1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Получили анализ воды, что дальше?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем homorek, 01.02.12.
  1. homorek
    homorek
    homorek
    Доброе время суток,
    Вот и мы озадачились вопросом, какой фильтр поставить на водопроводную воду. Сделали анализ, а там, вроде, всё в норме. Что порекомендуете?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сетчатый грязевик не помешает. Чтобы смесители защитить.
  3. naboka
    naboka
    naboka
    Батайск
    Посмотрите тут , сравните и сделаете выводы...
  4. homorek
    homorek
    homorek
    Naboka: не пойму, какие выводы можно еще сделать? Приведенный вами пример зашкаливает по железу, хлоридам, про жесткость вообще молчу. И скважину, боюсь, мне в центре Москвы прорыть не разрешат.
    Andre. voda: сетчатый грязевик это что? Какова цена вопроса? 3 сместителя уже за 2 года полетели, но виним, конечно, не воду, а китайцев.
  5. homorek
    homorek
    homorek
    Фильтр хотелось на питьевую воду, а то нынешняя по вкусовым ощущениям не ндрявитя, а еще аллергия может из-за воды?
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Фильтр на питьевую воду смотрите "обратный осмос под мойку" а в качестве грязевиков возьмите Honeywell FF-06. Они есть для холодной и для горячей воды. сетка 100 мкм, сменная. Можно менять, а можно отмачивать в кислоте. Лучше иметь пару сеток в запасе. Подсоединительный размер фильтра рекомендую 3/4, даже если труба у Вас на 1/2.
    В 3/4-ных сетка имеет большую площадь поверхности.
  7. naboka
    naboka
    naboka
    Батайск
    Вы же сами написали "вроде, всё в норме". Я предложил посмотреть, что такое "не в норме" и утешиться, у вас действительно вода чистая. Для кардинального улучшения вкуса ставьте в мойку обратный осмос, но результат использования в течение 6 лет далеко не однозначный, начались и у супруги и меня проблемы с суставами, вода не живая и нет в ней почти ничего. И тем не менее альтернативы, если говорить именно о скважинной воде, нет (не реклама)
  8. Килби
    Килби
    Килби
    1. Фильтр грязевой с сеткой 200-300 мкм
    2. Фильтр с активированным углём 50 литров.
    3. Фильтр умягчения воды 25 литров. Жёсткость надо снижать в 2-2,5 раза.
    4. Обратный осмос под мойку.
  9. homorek
    homorek
    homorek
    Спасибо всем,
    Килби:
    подскажите, с 1 и 3 понятно.
    2, 4 какие показатели будут снижать?
    Еще знаю какие-то есть какие-то смолы, арагоны это не нужно?
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Килби, помнится, Вы были противником установки засыпных фильтров в городских квартирах в многоэтажных домах, в связи с риском затопления нижерасположенных квартир.
  11. homorek
    homorek
    homorek
    Ниже квартир нет:)], есть только 15 этажей вверх, я вот ничего не понимаю, засыпные фильтры, что на всю воду или только на питьевую.
    Вот еще что странно, специально не моюсь неделю...аллергия проходит...
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    - Это на всю воду, из них поз. 2 и поз. 3 - засыпные фильтры.
    - Это только для питья и приготовления пищи.
    Если под Вашей квартирой нет помещений, которые могут потерпеть ущерб от затопления, и в квартире есть место для установки засыпных фильтров - то это лучшее решение!
    Только я бы добавил после поз. 3 ещё одну - патронный фильтр с картриджем на 50-100 мкм для защиты от поломки умягчителя. Эти все фильтры на холдную воду, разумеется.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр с активированным углём снижает/удаляет п. п. 7,8,12. Аллергия может быть от свободного хлора, смотрите п. 12 анализа.
    Обратный осмос снижает общее солесодержание (моё мнение - этот фильтр делает воду пригодной для употребления, питья).
    Да, я негативно отношусь к установке фильтров в многоквартирном доме, где существует опасность затопить ниже расположенные квартиры. Но в данном случае, только подвал. :)]
