Наша дача. Как это было
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем alexa2384, 02.02.12.
  1. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Да и да.
    Рыжих труб в городе вообще в продаже не видел, да и нужны они при глубокой закладке или больших нагрузках. Над трубами будет непроезжая часть участка, да и глубина их заложения до метра, так что даже теоретических оснований на их использование нет.
    Доски все используются 50мм и все они практически без остатка пойдут на стропилку и балки перекрытий. Сначала расчитал все что мне будет нужно (сечения и длина необходимых элементов балок перекрытия и стропилки), а потом вписал все эти доски в необходимые щиты опалубки. Собираем опалубку по схеме, т. к. используется разная ширина досок 25/50/100/200/250мм.
    Опалубку ставим следующим образом: вбиваем в подушку из отсева столбики длиной 115см на глубину примерно 30-35см с шагом примерно 1,3метра и к крайним столбикам доски прикручиваем их шурупами по дереву длиной 75мм. Шурупы крутим на искосок столбика, отступив от доски сантиметра полтора-два, и углубляемся в доску сантиметра на два (шурупы вкручены не полностью). В середине доски прикручивать необязательно, т. к. бетон и так будет давить доски к столбикам и они и так вполне хорошо держатся.
    Нужно было немного перенести пару щитов - очень удобно все разбирается, так что с разборкой опалубки не должно возникнуть никаких проблем
  2. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Объем пиломатериала также планировал.
  3. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Как Вы сращивали доски по длине, если это делали вообще?
  4. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Стык в стык. Стыки не связаны между собой
  5. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Скажите пожалуйста, как-то проезжая по вашим местам из Севастополя в Киев и обратно обратил внимание на покрашенные в один цвет дома в населённых пунктах. Это требование местной администрации или зарплату в90-х давали всем краской?
    Оч. интересно. А то мы с батей в догадках теряемся :)
  6. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Да это просто побелка с доступной синькой. Пошло издавна оттого, что других колеров особо то и не было. "Хорошие хозяева" обычно белят и подбеливают каждый год перед пасхой :cool:
    У нас вообще "молдавское" поселение - там в достатке имеются строения во всяких безумных сочетаниях цветов, а не только синенькие.
  7. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Понятно! В принципе я одобряю некоторое единообразие. Некоторые населённые пункты очень не плохо выглядели.
