Тестер определяет фазу на нуле
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем SergeyK001, 03.02.12.
  1. SergeyK001
    SergeyK001
    SergeyK001
    Суть в том, что на всех розетках в доме, когда вставляю тестер (тестер-отвертка), то на нуле тестер оооочень слабо светится, будто есть потенциал. Но это кратковременно и продолжается всего секунду, а быть может и меньше. С чем это вообще может быть связано? При включении в розетку сетевого фильтра с реле светится постоянно (но еле заметно).
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Это связано с тем, что нулевой проводник не заземлен на вводе как положено.
    Дом в городе или деревне? Полы деревянные или бетонные с арматурой? Что у Вас надето на ноги, когда вставляете индикатор, он должен светиться полным накалом, начиная с 50 Вольт
  3. BENQ25
    BENQ25
    BENQ25
    Лен.обл.
    Возьмите обычную отвертку с неоновой лампой и повторите действия.
  4. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Сейчас индикаторы разные продаются, есть универсальные которые и 12 показывают, или как пробник целостности цепи использовать можно, лучше использовать с неонкой, а не светодиодные и жк.
  5. SergeyK001
    SergeyK001
    SergeyK001
    Заземления нету... То есть это не напряжение на ноле? Так как он перестает светится через пол секунды (мигает не сильно).
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    На нуле напряжение, наверное с общего нуля проскакивает, я щас тоже приложил, так ваще горит, правда отвертка чуткая очень.
  7. morozov
    morozov
    morozov
    "Ноль"- нулевой рабочии проводник соединяется с нулем трансформатора на подстанции, который заземляется там же. По правилам он должен повторно заземляться на вводе в здание. А так в кабеле они идут параллельно и "наведенное" напряжение имеет место быть.
  8. Demeter
    Demeter
    Demeter
    Ужгород
    Простой
    Блин...
    Простой перекос фаз,
    т. е. на нулевом проводнике относительно земли присутствует напряжение
    Ничего страшного если не лезть пальцами в розетки.
    Для этого и придумали заземление.
  9. Poopsik
    Poopsik
    Poopsik
    Киров
    Может в доме какие мощные потребители работают? Если да, то это нормально. Хорошо что ещё кратковременно светится. Наводка на ноль идёт. Лучше эти потребители заземлить, если есть возможнось. Плохо что на контуре дома земли нет.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Винты ноля надо протянуть. На счетчике, на автомате, на шине, на стобле...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
