1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Глушитель для генератора
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Dendrodel, 03.02.12.
  1. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Нужен совет специалиста по генераторам или человека, у которого глушитель стоит на генераторе долгое время:
    Есть низкооборотный дизель генератор рамного исполнения на 7 -12 киловатт и нужно сделать так, чтобы звук его работы не был слышен вовсе или почти не слышен (дома стоят близко).
    Планируется расположить его в отдельном строении, выхлоп - на крыше, длинна трубы от генератора - 3 м максимум.
    Есть ли готовое решение или надежный самопал, чтобы звук был как от хорошего автомобиля - почти никакого?
  2. renstar
    renstar
    renstar
    Пару лет назад, когда у меня в новом доме не было сетевого электричества, у меня тоже стоял генератор, причем мощностью 6 кВт, и он, зараза, был очень шумным. Но у меня есть отдельно стоящая мастерская, а в ней сделана для отопления основательная такая кирпичная печь. Двухъярусная колпаковая, системы Кузнецова. Так вот я взял гофрированную трубу из нержи, один конец надел на выхлопную трубу генератора, а другой вмуровал в стенку печи в самой нижней точке первого колпака. Итог: выхлоп генератора практически не слышен, печь оказалась прекрасным глушителем, притом что никакого сопротивления движению выхлопных газов она не оказывает, наоборот, за счет естественной печной тяги даже помогает выхлопным газам "на выход". Попутно получаем еще два бонуса- выхлоп уходит в печную трубу выше крыши и никакого запаха сгоревшей солярки не чувствуется. И второе- тепло выхлопных газов утилизируется печью, а не выбрасывается бесполезно на улицу. После длительной работы генератора печь ощутимо нагревалась.
  3. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Спасибо за ценный опыт!
  4. nickp
    nickp
    nickp
    Пермь
    Шумит не выхлоп, а двигатель, а у дизеля и подавно. Одевая трубу на выхлопную трубу можно добиться чтобы продукты сгорания топлива выводились из помещения, но шум мотора всеравно останется
  5. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    на иностранном дизельном автомобиле двигатель сильно шумит, когда капот открываешь?
  6. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Вообще-то довольно ощутимо...(Мистраль и НП 300) В основном низкочастотный шум...Но это только на холостых оборотах. При работе на полных- шум выше...:flag:
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Он там вывешен на резиновых подушках, плюс колеса вибрацию гасят. Звонкий стук (как молоточком по стальной плите) от детонации в цилиндре - все равно будет слышен.
  8. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Я не спорю, что движок шумит, но основной шум от выхлопа. никто ведь не мешает закрепить генератор на массивной бетонной плите и на резиновых ножках. к тому же сам генератор проще звукоизолировать - закрыть кожухом и нагнетать воздух для охлаждения и для работы, а выхлоп отводить надо - а это труднее.
    к тому же, то что слышно из под капота, это гораздо тише, чем звук работающего генератора.
  9. renstar
    renstar
    renstar
    Добавлю своих пару слов. После того как я подключил выхлоп своего генератора к печи, стало понятно, что та составляющая шума, которая обусловлена выхлопом, практически была сведена к минимуму. Но шум от собственно механизмов генератора все еще оставался слишком громким. У меня был простой генератор с воздушным охлаждением, и все его железяки шумели чрезвычайно. Для начала я сварил из металла каркас размерами 2х2х2 метра в форме куба с крышкой но без дна, сделал в нем калитку и обшил слоем пенопласта толщиной10 см. Накрыл этим колпаком мой генератор, в центре "потолка" сделал отверстие диаметром 250 мм, вставил туда канальный вентилятор, рассчитанный как раз на воздуховод этого диаметра. Накрыл генератор этим колпаком. Вентилятор запитал от самого генератора. Стало намного тише, но не настолько чтоб совсем забыть о присутствии генератора. После этого я обклеил внутреннюю поверхность этой будки матами минеральной ваты. Минвата оказалась очень хорошим поглотителем шума, вентилятор вытягивал все излишнее тепло, попутно обогревая мастерскую, и генератор мне больше не мешал. Ну а потом я доработал гену САПом, поставил МАП, аккумуляторы, и вопрос с электричеством был решен.
  10. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    А вентилятор работал на вытяжку или на приток? и как было с запахом в гараже - при отсутствии выхлопа генератор сильно вонял?
    пенопласт - плохой звукоизолятор, да и огнеопасен, а вот минвата - самое оно.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Знаю, что хорошее решение это закопать гену в землю.
    Т. е. сделать некий кессон, и разместить там дгу.
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Зачем же его так ненавидеть. Намного проще и дешевле сделать наземную будку, утеплить и одновременно избавиться от шума оббив внутри будку 5-10 см "рокуэла", он бывает плотным и мягким, лучше использовать более мягкий, он лучше поглощает шум. Дверь то же нужно звукоизолировать. Размеры как у ренстара. Сделать в нижней и верхней части прорези примерно 5х30 см для вентиляции, поставив на них сетки, чтобы всякая живность не лезла в будку. Для летней эксплуатации в очень жаркую погоду можно, как и писали выше, предусмотреть вытяжной вентилятор. Генератор ни в коем случае не ставить на мощный жёсткий фундамент. Ставят в самом простом случае на пустую покрышку от авто или на мягкие резиновые толстые прокладки или пружины. При жёсткой подвеске низкочастотный звук будет передаваться по полам, стенам или почве на десяток метров почти без потерь.
  13. renstar
    renstar
    renstar
    Вентилятор я ставил на вытяжку. Летом к выходу вентилятора я присоединял воздуховод, который был выведен на улицу. Зимой воздуховод убирался, и вентилятор гнал теплый воздух прямо в помещение, при этом запах ощущался, но не запах выхлопа, а что то вроде запаха промасленной тряпки.
    Кстати, пенопласт - негорючий материал, поджечь его невозможно.
  14. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    вот это новость. вы пробовали? я вот пробовал. ;)
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Это запах нагретого масла, который через сапун в любом случае выходит наружу, ведь поршень ходит вверх - вниз и в картере то разряжение, то давление, через сапун картер сообщается с атмосферой, отсюда и запах. Пенопласт горит, только просто спичкой его не всегда подожжёшь, и не дай бог вам в закрытом помещении вдохнуть запах горящего пенопласта, наверное помните "Хромую лошадь". Пенопласт хороший теплоизолятор, а вот звукоизолятор с него никудышний.
