Ликбез по пирогу крыши с металлочерепицей (вопросы и ответы)
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем nafanja, 01.02.12.
  1. nafanja
    nafanja
    nafanja
    Большая деревня
    Коллеги,
    Собираюсь переделывать крышу, вместо шифера ставить металлочерепицу. Прочел кучу топиков на предмет изучения консрукции, что бы быть подкованным к сезону. Но честно говоря, после огромного количества мнений, есть некая каша в голове, прошу вас помогите систематизировать знания.
    Вводные для моего случая - Мансарда летняя жилая.
    Внутренности ее на текущий момент на фото:
    При ремонте стропилы оставим, старую обрешетку уберем.
    Что я понял из обсуждений:
    1.1 Изнутри пирога - надо ставить пароизоляцию. Так и не прояснил для себя – какой вариант (тип пароизоляции) наиболее оптимален по сотношению цена-качество?
    1.2. И правильно я понял, что кровельная внутренняя пароизоляция должна быть герметична (то есть не «дышать» как мембрана), многие вообще полиэтилен используют!
    2.1. Второй слой – утеплитель, я так понимаю, лучше минвата или все таки стекловата тоже сойдет?
    2.2. Кстати ставится утеплитель между стропилами в большинстве случаев.
    3. Потом слой гидроизоляции, тут у меня непонятки, многие говорят про парогидро, другие про ветрогидрозоляцию, третьи про супердиффузные пленки…это одно и тоже и тудаже? :faq:
    Тут все хвалят Тайвек, а какой надо брать для жилых, отпливаемых мансард?
    Ну а далее обрешетки и собственно МЧ.
    Спасибо за ответы.
  2. Сорванец
    Сорванец
    Сорванец
    Приветик, я Алена, напишите свою почту, я пришлю Вам подробную инструкцию по укладке металлочерепицы. По поводу пленок-можно использовать пленки ЮТА-гидро и паро или мембрану, они по цене и качеству нормальные. Можно Тайвек софт, это тоже отличная мембрана. Мембраны укладываются на утеплитель непосредственно. Паро кладется под утеплитель. А вообще укладка такая: между стропилами-утеплитель, потом снизу идет Ютафол Н и закрепляется скотчем, потом рейка для потолка и на ней гипсокартон. Вверх-утеплитель, Ютафол Д, контррейка, обрешетка с шагом
  3. nafanja
    nafanja
    nafanja
    Большая деревня
    Вопросы порождают вопросы:)]:
    1. Чем Ютафол 96 от 110 отличается и в части Д и в части Н (понятно что тощиной, меня применение интересует)?
  4. Сорванец
    Сорванец
    Сорванец
    На заводе Гранд Лайн практикуют польские пленки Фолдер. Тоже очень неплохие.
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Откройте тему "Мягкая черепица и технология ее укладки" Там пирог разобран, отличие только в конечном покрытии.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. vladmir01
    vladmir01
    "Старшой"
    vladmir01
    "Старшой"
    Королёв
    Пароизоляция Ютафол Н Ал 170 специал, с проклейкой швов фольгированным скотчем
    Утепление 150мм Rockwool лайт батс
    Гидроизоляция Ютавек-115
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А что это у Вас за утепление без продуха, под самую ОСБ? ЧуднО.
  9. Кровелъ
    Кровелъ
    Кровелъ
  10. nafanja
    nafanja
    nafanja
    Большая деревня
    А в чем ошибка коллеги? Что он не правильно сделал по вашему?
  11. Сорванец
    Сорванец
    Сорванец
    Утепление не менее 200мм... холодновато на улице для 150мм
  12. adonis116
    adonis116
    adonis116
    Казань
    Схема кровельного пирога нарисована на этикетке от пароизоляции
  13. эль борадей
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    эль борадей
    Мастер Говноляпов
    Москва, Черемушки
    Извините, что встреваю :|: А если в качестве сплошной обрешетки использовать листы ОСП-3, то нужно поверх них класть какую-то пленку или будет достаточно реек (для создания вентзазора), на которые и крепить профлист?
    Да, чердак (мансарда) жилой - планируется утеплять его плитами мин. ваты (между стропилами).
    Пока пирог крыши видится следующим (из дома на улицу): финишная отделка (вагонка) - пароизоляция (какая?) по стропилам - плиты мин. ваты (на всю толшину стропил - 200 мм) - ОСП-З (как сплошная обрешетка и ветро- гидрозащита) - рейки для вен. зазора - профлист. Поправьте, пожалуйста, если что не так.
  14. chocolate
    chocolate
    chocolate
    Норильск
    а как должно быть?
    1. металлочерепица
    2. гидроизоляция
    3. обрешетка
    4. стропила
    5. утеплитель (роквул или пенопласт(?)
    6. пароизоляция.
    7. ГКЛ.
    или пирог по другому состоит?
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Утеплитель вплотную к ОСБ поставили - кровля будет греться, в утеплителе будет конденсат (вода), сгниет за пару лет, как топить начнете.
    Куда будет теплый воздух из утеплителя выходить?
    Утеплитель Роквул. Пенопластом отравитесь.
    Уберите ОСБ - он туда... никуда :) лишний он там.
    Вместо него С П мембрану прямо на утеплитель. С ОСБ сгноите крышу - задохнется.
  16. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
