1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 8
Вопросы к профи по срубу дома и бани
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем renat322, 01.02.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я в компьютерном изображении полный ноль :flag:. Сергей нарисует :victory:.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сергей (Лескос) тогда просьба к Вам - можно с размерами нарисовать - какая минимальная толшина бруса нужна, какой глубины и длинны делать ласточкин хвостик? Опасаюсь что 150мм бруса не хватит (ему ведь еще и опорную функцию выполнять надо) :hello:
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще идея: этот вкладыш сделать из бруса в форме "Т", тогда он закроет эти полухвосты и они не смогут вылезти из паза.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Не понял. :faq:
    Сходу вопросик - выпил в полуласточкин хвост ("мама") в бревнах, уже сложенных в сруб, вообще реален? (это ведь не сверху стоя пилить при сборке). Просто реально ли нормально исполнить эту классную идею с ласточкиным хвостом?
    И еще - я правильно понимаю, что в варианте с ласточкиным хвостом глухари уже не понадобятся? (ну или надо будет по минимуму для подстраховки завернуть)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Допустим, берем ширину узкой части пропила паза "ласточкин хвост" в 150 мм. выпиливаем оба края под углом (для замка). Готовим два шипа "полуласточка" и вставляем их в паз, загоняя их влево и вправо. Их размер должен быть таков, чтобы между ними с усилием вошла доска толщиной 50 мм. Выпиливаем из 150-го бруса два бруска с обеих боковых сторон, чтобы сечение получилось в форме буквы "Т" и заколачиваем его в паз. В итоге, этот брус с сечением Т закроет собой вставыши-полуласточки.
    Выпилить реально, конечно.
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот теперь понятно. Спасибо:hello:
    Угол ласточкиного хвоста (полухвоста) обычно какой? 45градусов?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Да нет, на градусов 15-20 примерно.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот и вопрос - как сделать одинаковый угол и на "маме" и на "папе" ? Шаблон?
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шаблон. Можно из проволоки. Загнуть в готовый паз, потом проверять на заготовке.
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вопрос дилента: перед монтажем глухаря надо предварительно чуть более тонким сверлом просверливать, чтобы глухарь не колол древесину? или просто его сразу вручивать?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Стойку насквозь диам 12мм. В бревне около 5-6мм больше не надо. В сырое загоняем без рассверливания (профессиональным гайковертом:))
  12. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну вы прям мужики тут замудрили:)]! На фиг проволока, шаблон сделать можно из доски или фанеры, потом им и проверить запилив в стене. Сейчас нарисую;), на сколько смогу:aga:.
  13. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Жду. ;)
  14. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну вот навоял:aga:. Теперь хоть немного понятно стало?
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Спасибо. Всё стало понятно. Уточните только следующее - на рисунке выделил синим цветом - какие там делать размеры?
