном режиме. Это когда пила работает пока жидкости не кончатся, заливка и снова в бой, пока световой день не закончится...
    По эргономике: довольно легкая, удобная (в руку легла сразу, не одним мной, кстати, замеченно), удобное расположение органов управления. Хорошо сбалансированна по весу. Праймер (подкачка топлива) из не очень хорошего силикона. в -40 наровит нажаться и не вернуться. но это почти не мешает и тенденции к разрушению не замеченно. Просто не так энергично получается подкачать топливо. При - 20 дискомфорт пользования праймером уже исчезает. Пластик качественный, не хрупкий. Доступ к воздушному фильтру и свече выше всяких похвал. забор воздуха не очень удачный, на фильтре много древесной пыли и более крупных фракций. бывает что и снежок подсасывает. Фильт довольно серьезный, нейлоново-металический, конструкцией как автомобильный. Можно установить с бумажным фильтрующим элементом. Натяжение цепи классика, с помощью натяжного винта. Винт кстати не очень нравится. есть ощущение что со временем шлиц разобьется.
    Из "полупрофессиональных" качеств необходимо отметить вышеупомянутый фильтр, регулируемый металический насос смазки цепи, металическую верхнюю ручку в резиновой оплетке, зубчатый упор не очень удачной конструкции (он крепится поверх крышки сцепления на те же болты что и крышка) и резиновую заслонку зима-лето для подогрева карбюратора. которая вообще никак не влияет на работу пилы и на расход топлива при любых температурах воздуха. наверное не ошибусь, если стану рекомендовать совсем ее не открывать, дабы восприпятствовать попаданию лишнего мусора в карбюратор.
    При первом запуске была замеченна не очень приятная вещь. карбюратор оказался разрегулирован достаточно сильно. проблема эта встречается довольно часто, судя по отзывам в инете. связанно это скорее всего из за разности высот над уровнем моря и влажности воздуха завода изготовителя и местом эксплуатации. был на "глазок" отрегулирован на месте. после того как сжег 5 литров смеси, заметил прибавление мощности. позже в сервисном центре был отрегулирован с помощью прибора. характер работы изменился кардинально. обороты более стабильные на всех диапазонах, мощность подросла, работать стало приятнее одним словом. Поэтому совет: требуйте проверки при покупке! после обкатки - снова в СЦ для финальной регулировки карбюратора!
    Также замечена одна особенность этой пилы. При повышенной нагрузке от нее начинает пахнуть горелым пластиком. при визуальном осмотре не было обнаруженно подплавленных мест, пластик нигде не плывет. сервисмены про эту особенность знают, подозревают пластиковую накладку над глушителем, но деформированной накладки никогда не видели. из чего я сделал вывод что если начало попахивать пластиком - нужно умерить пыл дабы не перегреть двигатель. этакий датчик получился :)] что будет летом - посмотрим.
    По маслу: пробовал и штилевское и эховское малодымное. реально мягче работает на родном масле и реально меньше дыма. его почти нет. цвет топливной смеси только пугает по началу :)] она темно зеленное. если тара не прозрачного пластика, то кажется что смесь черная.
    Вывод: пила очень не плохая, с высоким заявленным моторесурсом, сборка только японская, цена среди одноклассников - лучшая. два года гарантии. фермер 100 %. хотя если бы вернуть время назад, наверное взял бы 4200 ES как агрегат помощнее.
  11. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Продал такую товарищу, доволен до зеленых соплей, на 4200 денег не хватало, а пила позарез нужна была. Писал уже, обзаведусь транспортом, 4200 возьму, пока 260 у меня и 3500 у тестя - полет нормальный.
  12. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Прошу объяснить природу загадочного то ли провода то ли шланга с заглушкой и маркировкой NGK.
    Маркировка наводит на мысль о выковольтном проводе. но вот на кой он тут? S6302692.JPG S6302691.JPG :)]
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Это шланг. Дренаж, если не ошибаюсь.
  14. sam085
    sam085
    sam085
    Багдарин
    Дренаж чего?
    заглушенный?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Sam085, а не похожа ли эта штука у Вас вот на это?
    Тоже Эхо, но пилка земляная. :)]
