1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 6
Сбор и хранение семян
Тема в разделе "Огород", создана пользователем Перепёлка, 31.01.12.
  1. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Цветоносов у меня на семенной морковке не меньше 5 бывает, я оставляю 3-4, дополнительно убираю часть боковых побегов. Тогда семена быстрее вызревают, да и не нужно их сильно много. Еще такой момент: когда корзинки побуреют, я куст сверху укрываю марлей, иначе в них появляются мелкие червячки, которые выедают семена. Если пропустите время и не обвяжите, то можно корзинки опрыскать чем- нибудь. Я дихлофосом пользуюсь. Цветоносы подвязываю в колу, иначе сильный ветер может сломать под корень. В 2009 году так все пропало, хорошо, что запас семян был.
    Лучшие ответы
    Как я семена томатов собираю
    1. Выбираю наиболее подходящий помидор – по виду и по весу, соответствующий описанию сорта. Помечаю ленточкой на кусте – чтобы случайно не сорвать. Даю хорошо вызреть.
    2. Снимаю и даю полежать несколько дней на столе – перезреть. Чтобы был хорошо мягкий на ощупь, но не еще расползался под собственным весом.
    3. Разрезаю поперек – так лучше видны семенные камеры – и чайной ложкой вынимаю семена в пластиковую емкость с надписью сорта. Если попадутся кусочки мякоти – ничего страшного. Главное – семена должны быть полностью покрыты соком.
    4. Накрываю тряпочкой или марлей от мошек и даю постоять 2-3 дня. Зависит от погоды. Сок начинает бродить и разрушает защитную оболочку семян, которая препятствует их прорастанию внутри помидора.
    5. Н фото желтые семена готовы – на них появилась пленка. Красные перестояли - на них видна белая плесень. Но не надо их выбрасывать – эта плесень на качестве семян не сказывается, их вполне можно использовать. Если плесень будет черного цвета – выбросить!
    6. Хорошо промываем семена. Я после промывки в ковшике 1л намеренно взбаламучиваю семена напором воды и сливаю плавающие. Повторяю эту операцию несколько раз, сливая (выбрасывая) до ¼ семян. Плавают легкие семена, у которых может быть низкая всхожесть. Лучше слить их сейчас, чем пересеивать весной. Мокрые семена опять ссыпаю в пластиковую емкость. Тот, кто советует выложить их на тряпочку – пусть потом сам их от этой тряпочки отдирает! Я один раз попробовал – не понравилось.
    7. Высохнув, семена легко отделяются от пластика. В отличие от тряпочки или салфетки.
    8. Делаем бумажный пакетик, подписываем его и ссыпаем семена. К новому посадочному сезону готовы!
    Все знают, но лучше напишу: с гибридов семена не собираем. На пакете с семенами пишут «гибрид» и/или «F1». Если вы купили семена у кого-то (не в магазине) – это сорт. Частники семена гибридов не производят.
  2. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    А если оставить цветоносы у той морковки, что цвести собралась? Успеют семена вызреть?
  3. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Как это? Посеяли семена, и морковка цветонос выкинула? Не знаю, подобного у меня не встречалось. Но попробуйте, оставьте. При созревании семян корзинка становится коричневой, и семена лучше брать с самого края корзинки. Там семена самые крупные и созревают вперед всех.
  4. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    Кое-что о семеноводстве моркови из своего опыта.
    Во-первых. Вводная:
    1. 90% моркови у меня из своих семян, 10% - из покупных
    2. Вырастить семена моркови - как по мне - очень легко и интересно.
    Во-вторых. Предупредительная:
    1. Ни в коем разе нельзя использовать семена из одногодичной (зацветшей) моркови - вероятность того, что из этих семян на следующий год цветущей моркови будет больше в разы больше. Грубо говоря: если на Вашей грядке моркови в этом году - один цветонос, то на следующий год (используя семена цветоноса) - их будет (возможно) и 10 штук... Оно Вам надо?
    В-третьих. Агротехническая:
    1. Как правильно сказала Перепелка - лучше пасынковать пасынки (простите за тавтологию) у семенной моркови.
    Дело тут в следующем: с одной непасынковоной морковки можно получить столько семян, что хватит и сотку (и больше!) засадить на следующий год. С пасынкованой - в раза 3 меньше (пусть будет 30 квадратов).
    Но: ...но с пасынкованой моркови семена получаются крупнее, а значит - потенциально более урожайные.
    Я их для себя называю элитными. (Не путать с элитными семенами в семеноводстве - там хоть и похожее понимание, но не такое!)
    Потом эти мои элитные семена просеиваю через сито/друшлак и получаю дополнительно так называемую мною суперэлиту - наиболее крупные.
    Мои семена всегда крупнее покупных.
    2. Морковь - насекомоопыляемое растение, поэтому в промышленных масштабах один сорт садят от другого в 1-2-3 км + разные лесополосы там и т. д. Ну, как минимум в сотнях метрах.
    Поэтому, если Вы хотите вырастить семена определенного сорта - то скорее всего на 100% это у Вас не получиться - сосед за 50-100-200 метров тоже выращивает семена моркови и/или есть какой-то одногодичный цветонос (опять же у соседа :))...
    Но. ...но Вам этого и не надо. Ибо: гибриды повышают урожайность на 10-20-30%!
    Что делаю: выбираю лучшую морковь (3-4 штуки) из покупных (сортовых) семян. Храню их отдельно в погребе. И весной рядами высаживаю. Год на год не приходиться, но примерно так: 3 сорта по 3 штуки.
    Каждый "сорт" собираю по отдельности. Слово "сорт" в кавычках - т. к. он где-то на 50% гибрид.
    Как правило, 3 сорта - это: 1. Ранний (типа нанской). 2. Поздний "длинный" сорт. 3. Поздний "короткий" сорт.
    3. О времени посадки моркови на семена - со вторым посадочным циклом (первый у меня - это горох, лук-чернушка, ранняя морковь, редиска).
    4. Ну и о минусах: конечно, в связи с тем, что семена на 50% (где-то) получаются гибридными, то морковь получается не такая красивая (одинаковая), как с сортовых семян. Но мне их в супермаркет не сдавать - сажу для себя и еще соседей и родственников "кормлю".
    ...вот...
  5. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Вот тут я не очень поняла, расскажите поподробнее...плиз...:flag: Очень интересно.
  6. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Давайте попробую. Семенное растение моркови похоже на взрослое растение укропа. Так вот, у морковки семенной, как и у укропа, из пазух растут дополнительные веточки с зонтиками. Вот лишние веточки эти и нужно убирать. Абсолютно верно Агитатор сказал, что процесс похож на пасынкование томатов.
  7. Агитатор
    Агитатор
    со своей колокольни
    Агитатор
    со своей колокольни
    Харьков
    пасынковать - в данном случае - оставить 3-4 лучших цветоноса. (Не у пасынкованых - их и до 30 штук доходит (это, наверное, максимум).
    "Соки" от корней не будут распыляться на всех, а будут направлены только на оставшиеся...
    Лучший пример - это с подсолнечником. В 9 случаях из 10 (в огородне-любительских сортах :)) у подсолнечника цветет только одна "шляпка". А в остальных случаях - таких шляпок - и 2, и 3, и десяток. Так вот: у одной цветущей шляпки подсолнечника семена всегда крупнее, чем у нескольких. Естественно, при одинаковых условиях :).
    ...или с укропом! - тоже хороший пример... :)
  8. Юлика
    Юлика
    Юлика
    Киев
    Никто не пытался собрать семена свеклы, которая дает из одного семечка одну растулинку? В прошлом году попался такой сорт (не гибрид). Названия не записала. В этом году ничего подобного пока найти не могу. Но если найду, хотела бы знать, можно ли получить свои семена с такими же сортовыми признаками?
  9. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    Такой вопрос по разведению моркови из семян: а если своей моркови еще не наросло - покупная на семена пойдет?
  10. jkmuf
    jkmuf
    jkmuf
    Москва, Дача под Электрогорском
    А почему же нет. Я так и делала раньше. Выбирала самую красивую и по вкусу понравившуюся и закапывала по весне в огород.
  11. Викуша
    Викуша
    Викуша
    Днепропетровск
    А если окажется гибридная? Или на морковку это не распространяется?
  12. Vanilla32
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Vanilla32
    барышня-крестьянка
    Курган
    А целостность моркови обязательна? Покусанная пойдет? :aga:
  13. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Со свеклой тоже ничего сложного, принцип точно такой же, как и у морковки. Точно также сорт на семена не должен быть гибридом. Если брать на семена корнеплод неизвестного сорта и происхождения, то в первый год из полученных семян может вырасти неплохой урожай. Если же семенная морковка или свекла была гибридом, то последующие за первым поколением семян могут выдать все, что угодно.
    Если вы у меня спрашиваете, то отвечаю: горох, фасоль, бобы, редис, кинза, укроп, петрушка. Кроме этих, свои семена были из перцев и томатов. Все очень просто, у бобовых сушите все в стручках, когда высохнет, шелушите их и отбираете на семена самые крупные, без изъянов и всяких точек семена. Досушиваете. Семена бобовых я храню только на балконе, даже при самых лютых морозах. Редиску, которая выкинет стрелку самая первая, оставляю, правда, лишние ветки убираю, оставляю самые первые стручки. С зеленными поступаю точно также. Укроп в зиму на хранение не оставляю, по осени просто по грядкам разбрасываю. Растет замечательно. Да, раньше еще огурцы на семена оставляла, теперь пользуюсь только покупными. Ну, вроде все рассказала.
  14. jkmuf
    jkmuf
    jkmuf
    Вот насчет гибридная ли - не знаю. Но не думаю, что нашу отеч. морковь гибридную продают. Насчет покусанной - как-то не задумывалась. Я выбирала лучшую. А что, у Вас только покусанная есть? Мне кажется, что не страшно, главное, чтобы не больная была.
  15. Перепёлка
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Перепёлка
    Я - Татьяна
    Первое поколение семян может дать неплохой результат. Если из этого урожая будете отбирать корнеплоды на семена - тут вообще может получиться все, что угодно, причем морковь будет вся разномастная. Как правило, гибридные сорта более урожайные и богатые витаминами. При выращивании они более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Сейчас даже вывели морковку, устойчивую к луковой мухе:super:! Так зачем делать обратную работу по разгибридизации? Я много лет выращиваю свои семена моркови Роте Ризен, при этом сею немного новых сортов. Они, как правило, гибриды. Сочетание старого проверенного сорта и новых, более устойчивых сортов, дает мне хороший урожай, который хранится практически до нового урожая.
