1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 4
Газовые котлы "Navien"- 3
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем vamh, 02.02.12.
  1. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Продолжение. Начало предыдущей темы тут: https://www.forumhouse.ru/threads/94949/page-92#post-3569987
    Модератор.
    Котёл "поймал модуляцию" - идеальная работа котла заключается в компенсации теплопотерь помещения, он поймал золотую середину, поддерживает заданные 60 в отоплении.
    При переключении на Твозд котёл греет систему отопления до максимума, пока Твозд не поднимется до установленной...
    Если при этом пульт повесить в холодном коридоре, то котёл будет греть остальные помещения до умопомрачения.
  2. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Тоесть -' поймал модуляцию' - нормальная работа котла или как? или все же горелка должна тухнуть при Т по СО
  3. Teplodar
    Teplodar
    Teplodar
    Александров
    горелка будет тухнуть только при условии "минимальная можность котла выше чем теплопотери!"
  4. Черепаха250
    Черепаха250
    Черепаха250
    Добрый день! Сразу пршу прощения за дилетанизм. Форум по возможности прочитала почти весь, но ответа не нашла. Вопрос вот в чем. В ноябре подключили котел Навьен-16.Сами подключали по инструкции. После месяца работы стал по электричеству потреблять в 2раза больше. Все проверила, методом отключения выяснила что котел потребляет 4,5-5квт за сутки. В документации мощность 110 вт. С чем это связано? Так должно быть? По отоплению и гвс вопросов нет.
  5. vamh
    vamh
    vamh
    Конечно так быть не должно, но без помощи электрика вам не обойтись, а заочно найти утечку невозможно.
  6. Черепаха250
    Черепаха250
    Черепаха250
    Еще вопрос. Во время работы котла насос когда нибудь останавливается или же он все время перегоняет воду?
  7. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
    Должен всегда работать, иначе котел будет падать в ошибку по перегреву.
  8. vamh
    vamh
    vamh
    В зависимости от версии прошивки платы выбег насоса после отключения горелки 3 минуты или 20.
  9. ra3ahn
    ra3ahn
    ra3ahn
    Котёл здесь не причём! Ищите причину. Выходит не всё отключили.
  10. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    Сегодня ездил на вызов котёл NAVIEN-24A ,люди мёрзнут в доме+16за бортом-22 .Котёл проверил всё в норме, t выставлена по теплоносителю max 80 с76 до 79 ушел в модуляцию но так от туда и не вышел:son: при давлении 50мм.в.ст, обратка горячая. Дом ~100кв, СО однотрубка п\п,секции китай по 150р вход и выход. с низу ,. t на них градусов 40. Причина в СО ?
  11. Karabas
    Karabas
    Karabas
    Ростов-на-Дону
    Добрый день. Помогите пожалуйста советом. Котел Navien ACE 24k дымоход в кирпичной кладке наружной стены дома. В мороз -20 появился конденсат на наружной стене 2-го и 3-го мансардного этажа. На 3-м эт.
    уже мокрая стена в комнате. Я думаю, что самый простой и быстрый вариант установить коаксиальную
    трубу, но т. к. для забора воздуха я хочу подсоединить котел к вентканалу. Можно ли заменить коаксиальную трубу обычной из нержавейки и нужно ее утеплять?
  12. mosan007
    mosan007
    mosan007
    Коаксиальный дымоход это тот, который сразу через стену выводишь горизонтально. У меня такой, и проблем с конденсатом нет. стои в москве 1500-1800 точно не помню. там забор воздуха с улицы. но это только в закрытой камере сгорания
  13. Сергей73rus
    Сергей73rus
    Сергей73rus
    Ульяновская обл.
    Хорошо если СО наруже а если нет?-караул
  14. cnyx5
    cnyx5
    cnyx5
    Краснодар
    Люди добрые, не пинайте, но подскажите. А то и так расстройство. При пуске котла Coaxial 16K (с одной крутилкой) не были сделаны пусконаладочные работы, т. е. никаких пробок на насосе не откручивали и вал не проворачивали. Но котел вроде работал нормально. А буквально вчера заметил шум, который исходил от котла. Открыл его, звук исходит от насоса. Иногда он очень хорошо слышим, иногда почти не слышно. Вот короткое видео с шумом.
    Что это за шум, можно ли от него избавиться или готовиться к худшему?
    А так же 3 вопроса:
    1. То, что обведено красным это винт воздухоотводчика? На сколько оборотов его надо выкручивать?
    2. Как смазать втулку насоса водой?
    3. Большая гайка в торце насоса. Она только для доступа к шлицу на валу насоса для проворачивания?
    Заранее спасибо за помощь.
    Забыл фото вставить
  15. vamh
    vamh
    vamh
    Винт на насосе для доступа к шлицу вала и для выпуска воздуха, можно его отпустить и посмотреть, идёт ли оттуда вода, точнее как пойдёт вода закрутить.
    Колпачёк на воздухоотводчике оборота на три, а то можно ваще открутить.
