1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. slafka
    slafka
    slafka
    Иваново
    Добрый день, SOS! СО 56 кв. м. аллюминвые радиаторы 59 секций, 25 магистраль, 20 подводы в радиаторы, двутрубная СО, газовый котел навиен 24 коаксиал.
    Неделю назад:
    1) на выносном пульте мигают 2 светодиода а на ЖК индикаторе ничего не отображается, при этом котел работает в нужном режиме температуру в помещении держит нужную.
    2) проверка проводов идущих к пульту дефекта не выявила, ошибка ушал сама собой пришли пульт кажет все что положено и нормально.
    3) звонок в службу поддержки навьен в понедельник существенного ничего не дал, сказали проверьте провода, котел должен работать и без пульта-ожидаемо.
    Сегодня:
    4) днём по пришествию в дом увидел, что пульт ничего не кажет котел не работает, горячую воду дает как положено но потом выключается и ничего.
    5) подцепил пульт к котлу, без результатно, переключал режимы дипами 24-16 кВт -ничего.
    6) в режиме тестирования запустился насос. ГВС рабоатает во всех режимах. пуль так инчего и не кажет даже не
    мигает.
    Советы по вызову мастера мало решат проблему, т. к до понедельника сутки а за бортом минус 25.
  2. Александр Алим
    Александр Алим
    Александр Алим
    Таганрог
    Сумбурно вклинюсь. В общем просто поведаю свой опыт. Повторюсь, навьен 24 турбо коаксиал. Дом саман обложенный в пол-кирпича, общая толщина стены около 45см. Площадь около 80кв.м. Все окна пластик. Была цель снизить расход газа. Для начала хотел перейти на 13кВт, сделал, переключил ДИПы, выставил давление U-образным манометром. Расход не изменился. Минимально чего я добивался около 10куб/сутки (до этих морозов). Теперь не менее 15куб/сутки, а иногда и 20 простреливало. ГВС не использую совсем. Уже пробовал и по Т по СО и Т комнаты, и мощности переводил 24-13-20кВт - ситуация кардинально не менялась.
    Щас мин давление на 20кВт, макс на 13Квт (не получается отрегулировать), ДИП на 24кВт и весь этот бутерброд работает, расход не меняется почти. И еще, являюсь в основном читателем форума и уже нашел 3-го человека (вместе со мною) у кого не регулируется резистором макс давление! У меня получилось порегулировать всего пару раз, потом на этот резистор просто нет реакции (ДИП 2 и 3 включаются четко!). Может кто подскажет в чем причина?
    И еще, манометр частенько показывает стрелочку в красной зоне, потом при нагреве СО поднимается выше единички, потом опять падает... И котел в ошибку не выпадает, видимо в РБ надо лезть, жалко, хотя котел всего 2 месяца в эксплуатации. Потеков жидкости не видно, подпитывал всего 1 раз.
    Всем спасибо за участие и советы.
  3. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Чего жалко-то, сбросить давление, перекрыть краны перед котлом, открыть сливную пробку помпы и всё, проверяй РБ сколько хочешь.
    Наверное косяк как-то с дипом-таки, но мне не пока такой глюк не встречался.
  4. Александр Алим
    Александр Алим
    Александр Алим
    Таганрог
    В систему лезть не хочется ибо слегка придется остудить дом, маленькое дитя у меня. Хотя, можно на этот период электро погреться. И у меня еще в системе вода питьевая залита, нужно будет опять брать насос у человека и закачивать. И еще, если течей нигде не видно - получается грешит РБ и он вышел из строя? Или достаточно его тупо подкачать? Ибо изначально давление первый месяц стояло как вкопанное! А теперь постепенно хилеет, хотя при этом нет ошибок.
    А по регулировке макс давления считаю что ДИП исправный, ибо при его активации котел работает чисто на максимуме без перепадов. И при этом нет возможности регулировать. Но попробую еще раз позже, потому что у меня этот процесс циклический, то функционирует резистор, то нет) И судя по постам других людей - у меня такая проблема не у одного!
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Ошибок по давлению navien и не покажет, бо нету у него органа, чувствительного к этому.
    В смысле нету водопровода и докачать давление в систему можно только сторонними средствами?
    А течь на работающей системе можно увидеть только если она обвалом польётся, иначе внимательно осматривать всю СО на предмет высохшей воды.
    За полчаса остановки и дитё не заметит, но если докачкой проблема, то тогда ждать тепла.
  6. vamh
    vamh
    vamh
    Тут ваще-то за Navien. Но если у Вас имеются запчасти к ним и желание выслать почтой в любой мухосранск, то милости просим уточнений.
  7. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Аклександр Алим, а система у вас какой емкости?
    Протечку в системе ищут с помощью рулончика туалетной бумаги. желательно на холодной.
  8. Александр Алим
    Александр Алим
    Александр Алим
    Таганрог
    Протечку искал таким методом - сухо! Емкость по моим расчетам 44л, примерно столько и закачал. Водопровод есть, подпитать могу, но че то жалко заливать нашу жесткую воду каменную и смешивать её с очищенной. Хотя если треба - то наверно допитаю
  9. Вик64
    Вик64
    Вик64
    Сахалинская обл.
    Здравствуйте.
    Перестала нагреваться вода. Вернее нагревается, но затем температура падает. Более-менее теплая, когда слабый поток. Обогрев функционирует нормально. Буду благодарен за идеи. Спасибо
  10. vamh
    vamh
    vamh
    Датчик протока, был случай и не один, что магнитик то двигается, а сам геркон помер...
    В итоге котёл не "видит" протока вода и продолжает греть СО.
  11. Вик64
    Вик64
    Вик64
    Сахалинская обл.
    Спасибо И что теперь, менять? Или можно как-то починить самому?
  12. vamh
    vamh
    vamh
    А вот не зря ругаются, когда профиль не заполнен. Вы где физически находитесь, город какой? Можно всё починить самому, не боги горшки обжигают. Но если рядом нету товарища (мужа, друга, соседа, любовника), который когда-нибудь радиатор на автомобиле менял, то лучше не браться.
    Для починки Вам быстрее всего понадобится приобрести запчасть, называется "Гидроузел датчика протока ГВС с краном подпитки в сборе", если котёл до 24 кВт то BH1410017C, если 30ка то BH1410018C, стоимость порядка 250р.
    Может в этом узле просто заедает подвижная часть - магнитик, но это по интернету не увидеть...
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не надо не чего покупать. Гидроузел хорошо разбирается. А вообще включите котёл на горячую воду и попробуйте трубы отопления если они греются то залёг трёхходовой клапан. А если не греются то датчик протока барахлит.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Если лёг геркон, то отдельно он не продаётся, я на их линию звонил, сказали, что корейцы не хотят отдельно продавать.
    Ну не попадались заклиненные трёхходовые, каюсь...
  15. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Пока не один не попадался а трёхходовые очень часто клинят.
