Чем "офасадить" кирпичный домик
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем krraash, 01.02.12.
  1. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    МО, Ногинский р-н, деревня
    Вилли, мы говорим про частное строительство. Я вижу один недостаток по сравнению с мокрым фасадом - это цена. Визуально разницы особой нет - и так хорошо, и так красиво) НУ и конечно по методике с плиткой гораздо проще (как мне кажется) сделать все почти самостоятельно, накосячить сложнее... Это взгляд дилетанта, вот схожу на курсы по мокрым фасадам, может, поменяется мнение)
  2. Willy
    Willy
    Willy
    Дело не в том, частное это строительство или нет! Дело в общем подходе. Насколько это вообще серьезная система. Нет, я конечно, понимаю немцы ... немецкое качество... и все такое... Я даже уверен, что у них есть все необходимые сертификаты, заключения и разрешения, НО для своих условий, для Германии, для Европы. Более того, делается расчет для каждого объекта, включая частный сектор.
    Но у нас другие климатические условия и дело не только в абсолютных температурах, но и в их продолжительности и многом другом. Как сделать, например, расчет влагонакопления не зная характеристик системы (не материалов по отдельности, а в единой системе)? Как узнать, что заявленные характеристики соответствуют действительности? Как обстоят дела в плане пожарной безопасности? А насколько в наших условиях будет прочно держаться клинкер на пенопласте? Какой плотности должен быть пенопласт? А какими характеристиками должен обладать клинкер? До какой высоты можно здания можно использовать систему? Думаю, что можно еще задать кучу вопросов. Для этого и проводится сертификация СИСТЕМЫ. И должно быть лицо, которое бы несло ответственность за разработанную и продаваемую им систему.
    Это всё не значит, что система плохая, но хотелось бы увидеть официальное подтверждение, что система хорошая :)
    А по поводу курсов по мокрым фасадам, да рекомендую сходить, точно не пожалеете...
  3. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    а я уверен, что условия в германии и в подмосковье сопоставимы... бывал зимой - примерно тоже самое - ну потеплее в среднем, но в целом похоже, мбабуковых хижин не замечено). так что это все не сильно важно.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При строительстве частного дома можно применять всё что угодно, но для массового строительство это не разрешат! Я сам присутствовал в качестве члена госкомиссии на натурных пожарных испытаниях и представляю что это такое, был на двух мокрых и одном вентфасаде.
  5. AndreySG
    AndreySG
    AndreySG
    Для данной технологии сертификация не требуется потому, что только человеку с очень нестандартной фантазией придет в голову клеить клинкер на многоквартирный дом, да еще и на 12-ом этаже! Даже на сертифицированный Церезит!
    Поймите, что армированный слой нужен только для создания "скорлупы", на которую можно нанести декор (механическая - против пальца и противопожарная на 10-15 минут открытого огня для эвакуации людей с 12-го этажа), а не для увеличения адгезии пирога пенопласт - клей - камень. В частном домостроении требования не такие жесткие, но говорить, что если технология не применяется в многоэтажном строительстве, то это полное г... не правильно! Механическая прочность данных плит будет ни как не меньше чем у армированного слоя, а огнестойкость даже 2 -3 минуты вполне достаточна для эвакуации.
    PS. Себе буду делать "мокрый", но совсем по другим причинам:|: .
  6. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    Да, пока тоже альтернативы мокрому фасаду не вижу для себя, по совокупности качеств :)
    осталось определиться с ньюансами, ценами и этапами :) после посещения курсов напишу, если будет что-то интересное.
  7. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Может это поможет, есть представительство в Москве можно и документацию техинфу попросить
    https://www.caparol.ru/Portals/_ru/upload/pdf/Meldorfer.pdf
  8. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    Капарол тоже красивый
  9. Willy
    Willy
    Willy
    Если не вдаваться в совсем уж нюансы, то сертификация требуется для любой системы, применяемой в строительстве. Если в проектной документации отсутствуют документы, подтверждающие соответствие применяемой системы, то такая проектная документация гос. экспертизу не пройдет и разрешение на строительство не будет выдано. Другой вопрос, что для индивидуального строительства экспертиза проектной документации не нужна и нет механизма, который бы мог заставить частного застройщика соблюдать хоть какие-нибудь нормативы. Так что полная свобода действий...
    Не могли бы Вы указать кто и где называл систему с профилированным под плитку утеплителем г... ном. Очень хочется увидеть.
  10. Willy
    Willy
    Willy
    Из приведенной ссылки видно, что Капарол предлагает "классический" мокрый фасад с разными видами наружной отделки, в т. ч. с плиткой. Но в любом случае делается базовый армирующий слой с сеткой. Вопрос то был о технологии наклейки плитки прямо на пенополистирол, без устройства базового армирующего слоя.
  11. krraash
    krraash
    папинатор-2
    krraash
    папинатор-2
    Капарол взят на заметку ;)
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Хороший материал.
  13. belovn
    belovn
    belovn
    Принцыпиальной разницы, как я понял, между термошаблонами и мокрым фасадом нет?
  14. Willy
    Willy
    Willy
    Это зависит от того, у какого какие принципы :))
    В мокром фасаде поверх утеплителя делается базовый армирующий слой с щелочестойкой сеткой и только потом на базовый армирующий слой наклеиваются плитки. С термошаблонами плиточный клей наносится прямо на пенопласт.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Абсолютно разные системы.
