Газовый котел и самодельный бойлер
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем GGA2, 02.02.12.
  1. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    Подскажите и покритикуйте систему.
    1. Газовый конденсационный двухконтурный котел. Будет покупаться.
    2. Электрический бойлер на 200л из нержавейки. Без системы косвенного нагрева Есть в наличии.
    В доме надо организовать систему рециркуляции ГВС. Быстрей потечет горячая вода из крана и круглогодично будет горячий змеевик в ванных комнатах.
    Бойлер надо кардинально переделать. Болгаркой срежу верхнюю часть. В нижнюю его часть установлю теплообменник из гофрированных нержавеющих труб. Насос рециркуляции ГВС будет раз в 30 минут (время принято условно) включаться и котел будет греть полотенцесушитель и поддерживать горячей воду в бойлере.
    В верхней части бойлера будет установлен такой же теплообменник который будет подогревать воду на сколько-то градусов (к примеру до 55С), до нужной температуры будет догревать котел.
    Вопрос. Есть ли смысл переделывать бойлер и усложнять систему?
    Вот схема
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос рецыркуляции Гвс к котлу никакого отношения е имеет. Конденсацыоник при нагреве бойлера (косвенника) теряет все свои плюсы. Рециркуляцыя придумана чтоб в трубах не застаивалась и не остывала гор. вода, (круглогодично будет горячий змеевик в ванных комнатах.) Дополнительный расход газа.
    Хотя приходится делать по желанию заказчика. удачи:hello:
  3. GGA2
    GGA2
    GGA2
    Сочи
    Спасибо. Но это я и так знаю. Меня интересует работоспособность этой системы. Всем известно, что бойлер косвенного нагрева увеличивает качество пользования ГВС. Такой бойлер дорогой, а у меня уже есть емкость, ее только нужно доработать.
  4. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Озабочен таким же вопросом: Как согласуются в одно целое конденсационный котел, теплые полы (водяные) и бойлер косвенного нагрева.
    1. "Конденсатник" и теплый пол - это как-бы понятно, можно подключать напрямую или необходима система регулировки температуры воды подаваемой в контур теплых полов?
    2. Каким образом будет происходить нагрев воды в бойлере, если котел будет работать в конденсационном режиме?
    3. Либо для подогрева бойлера котел должен выйти из конденсационного режима и дать "жару" и "что" даст ему такую команду?
    Заранее спасибо!
  5. ViGilant
    ViGilant
    У меня каркасник на УШП
    ViGilant
    Жаль, что последние вопросы остались без ответов :(
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Автоматика котла даст команду "поддать жару" при работе на бойлер.
  7. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    Доброго времени суток, как вы думаете возможно ли использование биметаллического радиатора в качестве теплообменника для самодельного бойлера. Спасибо.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нет. :hello:
  9. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    почему?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Биметал радиатор ето алюминий и медь. Или алюминий и сталь. Алюминий очень химически активный метал. Если начинается коррозия алюминия то остановить очень сложно. Иногда не возможно.
    Ваш случай медь или нержавейка. :hello:
  11. Botanik777
    Botanik777
    Botanik777
    Липецк
    но они работают в системе отопления, и иногда не с водой, и ничего стоят?
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В Со вода практически не меняется. А в Гвс постоянная смена воды:hello:
    https://rutube.ru/video/36d2938265613bf0a55f33cbe783c975/
    Выхлоп примерно такой и больше. :hello:
  13. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И такие бывают? :ogo::faq:
