Вопрос по системе отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем olma, 03.02.12.
  1. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Котел Висман 100 на 24 киловатта две ветки отопления, для двух независимых помещений.
    1 ветка протяженность 50 метров по землей глубина 2 метра ветка сделана из экопласта 25.
    потом по объекту площадью 60 кв/м разводка 20 диаметром и подключение к радиаторам керми 16 ... радиаторов 4 радиаторы по 1.5 метра каждый ...
    2 ветка старый дом в котором просто идет мет труба 50 диаметра (в доме стоял старый АГВ с расширительным баком, все вырезали и оставили только саму трубу ... дом тоже квадратов 60-70 ... обложен кирпичом, дополнительно утеплен ...
    конечно были проблемы с запуском так как теплоноситель ходил по дому и никак не хотел проходить в ветку №1, были поджаты краны в ветке №2 и поджаты краны в радиаторах ...
    в принципе система устраивала до определенного периода, хотя я понимал что она далека до совершенства но она работала ...
    вопрос
    при температуре "за бортом" -25 ..
    по ветке № 1 температура на объекте 18 %
    по ветке №2 температура на объекте 14 %
    есть ли решение ?
  2. Stealth1024
    Stealth1024
    Stealth1024
    Иркутск
    Дак если ТН бегает как надо по веткам, то может просто не хватает мощности? как вариант- слишком большие потери, в магистрали в частности.
    какая Т подачи/обратки? если котел не выходит на заданную Т подачи- нехватка мощности при текущем теплопотреблении
  3. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    На котле температура 60% (правда не знаю что он показывает подачу или обратку)
    дополнительных насосов не стоит со всем справляется (или не справляется) только насос в котле, может это не правильно
  4. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Подачу показывает.
    Котёл постоянно работает?
    Ежели в режиме стоп-старт, то увеличте заданную температуру. У меня сейчас 70-75 градусов держит. За бортом 20-22 градуса с минусом, общая площадь 80 м в квадрате, температура дома 22 градуса. В сутки молотит 25 кубов газа, стены полметра белого силикатного кирпича с засыпкой кирпичной щебёнкой и оштукатурены.
  5. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Температура на котле выставлена максимальна, котел "молотит" постоянно
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    А как по ощущениям после "рукоприкладства" на приборы (или трубы),...весь ли прибор равномерно прогрет от верха до низа и насколько отличается разница.
    Если установленные приборы в 1,5 метра по градиенту температур на поверхности сначала горячие от места ввода, а дальше по длинне прибора Т* заметно падает до прохладной,...то у Вас нехватка напора.
    Почему именно нехватка:faq: ,...выше указал выделениями текста, в цитате.
    И тут есть свои подводные камни. Этому крылу проще работать в силу меньшего гидравлического сопротивления труб. И надо полагать котёл как раз в этом здании и находится?
    Поэтому пришлось задушить краниками этот контур (со всеми вытекающими по расходу), дабы улучшить расход и напор на дальнее строение. В результате таких манипуляций Вы уравновесили расход на эти 2 контура и имея на длинном контуре значительные гидро. сопротивления по длине и самой разводке(включая подключение и длину приборов в 1,5м), ...а на малом крыле задушенную кранами магистраль 50той трубы. Итог,... общий "затык" всей системы в целом и малый расход(и напор).
    Поэтому насос котла не может полноценно продавить все эти огрехи, и весь его напор тратится либо в пустую (работает сам на себя),..либо приоткрывается обводной бай пас в самом котле и весь перебор максимума перегоняется по малому кругу.
    Так же учитывая использование старой СО из стальных труб и всего содержимого в них (накопленного за долгие годы прежней работы), есть вероятность что фильтр "грязевик" на обратке котла (его сеточка) просто под забилась и потребуется профилактический осмотр и чистка. Если же фильтра грязевика нет совсем,..то это очень плохо для теплообменника котла и насоса.
    :hello:
  7. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    1 разница конечно же есть между температурой подачи и обратки ... она не большая но на ощупь чувствуется
    2 конечно фильтра на строй системе стоят их проверял все чисто
    3 да котел стоит в том же здании где и находиться система 50 трубы
    некоторые советуют поставить два насоса один на обратку 50 трубы, второй в здании за 50 метров тоже на обратку ...
    так ли это ?
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Относитесь к таким советам с настороженностью! :flag:
    Если Вы дополняете систему даже одним насосом (ну например 25/40),... тем самым врезать его возможно только на обратку котла. Это даст правильные показатели для пресостата котла и не вызовет проблем эксплуатации котла. Но учитывая что сам ц. насос котла имеет как минимум показатели 15/50, это означает насос выдаёт 5м напора. Любой дополнительный насос врезанный последовательно, будет складывать свои показатели напора к показателям котлового. Другими словами 5м+4м=9м общего напора двух насосов.
    Да несомненно это улучшит ситуацию с "продавливанием" контуров,..но у этого есть и обратная сторона...повышенная кавитация ( проще излишнее газообразование) при тех же малых диаметрах,... и дополнительно будет усиленная нагрузка на арматуру котла, приборов и т. п.
    Если установить 2 насоса:ogo:, ...то последствия будут ещё веселее. И к тому же по совету "доброжелателей" лишних 2 насоса создадут дисбаланс по гидравлике контуров. Потребуется гидравлический разделитель и разведение контуров отдельными кольцами от него.
  9. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Понятно ... только так и не очень понятно в какую сторону смотреть где решение ?
    если перекрываю контур 1 здания то контур 2 нормально работает выходит на все режимы ... так же и наоборот ... не верю что нет решения
  10. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Решение (наименьшее по проблемам!) только вживление дополнительного насоса 25/40 на обратку котла на общем её участке,..после тройника.
  11. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Я тут тоже "рыскаю" по нету есть такое (балансировочный клапан).
    может он поможет ?
  12. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Поможет от чего? От нехватки напора или зажатых магистралей при проектировании СО?
    Балансировочный клапан тут... бессилен. :|:
    Ему нечего балансировать,...излишка напора/расхода как раз и нет. :close:
  13. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    https://dbdh.dk/images/uploads/pdf-russian/s_28_29.pdf
    хорошо ... после прочтенной статьи ... и ваших высказываний ... понимаю...
    ели у вас конечно есть время ...
    объясните "русским языком" что такое смешанные контуры...
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Это контуры имеющие свои рычаги регулирования на местном уровне как расход (по этому контуру), так и напор (скоростью вращения крыльчатки насоса).
    Типичным примером такого контура есть система тёплого пола.
    Весь смысл заключён в регулировании Т* контура от большей к меньшей,..по средствам узла смешивания (подмеса). Где основная высокая Т* на подаче, снижается более холодной Т* из обратки этого же контура уже прошедшего весь тракт и отдавшего свою Т* бетонной плите пола.
    Таким же образом можно регулировать всю ветку(контур, этаж) 2,3,... этажного дома,...на прямую управляя каждым контуром (этажом) в отдельности. Но при этом все приборы этого управляемого централизованно контура, будут получать именно откорректированную на узле подмеса Т* теплоносителя.
  15. olma
    olma
    olma
    Черкассы
    Прочел понял ... читаю с картинками дальше в инете
