1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    13А- мин давление 40мм.макс 76.
    И винт при этом не вываливается.
  2. viktor1972
    viktor1972
    viktor1972
    Киров
    Ребята подскажите какие признаки выхода из строя трехходового вентиля у меня появился какой то гул (как рас шумит в районе насоса) не приятный который очень мешает особенно в ночное время и самое интересное он не постоянный в основном появляется после того как погаснет горелка в течении двух пяти минут этот шум (шумит не вентилятор) когда пользуюсь горячей водой бывает шумит стоит ли покупать новый или этот можно отремонтировать
  3. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    скорее всего это не трехходовй вентиль, а просто не открыт автоматический воздухоотводчик!
  4. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    Котел перестал тактовать когда подключил к своим 38 регистрам еще 36 регистров (остальную площадь). Причем если посмотреть предыдущие ветки, то там четко сказано мин. -16 (у всех), а макс от 43 до 80, в зависимости от мощности котла. (с этой инфо я согласен. переключая дипы максималка меняется, а мин остается на месте)
    А как работает ГВС? У меня плохо греет воду в ГВС. если полный напор, то больше 26 градусов не поднимается. (выставил 60 град.) если струйка ели ели, то град. 55-57 выдает, но ванну к утру нальет. Может особенность какая есть подскажите плиз?
  5. viktor1972
    viktor1972
    viktor1972
    Киров
    воздухоотводчик открыт это точно
  6. АнатолийНи
    АнатолийНи
    АнатолийНи
    Появилась течь в котле Navien. Когда котел работает и насос качает воду, течи нет. А когда температура в помещении поднялась выше установленной или когда переключаешь в режим "Вне дома", и насос перестает качать, появляется течь, примерно 3-5 капель в секунду...Визуально не видно, где-то внизу или за насосом...может кто подскажет...заранее благодарен
  7. viktor1972
    viktor1972
    viktor1972
    Киров
    Просмотрел все в котле, следов воды нигде нет, вода все ровно оставила бы след если бы была теч то давление падало бы но все в норме
  8. MVS
    MVS
    MVS
    74 регистра=примерно 15квт.
  9. Queens
    Queens
    Студент
    Queens
    Студент
    Bronx NY
    Скажу про свой навиен 16к турбо мин 16мм. макс. занизил сознательно с 43 на 35мм. так как надоел звук закипающего чайника. С этим живу уже год, нет возможности купить новый (своим приказал никого не подпускать к котлу) сервис никчемный с удивленными глазами -а это что такое? Думаю что теплообменник частично забился от ржавой воды (вскрытие покажет, стояли мет. батареи) систему всю заменил на пропилен с ал, батареями. ГВС выставлен 42 гр. и посуду помыть без проблем и самим пополоскаться без ожогов. Незачем греть до 60 а затем разбавлять холодной, если хотите поберечь вторичный теплообменник от накипи.
    зы: Макс 35мм хватает нагреть до 45гр. может и больше, не пробовал, при протоке 10-12л.(последний этаж)
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вызовите нормального сервисмена. Если Вы атмосферник от турбо не отличаете. Иначе свой котёл до того донастраиваетесь что и сервис не разберётся.
  11. Aleksan111
    Aleksan111
    Aleksan111
    Краснодарский край
    Всем привет! Скажите пожалуйста настенный котел
    Navien 35квт конечно же 2-х контурный как будет работать ГВС если параллельно купаться в ванной и мыть посуду на кухне? (дом 240м2, 2 ванны, 1 кухня)
    Спасибо. Да прибудет с вами сила!
  12. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Если в ванной то не заметишь, ты же уже воду налил, а под душем будет немного заметно, но если выход горячей воды из котла запустить в бойлер, то из бойлера сможешь брать с ровной температурой.
  13. Aleksan111
    Aleksan111
    Aleksan111
    Краснодарский край
    Понял. Тогда проще котел со встроенным бойлером взять (правда в 2 раза дороже)
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Правда, которая у Вас в скобках, очень отрезвляет от желания встроенного бойлера...
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Там соответственно и европейский производитель качество изготовления явно выше.
