1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ничего хорошего трёхходовому не светит. Насос-то хоть заказали?
  2. Vish83
    Vish83
    Vish83
    Насос нашел за 4000 + доставка, сколько его реальная стоимость?
    А если продолжать использовать дополнительный насос но на первой скорости, включать на полную в случае необходимости, сколько протянет трехходовой?
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Вот за насос не помню, но кажется нормально, трёхходовой может и очень долго прожить.
  4. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    Народ! прошу извинения, я в командировки и появляюсь по выходным.
    Котел айс 13. при -20 котел не тактовал. При -10 начал редко но тактовать. Уточните мин и макс давление газа. и как работает ГВС у Вас. У меня струйка еле ели течет и выдает при этом +45. Если напор нормальный делаю +24.
  5. Андрей46
    Андрей46
    Андрей46
    Здравствуйте уважаемое сообщество.
    Разрешите представиться - зовут Андрей 40 лет четверо детей. Проживаю в Курске.
    Поставили 16 и 24 турбо. 16 работает нормально.
    У меня 24 после 20 дней нормальной работы, вчера остановился и стоял пока не остыли радиаторы до комнатной температуры. На пульте темп факт теплоносителя показывала 41 гр., а на самом деле радиаторы, подача и обратка на котле, на ощупь были комнатной температуры. Перед этим пользовались горячей водой и пошли спать. Через час-полтора почувствовали, что в квартире похолодало. Когда встали и прощупали радиаторы и котел, он через пару минут включился и дальше работал как надо.
    Вопрос вот в чем почему так произошло? Приезжал утром сервисмен - ничего не обнаружил. Если всё было холодное, а пульт показывал 41 град. -может датчик температуры глючит и стоит его заменить? Вообще котел работал и сейчас работает хорошо. Когда на улице было - 24 (чтобы не замерзала лоджия открывали бверь) котел не тактовал, постоянно работал на минимальной мощности на 60 град. когда днем закрывали дверь в лоджию - изредка останавливался. Когда потеплело я убавил температуру до 50 град. и он встал как описано ранее. После остановки уже проработал ночь и день. Наступает следующая ночь - жду с опаской. Спасибо заранее, за дельные советы.
  6. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    В такой ситуации (когда глючит) сдерни провода с датчика температуры и посмотри изменения. Может не датчик.
  7. Андрей46
    Андрей46
    Андрей46
    Спасибо. Попробую.
    Забыл написать. Вчера в час ночи встал - опять радиаторы и котёл на ощупь теплые градусов 37. На пульте показывает 57. Темп тепл. н. выставлена 50. Выключил и включил кнопкой на пульте. Добавил темп до 55 град. Котел включился и работал минут сорок. Ночь проработал хорошо.
  8. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    Кировская обл., с. Пасегово
    Может вам попробовать его по комнатной температуре поставить? Замечал в декабре за своим такое и писал в прошлой теме (при тактовании бывает такт, после которого температура на пульте растет после выключения горелки, а потом очень медленно остывает, радиаторы при этом уже реально на ощупь комнатной температуры и в комнатах прохладно становится).
  9. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Может просто посмотреть таблицу температур включения-отключения?
    Температуру 50 и ниже устанавливать не рекомендуется.
  10. Андрей46
    Андрей46
    Андрей46
    Где можно посмотреть эту таблицу?
  11. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
  12. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    У кого как ГВС работает, поделитесь. Лучше если у кого опыт есть сравнить с другими марками котлов. А то у меня начинает глодать мысль котел поменять (другой фирмы)
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я Вам уже написал - либо выставьте давление на газовом клапане как нужно или пригласите сервисника. После этого можно будет судить о водогрейке котла.
  14. Андрей46
    Андрей46
    Андрей46
    Не увидел рекомендации не устанавливать температуру 50 и ниже. А если мне жарко? Прийдётся улицу отапливать? (Открывать окна :))
  15. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ознакомтесь внимательно с инструкцией, там все описано. :hello:
