1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. Андрей46
    Андрей46
    Андрей46
    Поменял мозги обратно на родные. Купил 15 м провода полквадрата, разрезал провод к пульту и вставил кусок. Вывел пульт в холл в квартире, выставил на нём температуру теплоносителя 55 и комнатную 27. В таком режиме работает нормально. Радиаторы постоянно горячие, после работы котла на пульте проверял показывает при отключении 59. Осталось сопли спрятать в кабель канал, да может добавить еще, чтобы достал до дальней угловой комнаты, там всегда холоднее чем в других местах. Теперь пока спокоен. Перезимуем.
  2. Yevgen2009
    Yevgen2009
    Yevgen2009
    Волгодонск
    Экспериментируя со своим котлом Navien16k korea я понял, что программы по температуре теплоносителя и по комнатной температуре - независимые. Так что та, которая последний раз три раза мигнула, та и будет работать. По комнатной Т мне не понравилось - гистерезис большой.
    Gazmen спасибо за эксперимент - буду иметь в виду. Мне пришлось отключать разъем трехходового клапана в нужном положении, иначе он хрустел и переключался без конца.
    Где-то в этой теме рекомендовали ставить пульт над батареей, тогда регулятор по комнатной Т четче работает.
    Тоже думал о бесконечном выбеге, но, снизив давление газа добился устойчивой работы котла - теперь он не перегревает СО и отключается намного реже.
    И еще, по моим наблюдениям снизив ДИПами мощность с 16 до 10 - производительность по ГВС тоже снизилась - это четко прослеживается, даже вентилятор тише гудит. Тут говорили, что на ГВС - всегда максимальная мощность, это не подтверждается.
    Кстати по сервисному телефону сказали, что лишусь гарантии, если отключу разъем трехходового клапана. А что мне делать, если пришедший мастер из магазина меньше меня про котел знает? Он случай гарантийным признал, но за вызов 300 рэ содрал. Ждем клапан.
  3. ViktorK
    ViktorK
    ViktorK
    Киров Калужская обл.
    ... Позвольте с Вами не согласиться...
    NH4610E137 - воздухоотводчик нового образца (на резьбе) цена вопроса - 150 рублей. У сервисменов должны быть в наличии.
  4. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    С командировки приехал, поэтому опять появился. По поводу ГВС. Замерял сегодня: при Т 40град ГВС выдает всего 3,5 литра., а не 5,7 как заявлено.
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    А на входе какая температура ? Я до Вас хочу донести мысль о том что документы изучаются вдумчиво.
  6. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Форсунки после сжиженного газа заменили? ДИП? Все по инструкции своей?
  7. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Они там чё, экстрасенсы? Или криминалисты? Откуда им ведомо отключал я разъём или нет?
    И ваабще, может чтобы гарантия всё-таки была, котёл из упаковки не доставать?
  8. Mexkonst8
    Mexkonst8
    Mexkonst8
    Приобрели котел Navien Ace-24k White, не работает вообще, сервизная служба отремонтировать не может. Проблема в том, что при включении котел запускается на секунд 30-40 несколько раз и выключается. На дисплее горит ошибка 02. Сервис ники делали прокачку системы в соответствии с инструкцией, но ничего не помогает, куда обращаться? Где найти грамотных сервизных инженеров?
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ошибка 02 означает, в переводе на русский, отсутствие циркуляции теплоносителя, вот и надо искать почему не циркулирует.
    Если котёл абсолютно новый, то что-то с системой отопления, может даже банально где-то кран перекрыт, если поработал какое-то время, то к бабке не ходи - накипь в первичном ТО создаёт препятствиедвижению воды.
    Может и просто датчик протока прибрехивает.
    А чтобы ответить где искать надо знать где вы живёте, в профиле укажите.
  10. Mexkonst8
    Mexkonst8
    Mexkonst8
    Живу в Москве, а котел установлен на даче в Тульской области, алексинский район. Котел новый, проблемы с момента установки, смонтировано все в октябре прошлого года, сегодня, похоже, сгорел циркуляционный насос.
  11. vamh
    vamh
    vamh
    Дык может и он, менять, полчаса делов-то. И спецы определить не могли?
  12. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    Тульская обл г Алексин ООО "Термосервис" +79807218071
    termoservis71@gmail.com
    Если откажут, жалуйтесь по горячей линии!
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Бывают случаи что насос горит в первые дни эксплуатации. Меняется очень просто.
  14. Mexkonst8
    Mexkonst8
    Mexkonst8
    Так специ из этого алексинского сервиса и не могли определиться. Даже связывались с дилером, но там не принимают гарантию. По существу - данные котлы были установлены во всем доме (он восьмиквартирный и трехэтажный) у большенства поменяли насосы в первый месяц работы, а нам сервис ники говорят - покупайте насос, а где? Обзвонил несколько контор из интернета, везде послали.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    У вас на котле написан номер телефона куда надо звонить, добавочный 2 и всю правде супер-пепер сервис, гарантию и т. п. Я так думаю этой конторе больше не носить гордое звание "сервис навьен".
    Рано вам самим чего-либо покупать.
