1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Алгоритм выбора и строительства дымовых каналов
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 01.02.12.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Умерьте свой пыл!
    Объясняю: конденсат образовывается на пленке из лака, а на поверхности не обработанной её нет и стало быть конденсат не образуется.
    Конечно же часть влаги проникает в поры... Даже кирпича.
    Но наверное не станете отрицать, что на полиэтиленовой пленке конденсирует влага в разы быстрее и больше, чем на пароизоляционных мембранах. Это из-за поверхности ворсистой.
    Называется этот эфект поверхностный какой-то там...
    А в том, что Вы не знаете об этом - Вашей нет вины! Вы же не обязаня знать всего на свете!
    Но факт не знания не умаляет и не прекращает существование каких-либо явлений.
    Если поищите - найдете!
    Что-то типа: Поверхностное натяжение, смачиваемость, капилярность, ворсистость, плотность ворсистой поверхности.
  2. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Так я это Вам и говорю, что если Вы не видите влагу, то это не значит, что ее нет. Просто она впиталась в бетон или вермикулит (я уже про Ваш пост о дымоходе). Если материал прекрасно впитывает влагу, то он не годится для дымоходов. НЕ ТАК ЛИ?
    А у кровельных мембран есть главный показатель - паропроницаемость. У обычной пленки с перфорацией он в разы ниже - 70 гр/м.кв., чем у дорогих мембран 1200 гр/м.кв., но это не значит, что на одной пленке конденсат образовывается, а на другой нет. Если бы пленки имели одинаковую паропроницаемость, то на обоих конденсата бы не было или был.
    Вины моей тут вообще нет, а вот ваша вина есть в том, что Вы сами не разбираетесь в этих явлениях, а делаете замечания другим.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Водопоглощение имееся как у керамического кирпича, так и у шамота и прочих материалов, но это не делает их не пригодными к использованию при строительстве дымоходов.
    Давайте прекратим бессмысленные разговоры!
    Это вопросы больше к производиелю!
    Пусть сам обосновывает и поясняет свои тезисы.
    Не стоит уклоняться от заданой темы разговора.
    Желаете спорить о вермикулитовых дымоходах - обращайтесь в сообтветствующую тему.
  4. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    Не нужно забывать, что конденсат это не просто влага присутствующая в воздухе/газе, а влага которая подверглась критическому состоянию (конденсации). Поэтому впитывание влаги играет не основную роль в появлении/отсутствии конденсата. Поэтому Алексей несколько прав. При условии отсутствия адсорбции влаги в материал, лучшим является материал с меньшей теплопередачей.
  5. vladgri
    vladgri
    vladgri
    Казахстан Павлодар
    То, что данные материалы применяются в футеровке и изоляции дымовых труб, нужно искать не в общедоступной информации а в буржуйских гостах и снипах.
    Совковый могу привести, остальное ищите.
    ВСН 412-80 Инструкция по выполнению футеровок тепловых агрегатов методом торкретирования
    Трубы
    Дымовые высокотемпературные различных отраслей промышленности
    Футеровка или изоляция
    Вермикулито-керамзитовый, вермикулито-шамотный и перлито-шамотный на глиноземистом цементе; перлито-волокнистый на жидком стекле
  6. Еркуф
    Еркуф
    Еркуф
    Я запутался. А дымовые каналы, дымовые трубы и внутристенные каналы не одно и тоже? Как я понимаю, внутристенные каналы и дымовые трубы лишь виды дымовых каналов. Верно?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Именно так!
  8. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Уважаемый Алексей, прошу, по возможности, помочь мне уяснить следующий вопрос: какой марки кирпич следует применять при строительстве дымовых каналов во внутренней капитальной стене? Смутило указание в ГОСТ 530-2007
    Или дымовой канал в капитальной стене - это не дымовая труба? Не владеем терминологией. Помогите пожалуйста разобраться. К сожалению, М200 в нашем регионе не производится, везти из соседнего - заметно увеличивает расходную часть бюджета.
    Заранее спасибо.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тема обросла флудом...
    Хотя полезная информация содержится...
