1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. satsat
    satsat
    satsat
    Урал
    а какой именно пульт нужен?
  2. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Версия прошивки 1,2
    вместо 1,0
  3. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Как старый перепрошить?
  4. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    пока сие не ведомо, но обещали после Акватерма подробнее об этом рассказать)
  5. Musat
    Musat
    Musat
    Серпухов
    Такие только маломощные в продаже, 30 там нету
  6. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Атмо самая большая мощность 24квт
  7. viktor1972
    viktor1972
    viktor1972
    Киров
    И снова срочно требуется помощь появился шум в районе трехходового крана открываю кран с горячей водой потом закрываю и появляется этот шум а иногда и вовремя работы на отопление тоже шумит но шум пропадает в течении минуты как это можно устранить можно ли чистить этот кран и как это сделать
  8. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Хороший шум-наружу выйдет:)]
  9. viktor1972
    viktor1972
    viktor1972
    Киров
    Это понятно что он выйдет но мороз -30 пока ошибок в работе котла не высвечивается тепло есть но а если встанет тогда что делать
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Если вдруг и ляжет, то поймаешь его на СО и отключишь провода от платы.
  11. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    Народ! просвятите. Котел 13А. Прошлый год купил котел, но природного газа не было и я перевел его на пропан (балон). После перенастройки пламя было небольшое (3-5мм. синий язык и 15-20мм. ораньжевый). Вчера запустили природный газ. Я перенастроил котел на него. Настроил мин давление 16мм.в.ст. (настраивал по "У" образному самодельному прибору. Может я ошибаюсь то поправьте: смотришь показания левого и правого отклонения полученный результат делишь на 2) Максимальное на 43 мм. в. ст. Пламя синий язык 15-20 мм., а ораньжевый бывает касается ТО. Так должно быть или нет? У меня 13А, тогда как у 24 ?
    И почему то греет медленно. (у меня 74 секции - 20мин. цикл греет и 5 мин молчит Т улица -20 Тдом +22 Дом 80 кв. м.)
  12. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    делить не нужно!
  13. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    Я извиняюсь, покопался в интернете нашел (деление на 2 ненадо). Teplodar за ответ спасибо. Перенастроил котел - при настройки мин. давления винт вот вот вывалится, держится на одной ниточке. Работает как то странно: выставил Т бат = 60 довел до 61 перешел на мин давление и так держал минут 20. Решил поднять до 70 - набрал достаточно быстро 68, по звуку работал на макс. давление, но температура ели ели до 69 поднялась. Я не стал дожидаться и выставил 59 град., котел выключился и включился при 49 град. сейчас держит 60 давление мин. Держит минут 25. Похоже котел перестал тактовать. Плохо это или хорошо?
    А сколко регистров котел может тянуть (13А)?
  14. papay56
    papay56
    papay56
    Пермский край
  15. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    то что не тактует это прекрасно! А вот сколько регистров? (это Вам лучше по кофейной гуще погадать)
