Бензопилы для фигурной резьбы
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Ashen27, 02.02.12.
  1. Ashen27
    Ashen27
    Ashen27
    Подскажите пожалуйста какую пилу выбрать для фигурной резьбы, и какие расходники к ней нужно преобрести.
  2. panSt
    panSt
    Слегка ироничен
    panSt
    Слегка ироничен
    Казань
    Вот, кстати, хорошая тема. Своим Штилем 180 вырезал две дверные ручки для бани. Тоже творчества хочется!
    Нет, нет - серьезно. Я не рассматриваю бензопилу как тупое приспособление для пиления дров. Фронтоны вагонкой обшивал - каждую реечку лобзиком пилил, потом "плюнул" на это - бензопила же есть! В каждый приезд на дачу (все летние выходные) для нее всегда найдется применение.
  3. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    У штиля спец пилы и шины для этого есть:
    MS 192 C-E Carving, MS 200 Carving
  4. Ashen27
    Ashen27
    Ashen27
    А что можно выбрать из универсальных пил? например штиль мс250 или хускварна 445 и если подойдут то какие шины и цепи туда можно ставить. или можно выпиливать штатными?
  5. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Попробуй 4мя кг фигурно по пилить :) через полчаса руки отсохнут. А так те же цепи и шины используются.
  6. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Посмотрите на фото форма шины (носок), форму пилы (узкая, мин. размеры), сравните вес. Думаю можно попробовать повертеть Эхо 270 wes, на крайний случай 350 wes, или хуска 339ХР, но геометрия шин другая, да и цепи крупнее (Хуска)...
  7. vlaslav
    vlaslav
    vlaslav
    Ровно, Украина
    Штиль 250 без пильной гарнитуры и с пустыми масло и бензобаками весит 4,7кг. С полными баками (масло 200г., бензин 470г.), шиной и цепью тянет на 6кг. Если с безинструментальным натяжением цепи - еще +300г. Это явно не для фигурной резьбы.
  8. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Про вес в точку, выбирал одноручку, смотрел на штиля и хитачи и хуску - остановился на Эхо, далее слом мозга 260 или 350 одна легче, другая мощнее, разница пол-кило это сухого веса. Моя 260 при полной заправке где-то на 3,3 - 3,5 тянет, а 350 будет за 4 уходить, для работы одной рукой - разница есть. А для резьбы, где точная работа нужна - каждый грамм на счету.
  9. Ashen27
    Ashen27
    Ashen27
  10. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Да для первичной обработки, этап доводки вам не показали, кстати и Эховские пилы присутствуют.
  11. Ashen27
    Ashen27
    Ashen27
    Я Штиль хотел не только для резьбы, для всего на даче пригодится.
  12. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Тогда присмотритесь к 180му, и дров напилить в состоянии и в строительстве помочь и в саду тоже помощник. Только им вы одной рукой не поработаете, форма рукояток не та. Завтра буду на 361ом цепь точить и если выкопаю пару толстых чурок из под снега то покажу немного фигурной резьбы. Ток немного я ж не художник :)] да и пила весит не маленько :)] Кстати нать не забыть фотомануал по заточке скрипкой сделать:) если телефон не сдохнет на морозе, сегодня в критический момент сдох когда помощь вызвонить пытался.
  13. Ashen27
    Ashen27
    Ashen27
    Интересно будет посмотреть!
  14. T0ляныч
    T0ляныч
    T0ляныч
    Не вышло сегодня. Мороз то спал, зато метель поднялась дикая, уже 5 раз подходы к дому чистил:mad:, а до гаража даже не пробивал тропку еще, издали видно, что там уже больше 1 м снега наложило к дверям. Не, все надоело, на следующий сезон куплю снегоуборщик.
    Не забывайте про пунктуацию...
  15. Паханыч
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Паханыч
    Теоретик - практик
    Только не Патриот или Хундай. :nono:
