Брусовой дом, как отпилить балку перекрытия?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Drune, 01.02.12.
  1. Drune
    Drune
    Drune
    Москва и Жуковский р-он Калужской волости
    Доброго времени суток всем! Успокойте или отговорите. Имеем дом из бруса, балки перекрытия брусовые же, встала необходимость для установки лестницы отпилить часть балки. Вопрос: Можно ли просто выпилить часть балок в нужном месте или нужно:
    а) подставить опорный столб под повисший край балки слева.
    б) не подставляя столб стянуть балки между собой.
    Фото места прилагаю, справа в каркасной стене есть опорный столб из бруса, слева до столба около полутора метров, нужно спилить нижние 3 балки, от стены до верхней балки перекрытия.
  2. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Зависит от нагрузки на балку - сверху у Вас что? Если нет нагрузки и пролет получается 2 метра, то балка 100х200 мм выдержит. По другому - подпорка нужна. Ее можно решить как часть конструктива лестницы.
  3. Dima111
    Dima111
    Dima111
    На фотографии балка очень серьезного сечения. Просто отпилить нельзя. Для начала проконсультируйтесь с проектировщиком (если он был) или строителем.
  4. Drune
    Drune
    Drune
    Если б была такая возможность - с удовольствием бы проконсультировался, но увы... поэтому тут и спрашиваю... Мой нынешний строитель, достраивающий дом изнутри, долго смотрел, но так и не понял, для чего там аж 3 бруса положено... это потолок второго этажа - сверху мансардный этаж под крышей, никаких сверхнагрузок вроде нет.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Какой пролёт у этой балки? Вероятно на неё опираются стойки стропильной системы. На фото видно 3 балки, их все спилить хотите? Поставить столб как вы предлагаете-не так просто как кажется. Тогда этот столб надо поверху раскреплять, и нагрузку от него передавать ниже, опять же на что?
  6. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Да привезите Вы на место строителя с опытом, вменяемого, и послушайте его. Мало одного - привезите двоих, сами "третьим будете". И после беседы все решится. По фото этот вопрос не решить - слишком много неизвестных моментов.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    +100. И мысли их и фото побольше сюда.
  8. Женёк199
    Женёк199
    Женёк199
    Моск.обл. (Симф.напр.)
    Я бы сначала попробовал установить лестницу без удаления балок (к другой стенке или под другим углом). Пилить не советую, так как может нарушиться геометрия крыши. У меня, например, аналогичная проблема, нужно поднять некоторые элементы под потолком, но есть вероятность, что может повести плоскость крыши. Даже на один-два сантиметра - будет заметно. Не советую пилить.
