1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Уж не знаю как за качество можно судить... Разве что по выходу из строя деталей и узлов? Тогда почти одинаковое. Дом, в семье 4е особи женского пола, воду льют соответственно не меряно, котёл навьен 24. Трехходовой потёк на микрики, и да честь ему и хвала, в середине четвёртой зимы.
    Дом, жилец один, когда никогда кто-то задержится, но чаще он сам где-то задерживается, использование ГВС никакое... Baxi привод трёхходового отказался работать в начале пятой зимы. Пяток зубов у шестерен как корова языком.
    Кто из них качественнее?
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    За бакси у меня нет информации я их не обслуживаю. А Навиены да.
  3. Aleksan111
    Aleksan111
    Aleksan111
    Краснодарский край
    Вот и я в замешательстве. Что ставить 35 навьен (23000р) или бакси с бойлером (47000р). У нас потребление воды добротное.
  4. АнатолийНи
    АнатолийНи
    АнатолийНи
    Валентин, и Все уважаемые спецы, если Вам не трудно, объясните мне, начинающему пользователю котла Navien, для чего зажим циркуляционного насоса? Можно ли с его помошью устранить небольшую течь между циркуляционным насосом и гидроузлом с фильтром? Смогу ли я сам поменять там уплотнительное кольцо?
    Заранее благодарю за ответ
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Течь в этом узле навьена самое обычное дело, поэтому замена колечка и регулировка положения насоса поможет в 98%.
  6. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Чаще всего причина в расширительном баке.
  7. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Добрый вечер. Vamh -регулировка положения насоса это как?
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Это соединение в навьене самое слабое место, тронув его невзначай можно получить мучение с протечкой, при замене трёхходового без снятия насоса очень сложно, поэтому при обратной сборке часто приходится насос "шевелить", чтобы течь пропала. Установка насоса малость подправляется упорной пластиной, которая находится под насосом. Лучший результат получается на работающем насосе, отпускаем все винтики крепления насоса и планки и ловим положение в котором течи не будет. Если не удается устранить, то снова разборка и подмотка под колечко фумленты.
  9. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Спасибо понял. Это если руки от куда надо растут 3ходовик можно поменять не снимая насос правильно понял?
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Нет не поменяете.
  11. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Вот это уже сложнее-спасибо.
    как влияет на скорость вентилятора 4ДИП
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Сорьки как раз навьен призвал, лёг таки окончательно датчик СО, полторы недели назад я его подозревал, но он при мене вёл себя прилично, а сегодня пустил сопли.
    При выкл 4 дипе котёл FF те забор воздуха с улицы, подразумевается большее сопротивление подаче из-за всасывающей трубы, поэтому вентилятор должен приподнять обороты, чтобы преодолеть сопротивление трубы.
    4 вкл FE те забор воздуха из помещения.
    Снять трёхходовой без снятия помпы ещё можно умудриться, а вот поставить - надо руки резиновые иметь...
  13. АнатолийНи
    АнатолийНи
    АнатолийНи
    Vamh...благодарю за совет. Как я понял, для начала нужно ослабить крепление насоса и с помошью зажима попытаться его отрегулировать, что бы не текло...а воду можно и не сливать...
    Может ли быть протечка из под красной крышечки автоматического воздухоотводчика?
    И в каком она положении должна быть изначально, опущена или приподнята?...
    Можно ли заменить воздухоотводчик отдельно и сколько он примерно стоит?
    Извиняюсь за дилетантские вопросы...заранее благодарен за "ликбез"...:)
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Во первых я н6е встречал навьен с красной крышечкой... Поэтому мои совету могут быть не к месту.
    Во вторых регулировать положение насоса надо не воздействуя на пластину фиксатор.
  15. Vish83
    Vish83
    Vish83
    Здравстуйте, котел навьен эйс 24, работает год и шесть месяцев, неделю назад начало клинить насос, первый раз это бало когда аварийно выключили свет, котел потух а когда включили свет насос не зпускался, выкрутил гайку насоса, отверткой прокрутил вал насоса, вал крутился туго, когда насос остыл котел запустился, пробовал крутить вал у насосов которые продаются в магазине, вал новых насосов крутися мягко и если резко крутануть то секунду прокручивается сам, у моего сразу стопорится.
    Второй раз насос не запустился после обесточивания котла из-за стабилизатора у которого иногда клинит щетку, разобрал я насос, думал забились лопасти и. д. но все оказалось чистым, якорь обмотку не задивает, просто вал насоса туго прокручивается в нагретом состоянии.
    Собрал все как было, котел запустился я поехал в магазин купил циркуляционный насос тайфу, врезал его в обратку, теперь работают два насоса одновременно, новый навьеновский насос ставить не стал потому что ехать за ним далеко, нужно ждать когда появится на складеда и стоимость около 5000 а на улице -30
    В результате доработки со появился гидроудар или щелчок при включении горячей воды, наверно когда срабатывает трехходовой кран, чем больше оборотов у насоса тем ощутимее щелчок
    Чем грозит использование двух насосов ?
