1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Сделал анализ воды - посоветуйте фильтры
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем ruslandr, 01.02.12.
  1. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Вот такая вода у меня в скважине. 2 показателя не в норме - мутность и железо. Мутность решается простым фильтром, по железу не знаю, что делать. Станцию ставить смысла нет, превышение небольшое, хочу тоже фильтрами понизить.
    В общем идея такая 3 фильра 20 дюймов в следующей последовательности
    1. Механический
    2. Обезжелезователь
    3. Угольный
    На питьевую - будет стоять обратный осмос, поэтому данные фильтра только для очистки тех воды. Железа боюсь чтобы в стиралке белье не желтело, да и сантехника без подтеков.
    Какие ваши мысли?
  2. ost742
    ost742
    ost742
    Ruslandr,
    у вас, скорее всего, мутность связана с железом. Уберёте железо, уйдет и мутность.
    Неплохо бы сделать анализ на двух-валентное и трех-валентное железо, может быть у вас просто ржавчина от труб. И вообще, с таким железом можно не заморачиваться на очистку.
    А вот запах, это что?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Какую сумму планируете потратить на покупку 3 фильтров: механический, обезжелезователь, угольный?
    Как вы считаете, с какой периодичностью будете проводить замену картриджей этих фильтров?
  4. ruslandr
    ruslandr
    ruslandr
    Это дача выходного дня. Вообще, передумал, буду ставить два без угольного. На питьевую у меня полюбому обратный осмос. Два фильтра в тандеме будет в районе 12тысяч с катриджами (ББ 20).
    На обезжелезования поставлю Pentek RFFE, с моим количеством железа у него заявленный объем 600 кубов. Даже если по факту будет 100, мне этого объема за глаза на пару лет
    Железо двухвалентное, ибо когда скважина была не прокачана, то вода шла прозраная, но в реакции с воздухом давала хлопья рыжие.
    Как не заморачиваться? Думаете не будет подтеков с таким количеством железа?
  5. ost742
    ost742
    ost742
    Вам виднее. Если появляется рыжий осадок, то надо убирать. Вы же только анализ показали, про рыжие хлопья речи не было.
    Кстати, если это дача выходного дня, то больше одного года фильтрующий элемент вряд ли будет жить - на зиму по любому надо будет воду сливать и все фильтры вытаскивать.
  6. Грек22
    Грек22
    Грек22
    Вот тоже за советом. В воде карбонаты Ca и Mg, жесткость 8,5; общая щелочность 6,0; PH 6,0; железа нет. Что порекомендуете?
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Умягчитель, как минимум.
  8. Грек22
    Грек22
    Грек22
    А если не как минимум, а как положено! для себя ведь, любимых!
  9. alex_kom
    alex_kom
    alex_kom
    Минск
    В зависимости от анализа - если все остальное в норме- на питьевую осмос, ну и про фильтры грубой очистки перед умягчителем (а лучше и после) не забыть.
  10. FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    FT SHOOTER
    Похожий случай. Очень хочется немного сэкономить денег. Посоветуйте, пожалуйста, разумно-достаточную схему очистки на расход 1,5 -1,8 м3/час. Анализ воды вот:
    № п/п Показатели, ед. измерений Результаты исследований
    1. рН, ед 7,72
    2. Цветность, град. 1
    3. Запах, (20С/60С), баллы 0
    4. Привкус, баллы 1
    5. Мутность, ЕМФ 3
    6. Общая жесткость, мг-экв/л (0Ж) 6,1
    7. Общая минерализация, мг/л 264
    8. Железо общее, мг/л 0,41
    9. Марганец, мг/л 0,065
    10. Сульфиды, 0,002 мг/л в т. ч.: сероводород, мг/л <0,001
    11. Окисляемость перманганатная, мг О2/л 0,6
    12. Щелочность общая, мг-экв/л 5,3
    13. Щелочность гидрокарбонатная, мг/л 320,3
    14. Фториды, мг/л 0,33
  11. городничий
    городничий
    городничий
    По последнему сообщению - готов предположить (я не профи), что любой умягчитель в 1354 уберет Вашу жесткость, плюс подберет НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ железо и марганец без проблем для себя, добавляем на входе тонкую очистку в ВВ20, на выходе уголь в ВВ20...и спокойно живем без хлопот.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Совершенно верно!
  13. Килби
    Килби
    Килби
    После умягчите в горячей воде появится сероводородный запах. Угольный картридж не справится.
  14. городничий
    городничий
    городничий
    не вижу оснований для запаха... при таких концентрациях
  15. Килби
    Килби
    Килби
    А я основания вижу.
