1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Балки перекрытий в деревянном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Natka, 03.02.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для расчета пролетов уже давно существуют всякие таблици и калькуляторы. Их что, на помойку? В калькуляторах учитывается и прогиб пола, и его вибрация тоже. Так, что Вы не правы. Можно просчитать любое перекрытие с заданными параметрами.
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Калькулятор показал, что на 2,7 метра достаточно сечения балки 150x50 при шаге 580. После того, как я встал на нее в центре у меня сложилось впечатление, что 200x50 было бы гораздо лучше. У меня правда пока нет ни перемычек, ни чистового пола, возможно после настила ситуация измениться.
    А чтобы не спорить, давайте послушаем мнение людей, которые сделали себе перекрытие в 6 метров согласно калькулятору.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тут и спорить нечего. Это только Вы пытаетесь.
    Под какую нагрузку на кв. метр вы считали перекрытие?
  4. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой коефициент прогиба и дефлекции Вы закладывали в расчеты?
  6. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
  7. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Слава, калькулятор Владимира Романова хорош для расчёта в "первом" приближении, чтобы понять - балку указанного сечения вообще можно применять или нет.
    Для реального расчёта найдите калькулятор Эдуарда Николаева, если не хотите вручную считать. Вот тот калькулятор - уже "инженерный", он действительно посчитает реальное сечение. и оно будет всегда больше, чем по калькулятору Владимира. :hello:
    Говорю Вам, как человек общавшийся как с Романовым, так и с Николаевым;)
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Ссылочку на программу дайте пожалуйста.
    Оппа - уже наводки на то что искать дали. Спасибо.
  9. Oberon
    Oberon
    Oberon
    Чехов
    Если по ссылке (она очень старая) Программы нет, обратитесь по е-мейлу на этом сайте с просьбой выслать её. Точно знаю, что высылают. http://www.intertaiga.ru/programma-dlya-raschetov-v-derevyannom-domostroenii/
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А, так Вы становились на голую балку пола и проверяли, таким образом, его жесткость?
  11. Natka
    Natka
    Natka
    Про нагрузку крыши согласна... А можно ли передвинуть только этот столб под конек (конек обозначен на плане точками), при этом и пролет уменьшится до 4,5 м, и конек будет столб подпирать, а то сейчас в проекте для опоры конька организованы арки на 2-м этаже через каждые 3 м, это видно на разрезе в прикрепленном рис. на 1-й стр.
  12. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Oberon, спасибо за наводку, буду изучать.
    Roracotta, совершенно верно.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как ВЫ дымаете, если бы ВЫ стали на балку пола, которая устеновленя через 60 см и на ту же балку, установленную через 30 см, жесткость той же балки изменилась бы или нет? И изменится ли жесткость пола, если установить балки не через 60, а через 30 см?
  14. Loksi
    Loksi
    Loksi
    Йошкар-Ола
    Тогда у вас прогон по стене В повисает.
    Слава совершенно справедливо ставит вопрос. Для деревянных балок 6 м пролет экстремальный. И зыбкость там возникает. Можно сделать их избыточно жесткими-высокими. Но высота потолка в разных помещениях будет различается.
  15. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Это из серии: сколько весит петух стоящий на одной ноге и на двух :)
    По поводу распределенной и сосредоточенной нагрузки я в курсе и про жесткость пола при изменении шага балок тоже краем уха слышал.
    Можно их поставить и через 15 см, но зачем? Расчеты показали, что достаточно 150x50 при шаге 583 мм. Другое дело, что этот калькулятор считает усредненные значения, а я доверяю свои ощущениям, т. к. после того как попрыгал на балке, я постелил по балкам доски и тестировал уже с настилом.
