Модернизация буллериана01. Кто пытался и какие результаты?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем stepa73, 02.02.12.
  1. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Имеется буллериан 01. Горизонтальный участок - голый нерж 1 метр. Потом тройник с конденсатоотводчиком и 5,5 метров сендвича. Внутри сендвича нержавейка, снаружи оцинковка. Сверху что то типа флюгера, не дающего осадкам попасть внутрь трубы.
    Идея-отбор тепла отходящих газов на горизонтальном участке.
    Реализация- докуплен фрагмент 0,5м-голый нерж, соответственно горизонтальный участок удлиннен до 1,5м, участок 0,9м, проходящий в стене и на улице до тройника, будет проложен а асботрубе d=200мм (нерж d=120мм) с соответствующей перфорацией. Осатвшийся голый участок длинной 0,6м будет охлаждаться в помещение. Входящий воздух, противотоком, чуть доохлаждая выхлопную часть трубы нагревается. Устанавливаться будет в конце лета, осенью соответственно использоваться. Параметры по установке. Буллериан будет установлен в тупикой части корридора в углу дома на два 180 швеллера на уровне от пола 700-900мм. Ширина корридора 1000мм. Раздача горячего воздуха - вентканал фирмы ВЕНТС - d=200мм спировент оцинковка, вентустановка d=300 мм итальянская, купил по случаю на глаз 400-600м3\час. Длинна трассы около 14 метров, охватывает три основных помещения. Потолок над буллерианом выполнен в три слоя пожаростойкого гипсокартона с тремя слоями минваты, общей толщиной 300мм.
    Какие еще варианты по модернизации печей типа буллериан?
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Вам высОты дымохода не хватит для нормальной работы, расчитывайте так: рекомендуемая высота+ то что добавите горизонтально, сверху флюгер не нужен, если ставите, то низ защитной пластины находится на высоте диаметра устья дымохода. Не увлекайтесь особо съемом тепла с дымовой трубы, конденсат потечет. 40кг брикетов работают в 01 -20 часов, с нормальной теплоотдачей, из доработок нужно поработать над регулировкой вторичного воздуха и оптимизировать его распределение.
  3. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Труба над коньком на 1,2 метра. Этого более чем нужно. Единственно, что нарушаю горизонтальный участок должен быть 1 метр у меня 1,5. Думается, что в добавленных 0,5 метра будет небольшое дожигание газа и конденсат не потечет. Флюгер или похожее на него устройство стандартное, создающее пониженное давление с подветренной стороны.
    А поподробнее про регулировку вторичного воздуха.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    По хорошему не высота над коньком, а разряжение в кпа. У меня на очень сухих дровах, после разгорания и прогрева закладки, закрываю первичный на дверце, оставляю щель, на вторичном в пиролиз уходит, внутри топки газ горит, почему думаю про воздух вторичный- дымок на выходе беловатый.
  5. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Я так понял более вторичного воздуха надо? Или менее? Вообще в буллериане путь газов короткий, имхо могу не успеть в самом буллере догореть. Будут гореть (окисляться) в пути. Мож колпак какой на выходе всандалить металлический для дожигания? Никто не пробывал. Буллер куплен, труба тоже придется эксплуатировать. Кстати подвод с ТА к буллериану тоже имеется, на всякий случай спаял с обрезей 25-32мм ппр.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Есть мысль сделать подвод воздуха не только перед родным колпаком, но и под него, но как сделать регулируемый расход в родной конструкции пока не придумал
  7. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    Можно вварить трубу 1 дюйм отперфарировать ее, соответственно внутри любой длинны можно, а на конце в помещении любой регулировочный кран, на крайний случай, конусный. Была мысль проделать такое с верхней камерой, подавать воздух в часть где он возвращается от задней стенки буллера к передней и приобретает вертикальное движение перед верхним дожигателем. Идея состояла в том, чтобы добавить кислород к недогоревшему СО. Друг предлагал тоже самое, но не с передней части буллериана, а с задней трубой 1-1,25 дюйма к описанному месту. Воздух тогда подойдет туда уже прогретым.
    Вопрос - а чем вас не устраивает родной ввод воздуха с регулировкой?
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Впереди на дверце первичный устраивает, а вот вторичный подается из 2и3 конвекционных труб и никак не регулируется
  9. stepa73
    stepa73
    stepa73
    Днепр
    :ogo:...ёмоё, от это новость. А в каком конкретно месте подается? если картинки на эту тему (лично я впервый раз такое узнал)?
