Антиконденсатная пленка
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем AnV, 01.02.12.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Изоспан А не используйте, это ветро защита, он банально течет.
  2. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Скажите какую пленку применить?
    Изоспан С, Изоспан D, Мегафлекс С, Мегафлекс D ?
  3. leks
    leks
    leks
    Существуют грубо три вида плёнки: паронепроницаемая (до 10г/м2 в сутки), диффузионная (паропроницаемость 18 - 40 г/м2 в сутки) и супердиффузионные (от 600г/м2 в сутки). На холодных кровлях допускается использование всех трёх видов плёнок, но не всех подряд, а некоторых из них. Важен фактор водоупорности плёнки, для меня ещё важна прочность, поэтому оптимально - Ютафол Д 96 Сильвер или типа того. Изоспан А я отрицаю. Это личные предпочтения, из опыта.
  4. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Изоспан АМ (хотя при угле кровли более 35 градусов и А не протечет, если на нем сугробы таять не будут), или любую антиконденсатную мембрану - производителей море. Главное, чтобы мембрана пар из утеплителя выпускала, а капающий на нее с железа конденсат не протекал сквозь нее насквозь обратно в утеплитель, а по ней скатывался и капал на улицу. Поэтому поищите альбомы решений от производетелей, чтобы понять что и как - антиконденсатку нужно вывести за карнизный ящик, чтобы этот конденсат капал не в него (иначе получите сосульки по весне), а в водосточный желоб или просто на улицу.
    Будьте добры, а что с ним было не так -не любят его многие, а что конкретно не так никто не уточняет. Какие у вас с ним были проблемы?
  5. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    А нах ваще эти все пленки, что нельзя просто полиэтиленовую пленку потолще между стропилами и обрешоткой покрыть, с вент зазором. крыша та холодная, всё что конденсируется или куржаком и растаивает оно всё по пленке сбежит .
    ну накапает малость на утиплитель крышный, но сверху утиплителя всё равно чтото будет лежать, например рубероид, да и не накапает столько чтобы лужи стояли...
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Совершенно верно, только в основном выветривается, а не стекает. Для этого подшиву делают из перфорированного софита, а конёк не закрывают с торцов, и если этого не достаточно (или в случае с вальмовой крышей) ставятся на верху ската грибки для вентиляции.
  7. leks
    leks
    leks
    Течёт, не держит воду, рвётся на скобах, сильно растягивается.
  8. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    А насколько она воду не держит - конденсат протекает или как защита от дождя не работает, пока крыша не накрыта? Рваться да, рвется - а ютафол с тайвеком не рвутся совсем или только на скобах 10-х?
  9. leks
    leks
    leks
    Конденсат не держит во время заморозки-разморозки этого конденсата, а так, да, дождь не держит. Ютафол 96 ни руками, ни ногами не порвать, и обрешётиной - надо постараться.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ни одну и них, читайте инструкцию применения, должна быть паропроницаемая. От дождя она и не должна спасать (не для этого преднозначена), хотя основную массу воды при дожде отводит.
  11. leks
    leks
    leks
    Вот, допустим, инструкция к Изоспану D, читайте. https://isospan.gexa.ru/index.php/prodykciya/isospan-d
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Читаю (на сайте производителя):
    Изоспан С имеет двухслойную структуру: одна сторона гладкая, другая - с шероховатой поверхностью для удерживания капель конденсата и последующего их испарения.
    Применяется как гидро-пароизоляция в неутепленных скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли, а также для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и конденсата.
    Области применения: утеплённые и неутеплённые скатные кровли; плоские кровли; перекрытия; полы по бетонным основаниям; каркасные стены
    Изоспан D – двухслойный материал на основе высокопрочного полипропиленового тканого полотна, применяется в строительстве для защиты конструкции здания от проникновения водяных паров, конденсата и влаги, а также в неутеплённых кровлях для защиты кровельного покрытия от влияния внутренней влаги и конденсата. Благодаря повышенной прочности материал способен выдерживать значительные механические усилия в процессе монтажа и эксплуатации, может нести снеговую нагрузку.
    Изоспан D применяется как подкровельная влагоизоляция в неутеплённых скатных кровлях для защиты деревянных элементов конструкции (чердачного помещения) от подкровельного конденсата, атмосферной влаги, ветра и снега, проникающих в местах неплотной укладки кровли.
    Области применения: неутеплённые скатные кровли; полы по бетонным основаниям; плоские кровли; цокольные перекрытия.
    Может патроны не той системы?
  13. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Если не обеспечите на чердаке достаточной вентиляции, то пары из теплого помещения будут конденсироваться на изоспане и капать на потолок верхнего этажа. Скорее всего, ничего особо страшного не случиться, но если совпадут одновременно плохая вентиляция и обильный выброс паров на чердак, то с пленки весной-осенью будет настоящая капель, возможно даже с протечками, а зимой на чердаке будут затейливые бороды из инея.
  14. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Какую пленку применить, чтобы не столкнуться с этими проблемами? из Изоспан или Мегафлекс
  15. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Ну Изоспан я уже писал: точно подойдет АМ, если не достать, то и А сгодится (если угол наклона как на сайте производителя не менее 35 град), а по мегафлексу ничего не скажу - впервые слышу, почитайте на сайте производителя что у них и как названо, искать нужно "антикондесатную паропроницаемую мембрану", а не гидроизоляцию.
