Теплый пол под дно бассейна
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Gralex, 02.02.12.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    А от чего питается теплообменник? Делают теплые полы в ванной, там что опастность меньше? Фильтры для бассейнов, не электричество?
  2. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Одна из ключевых фраз!
  3. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Теплообменник питается от воды! У меня пол в бассейне тоже подогревается электричеством, но не ЧАША. Фильтры, насосы не имеют точек соприкосновения с водой в чаше бассейна. Но если Вам так хочется наступить на Свои грабли-Удачи!
    Как пример, у меня в пруду стоит фонтанный насос, установлен по всем правилам, через УЗО и пакетник, но когда мне хочется искупаться Я его отключаю! Береженого Бог бережет.
  4. Perela
    Perela
    Perela
    А зачем мне чашу отапливать? Я то же хочу пол делать... Или я произвожу впечатление полной идиотки, которая хочет теплый пол в бассейн кинуть?
    Бассейн каркасный, легко разбирается и собирается, теплый пол планируется под бассейном, в плите есть утеплитель...
  5. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Ну тогда Вы попали не в тему! Мы обсуждаем отопление именно пола ЧАШИ бассейна ! А дорожки вокруг бассейна пожалуйста!
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Я вообще-то попала в тему, и хочу отопить именно пол ЧАШИ бассейна, а не дорожки.
  7. riki
    riki
    riki
    Чехов
    А вот под бассейном не айс! Почитайте инструкцию к теплым полам ! Поверхность над теплым полом не рекомендуется закрывать, коврами, мебелью и т. д. тем более чашей бассейна! :hello:
    Из своей практики прогрева воды бассейна, годиков так 5 уже будет. Теплый пол под чашей - мартышкин труд!
  8. Perela
    Perela
    Perela
    А чем именно Вы подогреваете чашу, какой пол?
    хочу даже не подогревать, так планирую заливать весной теплую воду, а поддерживать температуру, что бы вода не остывала в холодные ночи...
  9. riki
    riki
    riki
    Чехов
    Целая тема "Крытый бассейн" ,там все уже разобрали по косточкам. Но в двух словах, Вода "Аквабуль" котел на дровах, он же отапливает и помещение, теплый пол- 2 кватта. поддерживает температуру в помещении между топкой котла! Удачи!
  10. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Вы отвечаете вопросом на вопрос:|:, я отвечу на ваш вопрос но и вы пожалуйста ответьте на наши вопросы.
    Уточняю, большинство бассейнов отапливается теплообменниками, никто с этим не спорит. Вопрос в другом, почему вы категоричны по отношению к отоплению бассейнов водяными ТП?
    Кстати вы могли бы озвучить стоимость обогрева бассейна с помощью теплообменика?
    Почему нельзя использовать для дома и бассейна один котел, добавляется только 1 или 2 контура на бассейн, стоимость такого решения наверняка будет ниже, чем обогрев бассейна через теплообменник. По поводу аргументов забьются трубы или протечка, боюсь с такими аргументами владельцы ТП полов не согласятся, можете поинтересоваться такими вопросами в профильных ветках по ТП.
    При всем уважении к вам:hello:, данное решение является оптимальным по отношению к вашим условиям, оно не может являться единственно правильным решением по отоплению бассейнов.
    У вас например ограничение по электроэнергии и нет газа, у меня например с этим проблем нет.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    У Вас несколько все перепуталось... Дело в том, что если вы собрались греть бассейн, то в любом случае Вы это будете делать теплообменником. То есть вода в бассейне подогревается теплоносителем. А уж как будет выглядить теплообменник-теплый пол, полотенцесушитель, кипятильник или специальный теплообменник-это вы сами решите.
    Специальный теплообменник для бассейна имеет оптимальную форму для прогрева воды с максимальным КПД. Чуда не бывает-он рассчитан на температуру теплоносителя-90 градусов. Теплый пол выйдет дороже, нагрев будет очччень долгим. Скорее всего, охлаждение воды от испарения будет быстрее, чем подогрев.
    Ну а источник тепла для теплообменника может быть любым, газ, дрова, электричество-что захотите. Обычно от домашнего котла ветку на теплообменник кидают, и все.
    Специальный теплообмениик для бассейна чем то схож с радиатором автомобиля-внутри по трубкам проходит теплоноситель, а снаружи вокруг трубок и ребер прокачивается вода из бассейна и нагревается от теплоносителя...
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Всем хорошо, а у меня ни газа, ни котлов и ставить котел специально для бассейна не куда...:(
  13. riki
    riki
    riki
    Чехов
    С Уважением -отвечаю! 1. Все бассейны отапливаются с помощью теплообменников, не берем только какую нибудь экзотику! Какие бывают теплообменники ? Этот вопрос хорошо осветил rex@, повторятся не будем!
    2. Почему я категоричен по отношению к водяным ТП? температура нагрева ТП? 25-30гр? И что Вы собираетесь нагреть этой температурой? Если бассейн в 35 куб. теплоносителем в 80-90гр. в течении суток нагревается на 3-7гр?
    3. Один котел и надо использовать, кто ж спорит? И один контур за питать , не на придуманный теплый пол , а именно на теплообменник бассейна! Все!:hello:
    4.Теперь по стоимости! Грубый подсчет -на 1 куб- 1кват! Дальше считайте какой мощности нужен ТП, и существуют ли они в природе?Принцип действия! Вода нагреваясь в теплообменнике выбрасывается под напором, через форсунки в бассейн, направление потока можно регулировать, а через скимер, в противоположной стороне более холодная вода идет на теплообменник, постоянная циркуляция позволяет равномерно прогреть весь объем бассейна. ТП, даже если и будет нагревать, то только нижний слой воды и пол!
    5. По стоимости обогрева сейчас моего бассейна - цена 6куб березовых дровишек, в этом сезоне бесплатно, свалил 12 берез на участке, очистил площадку под строительство, а в прошлом году 1500руб за кубХ6=9000.
    6. По ограничениям! И по электричеству и по газу ограничения сняты! В этом году поставим бойлерную, и один контур ОБЯЗАТЕЛЬНО замкну на бассейн, а остальные на теплые полы во всем доме. Но не наоборот!
    ВО выдал:aga:! Лишь бы польза была! А то умничаешь здесь, а народ упорно ищет свои грабли!
    А "АКВАБУЛЬ" в павильон кто мешает? И Мальдивы круглый год!
  14. gnn
    gnn
    gnn
    Макеевка
    Спасибо за развернутый ответ, мы к сожалению друг друга не поймем по причине того, что вы совершенно не понимаете, что такое теплый водяной пол и какие условия его эксплуатации а я не понимаю что такое теплообменник.
    Я являюсь владельцем дома в котором 100% отапливается ТП, сам проектировал, сам собирал, сам запускал, по этому с предметом я знаком на практике. В данной ситуации я хочу понять почему мне для устройства обогрева в бассейне нельзя использовать существующую систему ТП а необходимо вкладываться в дополнительное оборудование? Понятно если строить с ноля, то имеет смысл все делать именно так как предлагают производители бассейнов, но в моем случае я обладаю готовыми коммуникациями и оборудованием которое хочу использовать для обогрева бассейна, если его нельзя использовать то хотелось бы услышать технические аргументы, пока кроме грабель технических аргументов не слышал.
    1. Ну скажите где вы нашли информацию что труба ТП может забиться? Что в моей системе из конденсатного котла и трубы 20мм может ее забить? По вашему все дома на УШП заранее обречены?
    2. Почему вы решили что температура нагрева в ТП 25-30гр ни граммом меньше и не больше? СНИП говорит о том, что температура поверхности пола должна быть для жилых помещений не выше 26 градусов, для бассейнов не более 35 градусов. Температура подачи воды в ТП по факту начинается от 29-30 градусов, у некоторых плохо утепленных форумчан бывает и 45 градусов на подаче. То есть регулировать мощность нагрева плиты под ТП бассейном не проблематично.
    Этой температурой - 30 градусов, я собираюсь поддерживать постоянную температуру в бассейне на уровне 25-26 градусов, круглый год, за исключением очень сильных морозов. Кстати мой будущий бассейн 9*3*1,5 как раз 40 кубов.
    Даже не знаю как и комментировать сказанное вами:faq:, скажите пожалуйста а как у вас закипает чайник? Вы его снизу греете, все нормально перемешивается? Я думал законы физики для всех одинаковы, теплый воздух и вода, что в России что в Украине всегда поднимаются вверх:hello:.
    P. S. Например в моем котле в инструкции есть интересная пометка, запрещается использовать данный котел для нагрева бассейнов из-за преждевременного выходя из строя теплообменика котла, в силу того что химия используемая для пробоподготовки воды в бассейне может повредить теплообменик. По всей видимости речь идет о том, что перекись водорода может со временем повредить нержавеющую сталь в теплообменике котла. Данные вопросы отпадают сами по себе, если подогрев бассейна сделать отдельной веткой ТП в общей системе отопления дома, собственно об этом автор темы и спросил. Кроме этого ТП под чашей бассейна можно совместить с солнечными коллекторами без каких либо ухищрений.
    Заметьте я не оспариваю преимущества теплообменника, просто вы уперто парафините:)] ТП не понимая собственно, что это такое.
    На фото съемка тепловизором моего коллектора, можете убедиться каким может быть разброс температуры в системе ТП.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Нет места в павильоне, так как нет места на участке, все в притык.
