1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Расположение наружного блока
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем georgf, 03.02.12.
  1. georgf
    georgf
    georgf
    Уважаемые специалисты, как лучше расположить наружный блок кондиционера в каркасном доме, чтобы минимизировать шумы и вибрации от него внутри дома? Есть варианты расположить на стене, на балконе, опустить до фундамента, поставить на земле рядом с домом или даже засунуть под дом. Кондиционер планируется Панасоник, Дайкин или Мицу на мощность около 3,5 кВт. Спасибо.
  2. Лук
    Лук
    Лук
    Располагать нужно таким образом, чтобы:
    1. Легко проводить сервисные работы
    2. Исключить возможные повреждения блока - сосульки, животные и т. д. и т. п.
    3. Для уменьшения шума поставить блок на виброизолирующие вставки
    4. Наружный блок выдувает теплый воздух, спрогнозируйте место расположение так чтобы это не приносило дискомфорт в дальнейшем.
    5. Размещая на земле - смотрите, чтобы его не засыпало снегом и не дай Бог к нему не подходили дети.
    6. По возможности трассу нужно делать минимальной, но не менее 1,5 - 2 м. чтобы компрессор проработал как можно дольше.
    А остальное решать Вам. :pioner:
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Всё зависит от мощности сплитов.
    Чтобы полностью исключить вибрацию на стены надо установить на земле рядом с домом если позволяет планировка и есть место.
    На "крутой" дом ставили 3 мульта вынесли на заднюю часть здания, установив на фундаменте рядом с домом.
  4. georgf
    georgf
    georgf
    Спасибо, примерно понятно. Еще вопрос, не бывает ли гибких подводок вместо межблочных медных трубок, чтобы наружный блок можно было переставить в небольших пределах при необходимости?
  5. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Только медь.
    Но при необходимости можно удлиннить или укоротить трассу по желанию заказчика.
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Понял, спасибо.
  7. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Посоветуйте пож., можно ли нарушать рекомендации изготовителя на пространство для монтажа наружного блока Lessar - чтобы вместо рекомендованных зазоров 50 см сверху и 60 см справа было бы 20 см сверху и 30 см справа.
  8. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Все надо смотреть индивидуально, можете нарисовать схему установки?
    Есть такие шланги, одно время искал для установки на подвижном составе и нашел! После получения счета на два шланга по 2 метра...:ogo:... решил что демонтаж монтаж два раза в год дешевле:)]
  9. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Вот схема установки в окне цоколя
  10. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Длину трассы надо делать в соответствии с инструкцией по монтажу! Например у Панасоника минимальная длина 3 метра!
    Сверху не критично, можно и 20, а вот со стороны вентилей необходимо обеспечить удобство пользования, что бы ключами удобно было работать.
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Сколько от стены до задней стенки? Если девайс в притык рассчитан то как бы не задохнулся по жаре.
    С вентилей 300 мм, а с другой ни чего нет? или в плотную? не гут.
  12. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Сзади и слева более 2-х метров, т. к. блок находится внутри низкого (1,7 м) цокольного помещения и направлен в оконный проём в углу помещения. На рисунке вид с размерами - это вид снаружи на оконный проём.
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Логика производителей, проста и очевидна, конденсатор должен обдуваться максимально эффективно и желательно не одним и тем же воздухом, если Вы считаете что такое возможно в данном случае, то вообще проблем не вижу, остается только прислушаться к вышесказанному по поводу удобства дальнейшего обслуживания. А монтаж можно и неудобный сделать, если правильно мотивировать.
    Предусмотрите отвод конденсата, если собираетесь использовать и на обогрев.
  14. Perec_
    Perec_
    Perec_
    Ok! Спасибо. Буду мотивировать. С обдувом проблем не должно быть, т. к. подвод воздуха через другое окно, а нагретый выдувается наружу, как в оконном кондиционере.
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Ну тогда вообще все просто обязано работать.
