1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. SinTaVik
    SinTaVik
    SinTaVik
    Здравствуйте! уважаемые знатоки котлов navien ace. Сегодня у меня возникла проблема такого характера: утром встали а батареи холодные, на датчике показывает температуру высокую. А дома становится все холоднее и холоднее, и до сих пор не поймем в чем дело. Про инструкции я не могла убрать откуда то взявшийся режим вне дома (видимо сынок натыкал, ему 5 лет).Вопрос такой как убрать по русски функцию вне дома.
    Перебрали почти весь котел, может проблема в датчике, который на стене
  2. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Нижняя левая кнопка. Нажимаем и функция вне дома, а по русски Лето, точнее режим, когда отопление отключено, снимается.
    У вас сейчас постоянно в правом верхнем углу дисплея светится краник?
    А к фотографии следует прибавить населённый пункт, а то не понятно где такие очаровательные девушки проживают.
  3. SinTaVik
    SinTaVik
    SinTaVik
    Спасибо за объяснение, да сейчас постоянно в правом верхнем углу дисплея светится краник, а живем мы в Тюменской области
    и за комплимент тоже спасибо :)
  4. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Я бы посмотрел датчик температуры.
    Ну если тыкал ребёнок тут всего можно ждать;)
  5. SinTaVik
    SinTaVik
    SinTaVik
    Большое спасибо всем, что-то сделали, теперь пока все нормально, и вне дома сам по себе отключился. Мистика. :faq:
  6. vamh
    vamh
    vamh
    На будущее, если вдруг опять чего-нить нанажимает, то можно отключить пульт и просто замкнуть проводочки, которые были к нему подключены. В это режиме котёл будет работать на всю мощность по температуре отопления. Воду тоже будет греть, но только на всю.
    Это чтобы не замёрзнуть, если пульт вдруг переедет Камаз.
  7. Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Курчанская, Темрюкский район, Краснодарский край
    Всем доброго времени!
    вчера столкнулся с проблемой: пошли щелчки из котла. Котел Navien Ace Coaxial 30k. вскрыл котел посмотрел, послушал. в нон-стопе щелкает трехходовой клапан. и ему без разницы только отопление, или открыт кран горячей воды.
    щелкает примерно раз-два в секунду. в итоге котел включается нагревает воду за 5-10 секунд и дальше отключается. на пульте показывает температуру в системе 78-87 градусов.
    что может быть с трехходовым клапаном? или какой то другой датчик? пробовал выключить котел и отключить от сети. потом включаю в розетку, сразу же начинает щелкать клапан :(
  8. vamh
    vamh
    vamh
    Пока как варианет поймать его в положении на отопление и отключить разъём от платы.
    Дальше наверняка водичка попала в блок микропереключателей, можно их сушить, можно менять, но замена самое то.
    Лучше помять весь трёхходовой, цена тыща.
  9. Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    цена то не большая, но 160км в одну сторону ехать :(
    а трехходовой клапан ни как не ремонтируется?
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Почтой... я ведь написал, что можно его попытаться просушить, можно попытаться заменить микрик, там ничего кроме собственно их и паяльника ничего не надо. Только вот причина этого в протекании через уплотнения штока, поэтому ремонт не надолго.
  11. Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    Alexsander_sal
    я понял. сейчас дозвонился в уфу в сервис по Navien. сказали что ремонт не надолго, проще поменять.
  12. slafka
    slafka
    slafka
    Иваново
    Отвечаю сам себе, вышли из строя мозги, вероятно просевшая напруга в сети, купил и поставил Ippon Smart Winner 750.
    Отдельный поклон сервису Навиен приехали поменяли плату, на следующий день как дал заявку, запустили котел, проверили все настройки по давлению и т. д., до ближайшего сервиса 100 км.
  13. vamh
    vamh
    vamh
    MVS and многоуважаемый All
    Всё-таки попался и мне котёл Ace, в котором проблема с регулировкой максимального давления.
    Котёл с шильдиком на 20, вторичный ТО соответствует, DIP соответствует букварю - 8 выкл, 9,10 вкл.
    Минимальное давление правильное т. е. при включенном DIP3 16 мм. вод. ст.
    А вот максимальное при включенном DIP2 ниже 84 не сбрасывается, поворотом резистора по часовой давление поднимается, но тоже не сильно, максимум 95.
    Что это, глюк, некачественные детали или выход из строя (потеря характеристик какой-нить детали) на плате?
  14. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    а на каком газе пропане или метане?
    Какое давление газа на входе котла?
  15. Werter
    Werter
    Werter
    Адыгея
    у меня тоже был такой глюк (писал выше) хотел из 24 сделать 16 мин 16 выставил а мак 45 не смог опустить ниже 70 так и оставил... но на следующий день пробую и у меня всё получается... мало того что макс давление регулируется на 45мм так его можно и ниже опустить. я думаю что глюк сидит в переключении ДИП. раз включаешь "НЕТ" повторно включаешь "есть"
