РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите, кто-нибудь сталкивался с данной фирмой по плавстиковым окнам? Ширина коробки 74 мм, ширина стеклопакета 44 мм. Как держит тепло? Не деформируется ли при фольших размерах окон? Окна 170 см на 170 см с перемычкой 40 см во горизонтали.
Профиль gealan вполне достойный. Тепло держать будет точно если с установкой не накосячут. Будете заказывать не экономьте на фурнитуре ибо экономия в 200 рублей может обернуться большим геморроем (roto, sigenia, maco это правильная). Не ведитесь на рекламу клапана вентиляции - это фактически дыра в окне и зимой клапан может запросто замерзнуть. 1700х1700 с фрамугой на 400 это небольшое окно, тем паче что и по вертикали его делить будете. деформироваться там нечему. (если на производстве его не забудут заармировать, встречались как то такие случаи)
Я еще у них хочу заказать дверь входную тоже пластиковую. Они говорят спец профиль, армированный. Может что то слышали? Сейчас стоят окна Rehau, почему то из створок дует, причем сильно. На зимнюю фурнитуру я подвел.
Дверь входную из пластика не очень хорошо, лучше теплый алюминий. Алюминий жестче, т. к. пластик в месте сварки невозможо заармировать. Из створок дуть может по разным причинам. Может ответки за цапфу не цепляют, может подрегулировать надо, может резину заменить на более толстую, а может анкером раму при монтаже утянули...Это надо смотреть, тут дистанционно диагноз поставить сложно. Звоните в ту фирму которая устанавливала вам эти окна и пусть по гарантии устраняют продувания (если гарантия не кончилась) Если гарантия кончилась, то можно позвонить в любую оконную контору и они за денюжки вам помогут.
входную дверь именно из профиля для входных дверей. профиль толще обычного, армирование должно быть от 2 мм. зимней фурнитуры нет. есть сильный прижим и более слабый прижим - их почему-то целенапрвлено делят на зимний и летний - это неправильно. Прижим сделали Вы зря, не утановивши причину, не желательно чего-то крутить. Вам самое простое попросить "за отдельную плату" сделать регулировку окон монтажников которые будут устанавливать двери (если решитесь на двери) для частного дома пойдёт и дверь из ПВХ, с нормальным входным профилем, армированием и т. д. Алюминий нужен там, где дверь интенсивно используется, магазин например .
Прощения просим .. Мне казалось, что держит тепло конструкция в целом - комбинация профиля, уплотнений, заполнений ...
Уважаемый, Вы прекрасно поняли о чём я говорю... Стеклопакет является самой холодной частью оконной конструкции...
К счастью дозвонился до фирмы которая мне устанавливала окна. Долго "бодался" в итоге обещали приехать и поменять прижимы на окнах. Проблему, как оказалось, они знают, просто тупо динамят.
У меня окна из профиля ГЕАЛАН. Но одинарный стеклопакет. Два окна 150х100 мм, с вертикальной перемычкой, четыре окна 100 х70 см и два 70х50- эти все без перемычек. Тепло держат неплохо- сейчас. зимой, не чувствуется, что от окна тянет холодом. Балконная и входная дверь- тоже пластик со стеклопакетом., но уже другой профиль- вроде РЕХАУ. А вот входная дверь немного "сифонит" сверху и снизу, поскольку в ней нет таких зацепов, как в балконной. В качестве паллиатива проклеил углы двери пеноплексом 2 мм.
у меня окна Rehau Premium New запоры по всем четырем сторонам окна, это многозапорный механизм или нет?
вы правы абсолютно, обычная обвязка многозапорники - не на окна, а на двери, т. е. там где нажимной гарнитур, офис. ручка
