1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Из трубы... природный, дип правильно 5 выкл. Вход 220 мм, в динамике 216.
    Пока, конечно доходит до тепла, но визит туда не последний - первичный ТО подзабит накипью, шипит как чайник и ошибка 16 периодически скачет. Надо бы к следующему походу туда подразобраться с этим вопросом.
    Кабы вовсе не регулировалось, а то ведь меняется, но очень мало.
  2. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Поробуй 10 выкл. и снова вкл.
  3. Александр Алим
    Александр Алим
    Александр Алим
    Таганрог
    Во! Наконец-то!) А у меня так вообще на месте стоит! Господа, кто об этом глюке что-нибудь узнает - отпишитесь здесь! Мож какие методы борьбы имеются.
    Мужики, отключили на часик свет, батареи остыли, давление упало в ноль! Дали свет, котел запустился без проблем, как обычно. За давление я даже не парился. Котел набрал нужную темп в соответствии с заданными параметрами, давление перескочило единицу. Подскажите, если в таком режиме котел будет трудиться, чем это плохо? Пока морозы лютые не хочу лезть в котел.
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Это из опыта? Помогало?
    Котлу не грозит ничем, он может и на открытой СО работать.
  5. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    это говорит об неисправности, или нехватке РБ, проверьте давление в РБ, и (или) добавьте ещё один РБ, давление "0" может прогореть первичн. ТО
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Вот мне очень интересно, к чему бы это ему прогорать? Без воды его датчик протока не оставит, а за давление ТО знать не знает.
  7. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    а если ТО не полностью заолнен водой, а скажем наполовину? да и датчик протока зависнуть может!
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Всё запугали вопрошавшего...
    Таки вот по поводу 10го дипа вы так и не ответили это из опыта?
  9. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    это из логического умозаключения:)]
  10. Musat
    Musat
    Musat
    Серпухов
    День добрый! Хочу купить котел Navien, но есть пара вопросов:
    Во первых у меня классический дымоход в доме - асбестотруба обложенная кирпичом, соответственно хочу его использовать, а не выносить в боковую стену. Тогда какой вариант лучше выбрать с раздельным дымоходом или коаксиал и какие переходники можно использовать для подключения дымохода? Приток воздуха нужно с улицы брать или можно оставить из помещения?
    Отпариваемая площадь порядка 250 кв. м. - 30-ки хватит или 35 ? ГВС также планирую использовать.
    И последний вопрос, можно в личку, где лучше купить (Москва-Подольск-Тула).
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Есть котлы с открытой камерой сгорания для вашего дымохода, приставка в названии Atmo. У них забор воздуха из помещения.
  12. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    Кировская обл., с. Пасегово
    Всем здравствуйте.
    Вчера ходил в новый магазин, который открылся непосредственно у нас в селе (раньше были тока в городе, 15 км). Поговорив с продавцом был очень удивлен его отношению к навьенам и корейским котлам вообще. Хвалил тока европейцев (итальянцев, немцев), хотя сами торговали Навьеанми и минимум один ACE там даже стоял. Его критика касалась, что это котел максимум на 2-3 года и все потом тока замена, что взрываются у него теплообменники, постоянно что-то не работает и т. д. В целом можно сказать, что он будто сравнивал его мне как китайский товар и европейский бренд.
    Сам я читал и осилил пару веток (прошлую и позапрошлую) по сабжу полностью и не встречал что разрываются от хлопков теплообменники. Если что я попутал, то поправьте. Считаю причиной "его дефектов" может служить ненастройка горелки (давлений), сам он умолчал про проводимые ими действия при запуске. Также хвастался, что у европейцев более широкий диапазон работы по ТСО (до 90 против 80 у корейцев).
    Рассказывал, что сейчас все продавцы от навьенов избавляются, т. к. пошли сплошные дефекты.
    Мое мнение сложилось, что он просто не умел и не умеет их "готовить". Хотя сам пользуюсь тока первый отопительный сезон и сравнивать мне не с чем. Большим недостатком именно навьенов (у дэу вроде проработано) считаю невозможность задания максимальной ТСО при работе по Т воздуха, но сам для себя определился с работой по ТСО и доволен.
  13. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Уже вылечено! Пульт с новой прошивкой, регулирует температуру ОС, при работе по Т воздуха!
  14. Shurichello
    Shurichello
    Shurichello
    А это только в новых моделях или возможна простая замена пульта, без замены мозгов?
  15. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Вам нужен 30-ка с раздельным дымоходом! Купить лучше там, где Вам посоветуют ближайший Авторизованный Серв. центр!
    или узнать эту инфу по тел. горячей линии!
    простая замена пульта!
