1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Он ведь и бухкает-то почему, потому что искра в нужном месте проскакивает не в нужное время, из-за того что в нужное она бьёт снаружи. Может бухнуть однажды очень даже прилично.
    На одном из котлов иной фирмы искра скрывалась под резиновым колпачком, и электрод меняли и чистили-блистили, пока не выкинул эту красоту в виде колпачка, однажды при запуске искра в нужное место попала настолько с опозданием, что у хозяйки-бабушки пришлось испуг выливать, до того сильно котёл бахнул.
  2. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    На самом деле насосы приходили 2 недели назад, но их раздербанили за пару часов, я пока делал заявку они закончились, "с носом" остался.
  3. Knyzevladimir
    Knyzevladimir
    Knyzevladimir
    Ребяты, у меня котел Навьен Айс 16к, вдруг начал выдавать ошибку 02. А именно котел запускается, горелка вспыхивает, щелчки, щелчки и все она гаснет, пробует ... и оп-па 02. На каком-то форуме вычитал, что нужно почистить или заменить датчик протока - почистил. Котел пока работает - часа 3... Но вот сомнения, что это именно в нём дело. Позвонил неким спецам, те по телефону, услышав проблему, предположили, что нужно заменить насос, всего 4500. Вот и думаю сейчас, что делать-то ждать, когда котёл снова встанет или спецов всё же этих слушать.
    Всё снова 02 кажет, неужели насос?
  4. vamh
    vamh
    vamh
    Датчик. Теплообменник. Насос и, я так думаю, неисправный насос у тебя бы по три часа не работал.
  5. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Мда, насос либо работает, либо нет!
    Смотрите фильтр, а могет и теплообменник зарос(
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Не подскажите - а можно ли включить котел для проверки системы отопления (наполнения водой) но пока без газа? Котел Навьен Асе 24 атмо.
    Или лучше ждать газ... Но нужна проверка СО перед внутренней отделкой... В принципе возможно наполенние СО водой без котла.
  7. batherfly
    batherfly
    batherfly
    Добрый день уважаемые специалисты! скажите, если контур гвс пока не нужен, его заглушать нужно? и как это зделать?
  8. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    его просто не использовать, глушить не нужно!
  9. Паха72
    Паха72
    Паха72
    Курган
    Водой наполните. ничего СО не будет.
  10. viktor1972
    viktor1972
    viktor1972
    Киров
    ПРОБЛЕМА котел на гарантии проблема с насосом стоит скрип спать невозможно в гарантийной мастерской насосов нет в наличии можно ли временно поставить другой насос в систему ниже котла а питание подать на насос с котла гарантию потеряю или нет
  11. Fly-ka
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Fly-ka
    Тертая булочка.
    Йошкар-Ола
    Вопрос: можно ли в режиме нагрева по температуре воздуха в помещении ограничить температуту теплоносителя? Котел NAVIEN Ace 24Кв, взяли с приличным запасом, с расчетом на будещий пристрой. Проблемм нет, но котел работал неприрывно только в -30, в остальное время нагревает батареи на максимум потом надолго отключаеться. А хотелось бы (мечта :|:) чтобы батареи были теплые, а не горячие и регулировать часто не надо было... Или мы очень многого хотим? :)
  12. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Возможно только с пультом версия прошивки 1,2
  13. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    А можно каталожный номерок пульта с новой прошивкой?
  14. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    пока нельзя, сам его только на выставке увидел, поставляется со свежими котлами!
    ViktorK Насосы сегодня пришли в Россию, сейчас их активно пилят)
  15. baradach
    baradach
    baradach
    Гомель
    Прикупить отдельный программируемый термостат и поставить в разрыв между котлом и родным пультом. На родном пульте ставите режим отопления по температуре теплоносителя, а на прикупленом выставляете температуру помещения.
