1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сделал анализ воды - посоветуйте фильтры
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем ruslandr, 01.02.12.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Можно поставить маленький штатный хлоратор в линию эжектора, тогда при каждой регенерации умягчителя, будет производиться санация катионита гипохлоритом натрия, и запаха не будет.
    При применении клапана-контроллера AUTOTROL - LOGIX-762 такая возможность есть.
  2. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    Применение хлоратора как-нибудь скажется на работе ЛОС ТополВатер?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    На работе ЛОС ТополВатер никак не скажется.
    Сульфид-ион является анионом. Фокус с санацией смолы штатным хлоратором, как решение, не проходит.
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сульфид-ион окисляется гипохлоритом до сульфат-иона.
  5. Practyc
    Practyc
    Practyc
    Московская область
    Хлоратор постепенно "убивает" смолу. Сероводорода по анализу немного, но, возможно, некорректно отобрали пробы. Лучше повторить анализ на сероводород.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    :)]. Ага, только это не тот случай.
    Сульфид-ион не задерживается смолой, идёт дальше в водопровод. Маленький штатный хлоратор в линии эжектора работает только во время регенерации в режиме забора рассола и медленной промывки. Всё больше не работает.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Хлорирование катионита во время регенерации достаточно для того, чтобы устранить источник запаха, но слишком мало, чтобы "убить" смолу. После санации умягчителя запах, обусловленный именно умягчителем, исчезает.
    Видимо, запах появляющийся после установки умягчителя в систему водоснабжения, в которой не приняты специальные меры по удалению даже малых количеств сероводорода из воды, обусловлен не сульфид-ионом. Так же, как и запах из бойлера в аналогичном случае.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Этот шедевр явно натыкан после фуршета. :)]
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    После фуршета, не после фуршета, но от Вас объяснений по поводу того, отчего начинает тухло пахнуть горячая вода, предварительно до нагревания в бойлере прошедшая через умягчитель, но до установки умягчителя не пахшая (то есть пользователь запах не ощущал ни в холодной ни в горячей воде, хотя на самом деле в холодной воде еле уловимый запах есть, я с такими случаями сталкивался неоднократно), пока нет.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Маленький хлоратор в линии эжектора не может быть той самой специальной мерой по удалению сульфидов из воды. По моему всё предельно ясно, умягчителем и парой картриджей проблема не решается.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Только исходя из заявления: "для себя ведь, любимых!", можно ставить полную систему с напорной аэрацией, но можно ограничиться только умягчителем с хлоратором в линии эжектора.
    В этом случае, вполне достаточно будет ограничиться умягчителем с хлоратором в линии эжектора.
    Но, если окажется, что это не помогает, например по причине слишком редких (интервал больше 7 дней) регенераций умягчителя, сульфиды будут накапливаться в умягчителе, тогда потребуется добавить блок аэрации и фильтр-осветлитель.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    С чего вы взяли, что сульфиды будут накапливаться в умягчителе? Такая регулярная санация постепенно приводит к снижению обменной ёмкости, деструкции и разрушению смолы.
  13. zima1975
    zima1975
    zima1975
    Петрозаводск
    Анализ воды с колодца
    Ph ед. 6,78
    Железо мг/дм3 38,8
    марганец мг/дм 3 0,974
    Жесткость ЕМ/дм3 83,9
    Мутность мг. дм3 48,7
    цветность 54
    Перманганатная окисляемость 9,79
    Что делать с этим! Нужно вода только для дачи 1 куб. в неделю.
  14. Dudenik
    Dudenik
    Dudenik
    Украина
    Пришлушайтесь к хорошему совету от Ruslandr, сделать нужно анализ на железо, если у вас окажется окисленное трёх валентное железо, вот оно и даёт вам мутность или ржавчина на трубах, анализ воды очень хороший, но колонну на обезжелезование ставить надо! эжектор воздуха, колонна с засыпкой на основе МЖФ и деаэратор. В Вашем случае это будет недорого!
    На входе дисковый фильтр, потом обезжелезователь, фильтр тонкой очистки 5мкм и ВСЁ! Угольный фильтр не нужен! Очень хорошая водичка!
    Зачем придумывать велосипед! Уже всё придумано! Для чего вы советуете умягчение? Там жёсткость и так отличнейшая! А вот аэрация это вещь нужная, что бы окислить двухвалентное железо, а потом чтобы вывесть кислород из системы нужен деаэратор!
