Схема отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Михаил-Тосно, 02.02.12.
  1. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Схема отопления
    Добрый день!
    у меня есть вопросик по поводу отопления частного дама...
    дело в том, что сейчас существует система первого этажа и она выполнена на "розлив".
    Было перестроино чердачное помещение под жилое и встал вопрос об отоплении.
    я набрасал схемку, которая потребует, на мой взгляд, наименьшей переделки первого этажа, так вот вот собственно вопрос, правельно ли она будет работать?
  2. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Я так понимаю нет людей, которые могут прокоментировать мою схему(
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А что там комментировать? ни размеров, ни высот, ни материала из которого сделано, ни теплопотерь, ни ... и т. д. За вас тут должны додумывать?
  4. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Нарисовал схему от руки, ту которая сейчас есть (система на розлив, без насоса) и работает отлично (дома тепло)
    разводка по думу произведена 45-й металлической трубой, отвод на батареи 25-й.
    При выводе отопления на второй этаж нужно, что то менять, как то правельно ее переделать, где то поставить насосы (хотелось бы насос и на 1-й этаж и 2-й,что бы они были не зависимы)
    про развод батарей 2-го этажа пока речь еще не идет, нужно переделать сначало все на первом.
    На счет теплопотерь и расчета батарей у меня вопросов пока нет, прошу ВАС помочь мне с изменение действующей схемы!
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А зачем вам насосы, если само течёт? Сделайте стояк подачи уп50 вверх, на него рб, разгонную петлю и также разводку уп 40 (у вас сейчас такая, по внутреннему меряют. так же как и вход у вас в радиаторы уп 3/4). У вас там вроде 2 крыла. Так же и должно работать.
    Насос на байпасе нужен будет для разгона.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Дело в том, что когда топишь твердым топливом, то дома отлично, батареи все горячии, но когда переходишь на электро котел, то на "дальних" батареях холоднее и обратка к котлам практически холодная, а подача от него (эл.котла) рукой не дотронуться
    Так если я разведу еще по второму этажу так же, то там я думаю будет примерно тоже самое.
    хотелось бы поставить насосы.
    Да, эл. котел у меня "самопал"-емкость на 50 литров с двумя тенами по 1.5 киловата
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так его мощей просто не хватает. Неужели вы думаете, что насосы как то улучшат то что есть? будет у вас везде и равномерно прохладно. А подключив ещё один этаж к тому что есть, можно и заморозить систему невзначай. У меня 6 кВт стоит. и то я его включаю только для поддержания около +5, когда лень, да на улице около 0. Дом 140.
  9. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    А почему они не улучшат? думаю что теплую воду они все же разгонят лучше, чем сам "розлив"
    и все же, на втором этаже я просто не хочу делать на розлив, уж больно это грамозко...
    хотелось бы по полу трасивыми трубами развезти, а для этого реально нужен насос.
    подскажите куда его правельно поставить?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Михаил, хотите предметное обсуждение - схему в студию, а так, имхо, гадание на кофейной гуще.
  11. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Вот, какие схемы в голове крутятся.
    какой вариант будет для моего случая наилучший? если вообще они оба правельные:)]
    первый рисунук это как сейчас у меня
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Розлив как я понимаю - это ЕЦ?
    А толку от того что насос разгонит тёплую воду? Она же от этого горячее не станет. Если не хватает мощи э котла (а он всего 3 кВт), как воду не гоняй теплее не станет. тем более если ещё и 2 этаж подключите.
    А трасивыми трубами - это ппр что ли? Ну тут тогда, правильно говорят, схему надо (лучше трёхмерную) с теплопотерями, радиаторами и т. д.
    Насос обычно на обратке перед котлом ставится. Вам типа 32/6 (с запасом) подойдёт
  13. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Не очень вас понял...
    мощи может и не хватит, но порой эл. котел бывает сам подкипает, а труба обратки на нем холодная и почему бы тогда горячую воду с него не разогнать? на втором этаже пока делать ни чего не буду, финансы...
    а вот выход, под отопления думаю заранее вывести...да и как один еще из вариантов, в будующем, на 2-м этаже тоже поставить эл. котел, примерно такой же мощьности.
    а принципиально насос ставить в обратку?
    просто к трубам обратки в моем случаии очень сложно подобраться.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так она потому и холодная, что не хватает мощи. Тепла домом потребляется намного больше чем выдаёт данный котёл. ЕЦ - естественная циркуляция. Она несколько медленней чем ПЦ (принудительная), но она всё равно движет воду. У вас же другой котёл работает. Поставьте такой же мощности эл котёл, как и тт и будет у вас и обратка горячая. правда дорогая она будет, однако.
    А насос на обратке в том числе и для длительности его работы ставят, т. к. вода менее горячая, чем на подаче. Можете и на подачу, только байпас не забудьте.
  15. Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    Михаил-Тосно
    ТОСНО
    Порылся я тут на форуме, нашел интересную схемку, наверно буду делать по ней...
    самое пока наверно для меня актуальное...
    единственное, придется по электреке, что то мутить с термо датчиками, хотя я видел они отдельно продаются, думаю проблем не будет...
    вот единственно придется мне все трубы обратки перед ТТ котлом выдерать, и по всей видимости подполом (подвале) их пускать...
    да и я так понимаю этих насосов хватит, что бы и на второй этаж воду продавить, единственно придется поставить болансировачные краны на каждую ветку...
    И переделую тогда ЭК, зделаю его примерно на литров 70-80 и тена 3-ри по 2-ва киловата
  16. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А вам зачем увеличение литража в эк? Вы типовой котелок посмотрите, там вообще труба, типа 114 с метр длинной стоит и необходимое количество тэнов. У меня такой (заводского изготовления) на 6 кВт - ерунда полнейшая, что он там греет, не особо то и ощущается.
    У меня обратка эк стоит после насоса системы (не надо второго насоса), я просто тт котёл отсекаю., если мне его надо включить и его отсекаю, когда работает тт. Автоматизация пока в планах.
