Дом 9х9м - начало положено давно, стройка только началась
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем general2, 01.02.12.
  1. general2
    general2
    general2
    И так нашему ленточному фундаменту 4 года уже стукнуло)
    И вот наконец мы определились с тем что хотим получить на нем...
    В итоге долили его в декабре по высоте и добавили стенки по проекту...
    Третью неделю строители там мерзнут и строят...
    Посмотрите пожалуйста, может что то не так...
    У меня конечно сомнения возникли сразу - почему они обрешетку пола (лаги) не положили вместе с первым бревном...
    Они говорят что потом все будет как нужно)
  2. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Здравствуйте. Извините не в тему. У вас фундамент в руберойде. Он сколько так простоял, а то здесь многие на руберойд наговаривают.
  3. general2
    general2
    general2
    В руберойде фундамент стоял 4 года и ни чего не отвалилось.
    После доливки в декабре опять обтянули им, держится вроде крепко.
    Но мы потом планируем декоративной плиткой обложить (оторвав его)...
  4. Лагунов Игорь
    Лагунов Игорь
    Лагунов Игорь
    Череповец
    А какое отопление планируете?
  5. ATAMAH
    ATAMAH
    ATAMAH
    Тула
    1 этаж, планировка, может лучше угол выступающий в гостинную заметить прямой - диогональной стенкой?
    типо коридорчик расширить (можно прям от лестницы) и дверь посередине этой стенки)
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Балки пола уложат на фундамент и все нормально будет, ширина позволяет.
    На одном из фото под выносами какие- то сомнительные столбики? А вынос очень приличный. Перекосит.
  7. general2
    general2
    general2
    Отопление - пока на обогревателях) Потом газ (идет по участку). Кабели, трубы для септика, и под коммуникации все предусмотрено и выведено...
    Планировка - это больная темаи предмет горячих споров с супругой) Пусть будет как по плану...
    На счет выноса 2метра - в последний момент решено было сделать предбанник. Поэтому пока на столбиках и потом бетонные столбы.
  8. Лагунов Игорь
    Лагунов Игорь
    Лагунов Игорь
    Череповец
    А котельную где обустроите?
  9. general2
    general2
    general2
    Забыли про отдушины - то есть они где то есть, а где то чуток залило бетоном - очень критично?
    Или проще засыпать песком и гравием внутри...
    Грунт - песок и всегда сухо... после ливня через 1-2 часа сухая земля...
    Котельная - это газовый бак и куча труб... По плану на первом фото - там где ванная там бак круглый, там и планируется... Оххх как это еще не скоро планируется) Но яма с трубой для слива септика и трубы газовой сделана...
  10. nemes13
    nemes13
    nemes13
    Ярославская область
    Газовый котел в ванной не разрешат газовщики:no:. Продумайте планировку, чтобы потом с вытяжками не заморачиваться.
  11. general2
    general2
    general2
    Почитал, и понял ошибку. Спасибо будем думать куда пристроить, наверное кухня или предбанник...
  12. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Для газовой котельной необходимо помещение не менее 15 кубов с окном и дверью, открывающейся наружу. Так, что пристроить котёл "куда-нибудь" не удастся. Нужно отдельное помещение.
  13. Сиеста
    Сиеста
    теперь уже дачница
    Сиеста
    теперь уже дачница
    На практике разрешают и в кухне ставить, к примеру...
  14. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Дополнительно окошко по остеклению 0,8м2 для деревянных рам, 0,9м2 для пластиковых, приточное отверстие (от мощности котла) и вытяжка диам. не меннее 150мм.
  15. general2
    general2
    general2
    А стройка то идет...
    Причем ребята явно не без дела сидят...
