Антистатическое заземление
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Vasja75, 02.02.12.
  1. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Как считаете, уважаемые спецы, допустимо ли соединить систему отвода статических токов в радиолаборатории с системой заземления выполненной по схеме ТТ? Или надо устраивать отдельный заземлитель, если да - то на каком расстоянии от существующего заземлителя ТТ?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Думаю, надо обращаться к инструкции на приборы данной лаборатории.
  3. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Спасибо за отзыв, Дима. Источником статического электричества являются в основном не приборы, а люди, их одежда. На такие "приборы", как Вы понимаете, подобных инструкций не встречал. :)
    Кто еще чего подскажет?
  4. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    ГОСТ 12.4.124-83 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ СТАТИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРИЧЕСТВА.
    2.6.2. Выполнение заземляющих устройств должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.030-81 и ПУЭ. Величина сопротивления заземляющего устройства, предназначенного исключительно для защиты от статического электричества, должна быть не выше 100 Ом.
    Я понимаю так - если ваше ЗУ меньше 100 Ом, то используйте его.
    Если больше - сделайте это ЗУ меньше 100 Ом :)
    Может что поновее есть, но навряд ли... Через 8 лет развалился союз и стало пофиг на какое-то статическое электричество...
  5. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    Одного штыря метра полтора хватит?
  6. masterhouse
    masterhouse
    Влад
    masterhouse
    Влад
    Лакинск
    Для снятия статического электричества с операторов или монтажников в радиэлектронной промышленности применяются антистатические браслеты, которые соединяются с общей шиной заземления. К той же шине присоединяются и заземляющие провода от измерительных приборов и другой электронной аппаратуры.
    Внутри браслета между пластиной и контактом для провода стоит сопротивление.
  7. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    1. Грунт?
    2. А сейчас сколько Ом?
  8. Vasja75
    Vasja75
    Vasja75
    Хмельницкий
    1. Самый лучший в Европе чернозем, ниже жирная глина.
    2. Сейчас еще нет, все только в планах. ТТ здесь советуют не более 25 Ом вроде?
    Вот это я, собственно, и хотел узнать. Спасибо.
  9. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    1. 3х метровый вертикальный электрод в жирной глине даст сопротивление растеканию примерно 14 Ом.
    Зимой... Будет не более 30 Ом (IMHO).
    2. ТТ нужно:
    - по ПУЭ = 50 Вольт / Ток УЗО (в Амперах)
    - по рекомендациям = 25 Вольт / Ток УЗО
    - по советскому ГОСТу для больниц и т. п. объектов = 5 Вольт / Ток УЗО
    Т. е. при токе УЗО 30 мА нужно:
    - 1667 Ом
    - 833 Ома
    - 167 Ом
    Так что вот. Все зависит от фанатизма :)
    В Вашем случае нужно сделать менее 100 Ом (на всякий случай).
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
