Прокомментируйте пожалуйста пирог стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Andrey_47840, 02.02.12.
  1. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Доброго времени суток!
    Летом сделали стены первого этажа (стены второго этажа будем делать летом в этом году). Вопрос по уже построенным стенам. Для строительства использовался витебский двойной щелевой кирпич М150. Пирг следующий: внутренние стены 25 см, потом утеплитель 8 см, потом внешний слой кирпича 12 см - также витебский двойной щелевой М150. Планировалось отштукатурить или выполнить отделку камнем.
    Но в ближайшие несколько лет - думаем отделать сайдингом, пожить так, а потом сделать достойную внешнюю отделку.
    Главный вопрос - внешние стены из рабочего щелевого кирпича - будет ли это источником проблем?
    Вопрос №2: толщина внутренних стен 25 см - это достаточно? Будет два полных этажа, перекрытия - плиты перекрытий.
  2. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    Тоже хотел так строить. Но прораб отговорил. мотивируя что 25 см стены не достаточно. Могут пойти трещины .
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    1. Щелевой кирпич - не допускается использовать только для конструкций фундамента и цоколя. выполнения печей и устройства арочных перекрытий. Так что, все нормально.
    2. Стены под перекрытие ЖК - тонкие. Я бы делал 380. Но. возможно в Вашем случае нормально - попростие хорошего проектировщика посмотреть чертежи.
    3. Какой у Вс утеплитель? Если мин. вата - ей нужен вентилируемый воздушный зазор.
  4. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Утеплитель - пеноплекс 8 мм
    Еще вопрос мучает. Нужно будет делать электрику... Т. е. потребуется в стене делать канавки? Или под штукатуркой это делается? Просто стены и так тонкие получились. Пугает их штробить
  5. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Под электрику - нужно штробить.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Спасибо за ответы)
    Еще вопрос. В качестве кладочной сетки использовали сетку диаметром 1,8 мм. А потом читаю, что кладочная сетка должна быть 3-5 мм диаметром. Будут ли от этого какие-то проблемы?
  8. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Скорее всего, нет (если не допущены еще какие-либо ошибки в кладке). Но больше так не делайте :)
  9. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    RNikonov, спасибо за комментарии)
    Кстати, как подпереть (усилить) уже существующую конструкцию? В одном месте есть большой просвет, там положет швеллер [ ], внутри положена арматура и залито бетоном. Хочу усилить данную конструкцию с обоих краев. Т. е. сделать дополнительные опоры. Каким образом это делается? Подскажите плз существующие технологии в этой области.
    Просто сложить столбик из кирпичей и с самого верха зачеканить - наврятли это будет иметь эффект. Или какими-то трубами подпирают?
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Я себе в 2010 построил почти так же. "внутренние" стены толщиной в один полнотелый силикатный кирпич M150.
    Проектировщик при планировании сказал, что всё ok.
    Потом, когда уже построили коробку, сказал, что есть какой-то там еще расчет, по которому чуть-чуть не хватает толщины.
    Преподаватель по профилю из местного стоительного ВУЗа заверил, что у внуков проблем со стенами не будет.
    В общем, 380 мм для нервной системы было бы гораздо лучше :) Если фундамент позволяет: кирпич - он тяжелый.
  11. Andrey_47840
    Andrey_47840
    Andrey_47840
    Про несущую способность стены. A40, теперь несколько иначе взглянул на вещи. Прочность кирпича - М150. Прочность кладки совершенно иная. Прочность именно кладки зависит от прочности кирпича, прочности кладочного раствора, еще крайне важно качество кладки - использование пластификаторов в виде извести или глины, чтобы "постель" была более равномерна, использование кладочной сетки и т. д. Об этом можно почитать в СНИП II-22-81. Плюс там есть таблица - прочность кладки от прочности кирпича и прочности раствора плюс далее указываются поправочные коэффициенты для разных случаев. Обозначение М150 = 150 кг/см2 (пишут кгс, т. е. кг-силы, т. к. это все-таки давление). Для кирпича М150 и прочности раствора М10 получается прочность самой кладки М13, еще надо учесть несколько коэффициентов в зависимости от ситуции. Ну пускай, возьмем прочность кладки М8 (т.е. с некоторым запасом; мало ли там косяки и т. д.). Это 80 кг/см2 = 80000 кг/м2 = 80 т/м2. В общем, сама по себе несущая способность М8 нехилая. Теперь можно посчитать куда что опирается - посмотреть расстановку плит, массу стен, массу крыши со снегом, стяжки, полезную нагрузку.
    Пример. Стена длиной 1,5 м (т.е. размер плит перекрытия) толщиной 0,25 см способна выдержать 1,5*0,25*80000 = 30000 кг = 30 т. Масса плиты перекрытия где-то 1,5 т, да и то плита опирается на две стены.
    Если плиты везде равномерно опираются на стены, плюс есть армопояс - то все должно быть норм.
    У меня вот в чем дело. Идет сплошная пятая стена, потом идет пролет (т.е. отсутствие стены), сверху, в качестве опоры плит положена "перемычка" - 2 швеллера [ ], между ними положена арматура и залит бетон. Длина этой перемычки где-то 3,7 м. На эту перемычку с одной стороны опираются 3 плиты и с другой стороны опираются 3 плиты. Масса каждой из плит где-то 1,5 т. Эта перемычка опирается в в начале и в конце. Соответственно, под ней пустота.
    За саму эту "перемычку" не очень переживаю - крепкая штука, не должна прогнуться.
    Интересуют именно места опирания этой "перемычки". Эти две точки являются самыми нагруженными местами всей конструкции. Фото этих мест выложу чуть позже.
