Как правильно соединить фундаменты? Или не соединять?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем All75, 03.02.12.
  1. All75
    All75
    All75
    Исходные данные:
    Выкопан котлован 8*6 на глубину 2 метра и частично заложен фундамент. Снизу монолитная железобетонная лента 0,6*0,5, выше - положили бут. 3 стороны фундамента подняты на уровень земли. 4 сторона (со стороны будущей прихожей) поднята до уровня начала фундамента будущей прихожей. Дом планируется 2-х этажный, планируемый материал стен дома и прихожей - шлакоблок (или кирпич), с последующей обшивкой пенопластом.
    Основной вопрос: заводить ленту фундамента прихожей на фундамент дома или разделить фундаменты (на схеме черным цветом)?
    При заливке плиты перекрытия: разделить ее по центральной (несущей) стене или лить на всю ширину дома? По заливке: если будет возможность - закажем миксер с ЖБИ. Если не получиться - будем заливать с помощью бетономешалки. Тогда за раз залить не сможем и прийдеться заливать частями, соответственно разбивать по центральной стене или перпендикулярно? Нижнее армирование в плите запланировали арматурой Д12 25*25, верхнее армирование сетки Д6 15*15 - достаточно для таких пролетов? Толщина перекрытия - 15 см.
    Схема фундамента:
  2. ковбой
    ковбой
    ковбой
    Смущает идея доливать фундамент не заглубляя его, как основной фундамент. Если вы собираетесь лить монолитное перекрытие, то его однозначно надо делать без стыков на месте соединения дома и прихожей.
    Вам тогда нужно под пристрой делать хорошую не пучинистую подушку. Например из щебня.
  3. All75
    All75
    All75
    Вот поэтому и надеюсь на ответ специалистов - выдержит такое соединение или нет?
    Основной фундамент заглублен на 2 метра - в нем находиться подвал. Фундамент под прихожей - планируеться заглубить ниже уровня промерзания - на 0,7 м. Заглублять его на 2 м - показалось нецелесообразным. Уровень промерзания 0,6 м. И конечно будет заливаться по всем правилам с подушкой и армированием.
    Если есть шанс что соединение фундаментов возможно без дальнейшего образования трещин - тогда и плита будет заливаться сплошная.
  4. Aleks_Af
    Aleks_Af
    Aleks_Af
    Хабаровск
    Математика у вас не бьется.
    0,7 + 0,6 = 1,3
    А на вашей схеме только 1 метр 10 сантиметров
  5. All75
    All75
    All75
    Да, ошибочка вышла, признаю и прошу простить. Схему нарисовал условно. Фундамента под прихожую пока нет и могу заглубить его на необходимую глубину. Первоначально планировали заглубить на 0,5 м, потом решили что мало и будем заглублять ниже уровня промерзания на 0,7 м. А схему забыл подправить. Основной вопрос заводить фундамент пристройки на основной или нет? Если глубина заложения фундамента прихожей как-то может повлиять на прочность соединения - готов углубить его на любую глубину.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Наверняка никто не ответит, нет никакой информации по условиям образования с. м. п. Теоретически, если сможете устранить с. м. п., то возможно соединение фундаментов. :hello:
  8. All75
    All75
    All75
    Что такое с. м. п?
    Может возможен другой вариант соединения фундаментов?
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Силы морозного пучения.
  10. All75
    All75
    All75
    Меня, если честно, больше волнует неравномерная просадка фундамента. А силы морозного пучения надеюсь обойти заглублением фундамента ниже глубины промерзания.
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Ну тогда Вам придется считать нагрузки на основной и пристройки фундаменты и "сыграть" опорными их площадями. При равных силах давления на грунт возможно их соединение.
  12. All75
    All75
    All75
    Последую Вашему совету - поищу книг с примерами расчетов и попробую расчитать необходимую опорную площадь.
    На одном из форумов нашел следующую схему соединения фундаментов:
    [​IMG]Наверно прийдеться совместить этот вариант с заводом верхней части фундамента пристройки на основной фундамент.
    А какая необходима информация?
  13. zerok
    zerok
    zerok
    Я бы не рискнула такую схему соединения применять. Я вот тоже раздумываю какой фундамент сделать для пристройки и даже в мыслях не было соединить фундаменты (я тут уже задавала вопрос сказали как не соединяй все равно развалится)
    Как то мне в вашей схеме видится хороший такой рычаг для слома стенки фундамента с которым будет выполнено соединение.
  14. All75
    All75
    All75
    Я тоже пришел к выводу что лучше не рисковать и сделать прихожую (фундамент, плиту и стены) через деформационный шов.
    Даже если сыграть опорными площадями исходя из посчитанных нагрузок, все рано будет первоначальная просадка фундамента прихожей относительно устоявшегося (уже 2 года стоит) основного фундамента. Хотя может я и не прав...
  15. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Правы-правы. Не рискуйте. :)
    По плите - делать перекрытие из самомеса - большой риск. Но, если не будет другого выхода - рассечки (то есть швы бетонирования) - делать в 1/3 пролета, там при изгибе - минимальные моменты.
    Перекрытие - сверху - маловато арматуры. У Вас возможно жесткое защемление плиты в стенах, а это меняет эпюру моментов и создает растягивающие усилия в верхней зоне плиты в зонах, прилегающих к опорам. Заармируйте той же AIII D12 хотя бы эти зоны - то есть до 1/3 пролета. Точнее не скажу, ибо:
    1. Я не вижу Вашего чертежа (не доступен)
    2. Для определения напряжений в монолитной плите и точного подбора арматуры нужно делать расчет.
    PS. Я вообще не понимаю идей делать такие серъезные дома без проектов, но it's up to you :hello:
  16. All75
    All75
    All75
    Спасибо за подробный ответ.
    Вы имели ввиду эту схему когда говорили про чертеж?
    http://bolocan.nm.ru/Plan.jpg
    В стенах защемления не будет. Стены будут стоять на фундаменте. Ширина фундамента 55 см. Плиту перекрытия заведу на 15 см. Стена 40 см. Единственно где меняеться эпюра моментов - на центральной стене. Здесь я и плинирую дополнительно усилить верхний слой арматурой, (ваш совет беру во внимание) или разделить плиту (по центральной стене) и залить из 2 половин.
