Септик из колец, вопрос по люкам
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Alex-70, 01.02.12.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сигнализацию Вы имеете в виду? Или отметку для визуального контроля? И что такое "обычная яма"? Яма без дна и перегородок?
    Знакомый прораб все верно сказал, если магистраль не слишком длинная (до 15 - 20 метров), правильно проложена (2 см на метр), утеплитель (одевается на трубу) и вода в трубе не стоит (т.е. находится там только во время слива из дома) - то риски замерзания не большие.
  2. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    Именно на таких глубинах у меня закопана 110рыжая труба обернута изовер50 и рубероидом, зима холодная, снега мало, и ничего не замерзает
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Все смешалось в доме Облонских. Септики, выгребные ямы. Вы чего хотите-то конкретно? Какую проблему решить?
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    20-30 см при глубине промерзания 1,8 - по-моему вообще ни о чем.
  5. Кирпичный фасад
    Кирпичный фасад
    Как организовать сигнализацию или отметку? Если Яма бетонированная, 1,5 м. ширина, 3 м. длина и 3 м. глубина. Весной нужно будет заливать плиту перекрытия ямы, врезать колодец и две трубы (для откачки и воздушная обратка). Как узнавать о наполнении ямы?
    П. С. спасибо что успокоили про слив.
    А какая у вас толщина обмотки?
    Желательно не выходя из дома знать уровень наполнения ямы. Ну или когда уровень превысит 2/3.
    Читал что ставят электрические размыкатели от насосов глубинных, или смотрят на свой расход воды.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На нужном уровне вешаете поплавок - в дом тянете кабель и лампочку. Поплавок поднимется цепь замкнется лампочка загорится.
    Я правильно понимаю что емкость под откачку? Герметичная.
  7. Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    Дмитрий353535
    35 rus
    5 см изовер
  8. Кирпичный фасад
    Кирпичный фасад
    А есть в продаже такие поплавки? Да яма герметичная под откачку, если самому колхозить поплавок и размыкатель может быть не надолго все это... а зимой яма переполниться и капец:)
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Есть они в продаже. Не найдете - пишите, чё нибудь придумаем.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно морочиться с электроникой. А можно поставить 110-ю трубу вертикально (а может и 50-ю) и в нее опустить, скажем, пластиковую бутылку, к которой скотчем примотать флажок на проволоку, подобрав длину так, чтобы при подъеме уровня выше критического флажок из трубы поднимался. Выглянули в окно - яма Вам красным флагом машет: "Хозяин, скоро через край польет!" :)
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Туда же, усовершенствуем:
    А можно сверху кнопку звонка - бутылка нажмёт...
    или мобильник с одной кнопкой... смс-ку пошлёт...
    блин, что за проблема :faq: - подойти и глянуть?
  12. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Мужики спасайте не знаю что придумать, ситуация следующая:
    Каналья 110 как обычно, все уклоны повороты по правельному, сток в 3 кольца на глубине 120 см на выходе... крышку залил сам а люк не купил еще, фановый пока не поднял до крышы (заглушен в доме) у меня отдельностоящая баня и в самой парилке нет отопления, только в комнате отдыха, так вот на улице -20 и понятно что гидрозатвор в данном случае не помощник, и слив в парилке сделан просто напрямую, соответсвенно вонь стоит неймоверная, что делать посоветуйте, может поставить обратный клапан за 500 рублей на выходе 110 трубы (в самом септике) Все равно там тепло не должна шторка замерзнуть
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    заткнуть его поролоном...
    В дальнейшем - сделать гидрозатвор и заливать солевой раствор или незамерзайку после пользования баней...
  14. majestik
    majestik
    majestik
    Волжский
    Кстати про заткнуть не катит так как на полу лежит деревянный настил из бруска 50, поднимать туда сюда тяжко! Еще варианты?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обратный клапан не герметичный - думаю от запаха не спасет. Не спасет и вент стояк, так как гидрозатвора нет. Поэтому затыкать. Высверливайте часть бруса над сливом. Придумывайте пробку и затыкайте.
