Воздушное отопление в каркасном доме
Тема в разделе "Воздушное отопление", создана пользователем vagur, 01.04.08.
  1. vagur
    vagur
    в SKYPE и ICQ бываю редко
    vagur
    Миасс
    На каком то сайте видел рекламку о воздушном отоплении которое греет через пол. Там проложены специальные каналы для подачи горячего воздуха от +50 до +80, Дом каркасный, каналы проложены по разным сторонам дома. В комнатах стоят датчики и отслеживают температуру, если опустилась ниже кровня, - то открывается нужный клапан и поток воздуха нагревает пол.
    И пол теплый, и экономично как говорят.
    Хотелось бы услышать мнения
  2. Гарри злой
    Гарри злой
    Гарри злой
    Владивосток
    У знакомых такая система стоит в каркаснике. Они очень рады и тепло и экономично... на 350 м2 за электричество платят около 5000 р. По-моему это очень экономично. А дома у них реально тепло.
    Тока топит эта система не только пол .
  3. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    А при чём здесь электричество? У них электрическое отопление?
  4. Евген
    Евген
    Евген
    В Америке воздушное отопление - газовое.
    Как правило, в бейсменте стоит эта печь, которая гонит нагретый воздух через систему воздуховодов на первый и второй этажи.
    Управляет ей система климат-контроля.
    Также осуществляется и кондиционирование, увлажнение, осушение, фильтрация и т.д.
    Чертежи воздушной системы отопления и всякую теорию можно изучить в теме "Как Американцы строят дом (чертежи)" - там имеются ссылки.
  5. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    ТУТ писал про "осуществление" кондиционирования, увлажнения и фильтрации.
    Никто не опроверг))
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    В Приморском крае нет газовых магистралей.
  7. Евген
    Евген
    Евген
    Скажу только, что эти воздушные системы из США - не такие уж они простенькие и дешевенькие, как пишут нам рекламные сайты, скачанные один с другого...
    Эти системы - довольно сложное инженерное мероприятие, проводимое ещё на этапе проектирования.
    А о дешевизне ИМХО не может быть и речи...
    Фильтры, воздуховоды, увлажнители, кондиционеры, клапана, решетки, климат-контроли...
    Игра стоит свеч??
    Помните лозунг тибетских монахов: "Цель оправдывает средства?" ?...
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Тогда простенький расчёт) 5000 рублей поделим на 30 дней, на 24 часа, на 2 рубля за квт - получаем, что для отопления дома 350 кв. метров, имеем среднюю мощность по зиме - 3,4 квт.
    Кто кому по ушам ездит?
    Я согласился бы с этой цифрой, если бы у друзей злого Гарри тепловой насос стоял)
    Это лозунг иезуитов. "Finis sanctificat media"
    Полностью был сформулирован так: “благая цель оправдывает средства, с помощью которых она достигается”.
    Авторство приписывают Макиавелли.
    Нехорошо, Евген, чужую веру не уважать.
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    У нас киловатт около 1 рубля стОит. Но все равно 7 Квт маловато что-то.
    В принципе, такая система может и на жидком топливе работать.
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Да не, тогда нормально может быть, если дом ОЧЕНЬ тёплый, как впрочем и зима. Не думаю, что у вас во Владике холодные зимы. 7 квт - средняя, умножаем примерно на 2, получаем пиковую 15 квт. Для хорошего дома - допустимый вариант.
    Вот с этим согласен на все сто)
    Я ещё чуть влез в эту проблему, нашёл ещё два аспекта, умалчиваемых нашими "продавцами". Первый - дорогущая система фильтрации. Без неё система воздушного отопления дома это фикция, так как воздух перед печью надо обязательно чистить. Иначе будет печь для сжигания отходов жизнедеятельности с поступлением продуктов сгорания непосредственно в помещение)) В этом случае исчезает постулат о лёгкости в обслуживании воздушного отопления. Механический фильтр надо чистить каждый месяц, электростатический - раз в квартал, угольный раз в полгода. Это в идеале. Можно и реже, но тогда резко увеличивается поступление пыли и другой дряни в теплообменник с высокой температурой стенок.
    Ещё момент - "простота" поддержания температуры по дому. Да, просто - одинаково по всему дому. Если есть желание регулировать температуру по комнатам, то нужно сразу прибавлять к цене 1000-1500 долларов на каждую комнату. Это стоимость узла регулирования. Если проще - регулируемая воздушная заслонка, которая управляется датчиком температуры в комнате..
    Кстати, так ни на одном сайте так и не нашёл ответа на свой вопрос - как бороться с микробами и плесенью в подающих воздуховодах, когда зимой по ним идёт тёплый и влажный воздух. Всё сайты упорно обходят этот момент гробовым молчанием.
    И тут интересный момент. Когда вдруг "население" загородного дома вдруг начнёт зимой болеть, обвинить в этом систему "отопления" никому и в голову не придёт. Отзывы по прежнему будут самые благожелательные..
    А вообще все сайты продавцов воздушного отопления поражают однообразием. 90 процентов цитируют одну и ту же статью неизвестного происхождения с одними и теми же глупостями))
  11. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    1. Воздушное отопление самое неэкономичное! Т.е. самый высокий температурный градиент! Самый низкий градиент у т.п. и инфракрасного отопления, потом радиаторное отопление, а уж потом воздушное.
    2. Отопительные аппараты, при казалось бы своей простоте, совсем не дёшевы.
    3. Реализацию надо планировать на стадии строительства.
  12. Евген
    Евген
    Евген
    Насчет микробов, сквозняков и кондиционирования в воздушной системе отопления могу сказать следующее: один мой знакомый, проживший в Торонто (Канада) 15 лет, дважды там болел острой формой пневмонии (которая кстати называется легионелез или болезнь Легионеров)
    А ещё с его слов в старых домах стены выкрашивались (вместо обоев) красками, содержащими свинец...
    Вот вам и американская забота о здоровье...
    Одно слово - КапитализЬм..
    З.Ы Я сам переболел пневмонией, поэтому знаю непонаслышке, что это такое...
  13. Гарри злой
    Гарри злой
    Гарри злой
    Владивосток
    Знаете господа и дамы, сорри шо не отвечал. не было... теперь к теме... я врать не буду, за что купил, за то и продаю..да и хозяевам врать ни к чему это совсем не бедные, а скорее оччень наоборот .люди.
    я не специалист но система выглядет так: на уличе стоят 2 больших воздухозаборника с вентиляторами (тикие ящики примерно 1м3) и далее в доме 2 широких толстых трубы... в них я так понимаю сам вохдух электричеством и греется..далее по всему дому воздух распределяется через воздуховоды.
    хоть в этой системе я и мало, что понимаю, но на сегодня я ничего эффективнее для нашей области я не видел. и лично себе я такое отопление и буду ставить.
    в общем я не буду распускать слюну и спорить... обещаю в ближайшее время выложить фото... не поленюсь съежу и сфотаю.
    уточню такую систему действительно надо включать в проект... на стадии отделки эффективность явно будет не та.
  14. Штуша-Кутуша
    Штуша-Кутуша
    Студент. Вечный студент.
    Штуша-Кутуша
    Моя "мечта идиота" - воздушный теплый пол. Если это действительно теплый пол, а не подача теплого воздуха вентилятором в помещения. Если можно - ссылочку на эту штуковину в личку или сюда. Мне, собственно, осталось только систему отопления для домика придумать - и можно будет начинать.
  15. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Ест такие системы отопления фирмы легалетт. (legalett legalett) По мне такое отопление (фундаментная плита 20 см с воздушными каналами внутри для теплого воздуха и максимально утепленный каркасник) очень неплохо сочетаются. Так как получаем и теплоемкий каркасник и возможность топки раз на несколько дней, так как сама плита при хорошо утепленном доме тратить за сутки менше градуса тепла. Но дом должен быт толка одноэтажный.
