1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    Пульт кнопочный с дисплеем. Фильтра чистые. На пропане экономил, по этому температуру выставлял минимальную. Думаю теплообменник должен быть чистым. В любом случае пока пользуюсь отоплением трогать не буду
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Теплообменники из нержавейки, неподготовленная вода, образование накипи-снижение КПД.
    Опередил. Когда заливал воду в СО специально не готовил её?Засоряется ТО с о стороны СО (вторичный) вчера людям менял, так он весил 3 кг.
  3. igoryasha
    igoryasha
    igoryasha
    Gorodok
    На вид теплообменник медный, или обмедненный. Фильтр в котле - чистый.
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Внимательно посмотрел твои посты, у тебя 13 и атмосферник, так что выше правильно написали MVS и Валентин_,больше 6л.в мин.,не будет...
  5. Андрей46
    Андрей46
    Андрей46
    Попробовал вчера работать на комнатном термостате. Котел в кухне на одной стене с газовой плитой. Пока не пользовались плитой и в кухне была температура комнатная - работал хорошо (выставил на 22 град. Вкл при 21 выкл при 23 град). Только начали пользоваться плитой температ в кухне выросла до 26 - котел как и положено не включался, вся остальная квартира остыла. Нужно удлинять провод к пульту, выносить из кухни, тогда может будет работать. Термодатчик не меняли сегодня вечером поменяем. Если не поможет попробуем поменять мозги (возьмем с 16 кВт у матери). А от моего поставим туда.
    Вот сейчас новый заскок у котла. Теплоноситель выставлен 55 на пульте показывает 47, подача и обратка на ощупь как температура тела. Пока стоит. Радиаторы немного теплее температуры тела. Жду, что будет дальше.
    Включился. Пока я добежал, он показывает 38, потом скачком 52 и 55.
  6. Gazmen
    Gazmen
    Gazmen
    Извиняюсь:nono:первый раз, вопрос к Андрей46 ,незамечал какой повремени выбег делает насос после выключения горелки
  7. Андрей46
    Андрей46
    Андрей46
    Не засекал. На мой взгляд слишком долго работает турбина. После выключения горелки хотелось бы чтобы работал только насос, как было в двух пред идущих котлах.
  8. Gazmen
    Gazmen
    Gazmen
    Приходилось наблюдать за работой 2х котлов, после погосания горелки насос работал 20мин ,если заэто время температура не снижалась до критическо низкой насос выключался, включение происходило после снижения температуры теплоносителя внутри котла но так как внутреннее пространство котла остывает медленнее а циркуляция отсутствует проходило довольно много времени и температура в отапливаемом помещении становилась некамфортной
    Разговаривал претставителем он уверял что таков алгоритм работы (проверял на 3х котлах результат один, уточняю подобная работа котлов при регулировании поСО ,)
    Хочу запитать насос от сетивого шнура (внутри котлла на каждом проводе предохранитель в отдельном корпусе на насосе под крышкой обычные папы) назиму думаю пойдет на лето провода можно перикинуть обратно (если есть гвс)
    интересно мнения гуру
  9. Gazmen
    Gazmen
    Gazmen
    Люди напишите, завтра надо идти делать котел
    Сам начну - при остановке котла "поошибке" насос не остановится
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    В режиме ожидания котла трехходовой находится в положении ГВС.
  11. Андрей46
    Андрей46
    Андрей46
    Я не спациалист.
    Провели замеры и эксперименты. Вот, что получилось. Выбег насоса 5 мин, радиаторы чугунные (нагреваются дольше и остывают тоже) выбега 5 мин не хватает для охлаждения теплообменника и датчика температуры. Котел нагревает систему и останавливается, насос через 5 мин тоже встает, а теплоноситель еще теплый, через 20-30 мин радиаторы остывают и подача с обраткой холодные, а насос (сам как тепло конденсатор) и теплообменник все еще теплые и так долго, даже при снятой крышке и открытой форточке. При установленой темп 40 котел включился только при 25, за-то при установл 41 град включается при 31. Похоже, что при уст 40 включается режим от заморозки, а при 41 нормальный режим работы. Вынули родной датчик температуры и измерили сопротивление на нем и на новом. Сопротивления были одинаковые меняли температуру в кастрюльке сопротивление менялось одинаково, измеряли температуру электронным прибором. В методичке для сервиса указано сопротивление для 50 градусов (по моему) 3,485кОм ну или близко к этому запамятовал. На самом деле оба датчика показывали на 1 кОм больше. При менее высокой температуре сопротивление должно быть больше, при более высокой меньше. Оба датчика к таблице не подошли.
    Попробовали на удачу запасные мозги - у них выбег оказался 20 мин. С этими мозгами мои чугунные батареи стали работать лучше, вернее к чугунным батареям такой выбег подходит больше. Теперь остывание батарей котел видит и включается. Идеи с включением насоса на постоянку у меня не возникло, но добавить в систему еще один приходила. Возможно это выход для тех у кого чугунные батареи. Только если вынуть разъем насоса котел встанет в ошибку. Наверное простая лампочка на 15 Вт 220В обманет мозги. У меня уже назрел план поменять радиаторы на алюминий и кольцо сделать 25мм сейчас из 20 трубы. В мае займусь этим делом. Сейчас стоят мозги с выбегом 20 мин.
    Может кто подскажет как сделать из мозгов с выбегом 5 мин (переключить или что-то крутануть) что бы стал выбег 20 мин. Буду признателен. Еще вопрос к спецам может можно поставить датчик температуры на обратку, там есть не просверленное гнездо, что это даст.
    Всем удачи!
  12. Gazmen
    Gazmen
    Gazmen
    Будет лучше если специ подскажут как сделать выбег неограниченым
    20мин выбега весной, осенью нехватает
    Тогда все плохо
  13. Yevgen2009
    Yevgen2009
    Yevgen2009
    Волгодонск
    Здравствуйте. Почерпнул здесь море информации. Эксплуатирую Navien 16k первую зиму и вот случилась неприятность: после использования ГВС котел переключается на СО как обычно, разжигается и в батареях слышны глухие удары, это сопровождается изменением гула из котла. Температура вырастает до 80 градусов подача горячая, но и теплообменник ГВС горячий. Похоже на трехходовой клапан, который не может переключиться на СО. Так длится минут 5, затем нормальная работа на СО. Принял меры - перестал использовать ГВС, благо есть бойлер. Котел гарантийный, но по морозцу неохота сервис вызывать, надежды на них никакой. Подскажите пожалуйста, кто знает повадки энтого клапана - он стабильно будет стоять в режиме СО, до тепла (весны) дотянет? Кто то тут сказал, что его исходное положение на ГВС.
    Тоже бы хотел сделать неограниченный выбег насоса! А то внешний насос - доп расходы...
    Из-за больших перепадов температуры при остановке циркуляции батареи трещат - спать не дают!
  14. Yevgen2009
    Yevgen2009
    Yevgen2009
    Волгодонск
    Блин, связь с ГВС была косвенная. Клапан похрустывает и скачет туда-сюда. Просто отключить его разъемом нельзя наверно. А надо ж ночь продержаться.
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Просто отлови его в нужном положении и отключи разъём.
