Септик из колец, вопрос по люкам
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Alex-70, 01.02.12.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Если тяжело - нет проблем: трубочку монтажной пены между брускам суньте и нажмите на баллончик.
    А вообще - слани делают лёгкими и частями...
  2. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Офф топик, но вспомнил как летом делал уклон сливной трубы :): выравнивать дно траншеи было лень, поэтому уклон рассчитывал скоростью стекания воды, уклону 2см на метр соответствует стекание воды 1м в сек, т. е мою магистраль 9 м вода прохожит за 9 сек. интересно это ноу-хау или так все делают?
    КСТ 110 сливная труба при снежном покрове 10см и при температуре "-32С" не перемерзает и это радует
  3. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Приветствую всех!
    не стал новую тему создавать, напишу в своей же, мой горимычный септик.
    Ситуация сл, когда строил дом то не читал еще форума, и совета спросить было не укого, и когда заливал фундамент, трубу закапал прилично глубоко на 90 см, сам септик 3 кольца, траншею уже прорыли, трубы засыпали, переливы поставлены, а теперь я вот задумался, в этом году вода долго не уходила из септика (не был еще забетонирован) и по весне ее уровень доходил аж почти до крышки, в конце мая вода стояла до 2го кольца а в середине июля вода пропала и я смог забетонировать все же дно, так вот теперь боюсь начну пользоватся септиком а весной обратно такая ситуевина повторица и вода по трубе пойдет в дом? (кстати труба вышла почти между 1-и 2 кольцом), раскапывать все не вариант посадили уже газон итд, чем это может грозить? зальет или нет? да высота фундамента 50 см от земли, не ужель же поднимится выше уровня и затопит мне кухню и туалет?
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Ничем не грозит. Вода выше уровня земли не поднимется, физика. Максимум засором грозит, прочищать замучаетесь. Сделали обычную сливную яму. Впрочем, вы не один. Теперь читайте темы про гидроизоляцию колец.
  5. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Почему обычную сливную яму сделал?
  6. iv1
    iv1
    iv1
    Потому что она не герметична. При высоком УГВ обеспечить герметичность сборного жб задача не тривиальная. Но может вам повезет, осенью узнаете.
  7. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Да какой там высокий угв, коледец на участке 6 колец вода пошла только на 4 кольце, просто горе копатели видать дорыли до пласта воды или как это называется, и кинули туда дно а потом кольца так как копал зимой воды не было, как говорится не проверил они не зацементировали дно, а повесне видно и грунтовые и пласт этот не давал воде уйти, вот только щас забетонировал
  8. iv1
    iv1
    iv1
    А чего вы тогда беспокоитесь?
    По весне талые воды, но если септик затопит, вам от этого не легче будет.
    В общем осенью все узнаете
  9. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    А что случится осенью? весной то снег тает, а осенью дожди тока, что пока потерпеть и не гадить в него до осени? :)]
  10. iv1
    iv1
    iv1
    Осенью пойдут дожди и вы увидите насколько кольца герметичны. До осени можете гадить, раз сухо, а вот что делать осенью, когда вода поднимется выше входной трубы- не знаю
  11. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Вот тут вот и вопрос, что делать, кто может что подскажет?
  12. iv1
    iv1
    iv1
    Да рано вы боитесь, может и ничего.
    А что делать- читать темы про герметизацию колец (тут неоднократно описывалось) и прикидывать "оно мне надо"?
  13. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Да понятно что надо было ставить что то сурьезное, но все экономия мать ее,
    ну все ж может кто скажет, как быть.
  14. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Ну так что делать то? все заново переделывать и закапывать входную трубу выше допустиа см 20 от верха? опять поподалово
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Alex-70, а у Вас один колодец получается? Поле фильтрации не доделано после него?
