Септик из колец, вопрос по люкам
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Alex-70, 01.02.12.
  1. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Для Евгения
    Грунты там глина можно кирпичи из нее делать:), угв ну не знаю при рытья колодца вода пошла ток на 6, по весне копал ямку на штык вода стояла дня 3 крышки говорил что не закапывать буду а дерн с травой настилать, поднял его и все,
    Пятница, да понял я что пенек эт маска люка, но два пенька рядом эт как то не комильфо сразу наводит на мысли:)]что там что то не чистое
    по этому хочу газон, а вот с запахом даж не знаю че делать, вент трубу не могу пока сделать по одной причине с этой стороны будет пристройка, щас сделать потом опять все переделывать не вариант, по этому и спрашивал, а поповоду трубы из самого септика ни кто не ответил можно ли ее вытащить см на 70 в верх, ток опять вопрос не будет ли запаха вокруг ее от люка до дома 8 метров
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не Евгений я но, данные для септика из колец какие то печальные. Сомневаюсь что вода хот как то уходить будет.
  3. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Я просто не дописал, к концу 3 го кольца песок начинается и идет уже до воды, поэтому буду копать 3 кольца
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    :) Странные у вас мысли при виде пеньков...
    А при этом виде, какие у вас мысли возникнут?:
  5. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Мысли не страные, просто кольца будут рядом друг с другом, вот и получится два пенька рядо не хочу
    Пятница, эт у вас так труба вытащена? сверху колпак какой нить есть? запах есть.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    И я не хочу... чередовать буду..:)
    12 -14 м по прямой (по трубе слива) от дома до входа в 1 секцию.
    Запаха нет... Роза ветров и поддув снизу забора...
    В штиль, и если подойти близко и сунуть нос в трубу, небольшой есть - лучше, чем от дачного уличного сортира.
    Колпака никакого нет. Там посажены кусты, вырастут - будет живая изгородь и закроет трубу.
    Я бы вам дал ссылку на свой дневник, но там все фото похерились, в связи с переходом на новый движок форума.
  7. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Жаль фото, я нщн хотел спросить тоесть трубу просто опускаю в фильтрующий и вывожу на поверхность и все?
    Тут сразу куча вопросов созрела можно?
    Кольца в нутри тоже промазывали мастикой или только швы, щас просто холодно с наружи их мазать, копку отложил на завтра, а то напортачут ченить без меня
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Жаль, что в морозы делаете... на смесь швы надо бы...
    Не, всё-таки хоть почитайте... текст там есть.
  9. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    И в дагонку, по вестне не разливается когда тает эта шняга по огороду, понимаю что все будет зависеть от того как промажут и поставят кольца, но говорю мазать щас самоубийство:), снаружи, мо жизнутри?
    ссыль на дневник дадите ф профиле нет ни чего, спасибо
    все нашел читаю
  10. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Спасибо, но меня еще вопрос интересует, с нутри швы по весне я могуж мастикой заделать? и еще нужно ли кольца с нутри все замазывать мастикой?
  11. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    У меня не мастикой внутри... жидким стеклом. Мастика снаружи + гидроизол на мастику.
    Проблема всегда во внешней весенней воде через швы и отсутствии дна, а не из нутра...
  12. Alex-70
    Alex-70
    Alex-70
    Кольцо нижнее беру с дном, швы они обещали промазать жидким стеклом, тогда скажите мои действия по весне, могу я откачать воду же оттуда, и еще раз промазать все кольца из нутри мастикой или достаточно только обработать для надежности еще мастикой?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я же Вам выше написал что надо сделать. Приток, выхлоп. Никаких чудес.
  14. al1983ex
    al1983ex
    al1983ex
    Так это просто две трубы, одна из септика, другая из туалета наверх через крышу дома? Окуда труба идет, которая из туалета, из тройника, где сходится слив из унитаза и воды из ванны, кухни и т. д?
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    1. Что вы подразумеваете под словаом 'швы'?
    Щель от неровных и сколотых торцов между двумя кольцами?
    Раствор у вас будет в этой щели?
    Ведь даже без простого цем. раствора там будут дырки, через которые банально будет течь и зальёт.
    2. Да откачать то можете.
    Смысла не будет.
    Изнутри кольца и так закальматронятся (поры забьются), а вода то дождёво-снеговая ведь снаружи поступает... А щели не заделаны. Откуда беда- оттуда и надо защищать.
    Будете заново откапывать снаружи колец?
    Я так понимаю, вам шахту копают, подрываясь изнутри.
    Тогда хотя бы раствор между кольцами желателен, а лучше раствор с гидроизол. свойствами сразу.
