1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Помогите выбрать сплит
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Дубровская, 01.02.12.
  1. Дубровская
    Дубровская
    Дубровская
    Живу в частном доме. Планирую поставить сплит в спальню, так как это эдинственно возможно. Площадь спальни 18 кв. м., высота потолка 2,8. Есть пластиковое окно, сторона северная. Живу одна, в комнате телевизор и ноутбук. Проблема в том, что охладить нужно не только комнату, но и смежную кухню 16 м. кв. с пластиковым окном, выходящим на солнечную сторону. В самой кухне установить отдельный сплит или даже отдельный внутренний блок возможности нет. Помимо кухни есть коридор и ванна, хотелось бы, чтобы и там было прохладно. Финансовая сторона вопроса имеет значение. В доме не очень хорошее напряжение, стоит стабилизатор, но не хотелось бы приобретать агрегат большой мощности, а он потом не будет работать должным образом или выйдет из строя. Подскажите, какую модель выбрать. И какие отзывы о сплитах Хитачи. Заранее спасибо.
  2. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Нужен план дома. А так, на вскидку от 2,5 до 3,5 кВт. Если напряжение "гуляет" и стоит не слишком хороший стаб. то лучше брать инверторную сплит-систему.
    Кстати, а какой стабилизатор стоит и что к нему подключено? Весь дом или только какая- то техника?
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Хитачи хороший бренд. Вот такие можно с уверенностью ставить.
    RAS-10EH2/RAC-10EH2
    Хоть и Китай, но если проблемы со средствами, то это самый то.
  4. Лук
    Лук
    Лук
    Начинать нужно с того, чтобы рассматривать инвертор, как советуют выше.
    2,5 кВт вполне хватит, если учитывать что инверторы разгоняются до 2,8-3,0.
    рассмотрите митсу электрик, дайкин, хитачи и тошибу - надежные и если без определенных опций, то и цена будет адекватная.
    если захотите дешевле, то кентатсу, генерал электрик...
    Хитачи себя зарекомендовал хорошо...
  5. Дубровская
    Дубровская
    Дубровская
    Спасибо большое за ответы. Стабилизатор марки SASSIN-10000W (вторая буква как A, но только без палочки поперечной), к нему подключен весь дом. Общая площадь дома 81,4 кв. м. Он состоит условно из двух половин. О своей половине я написала, а в другой половине стоит кондиционер Самсунг 7-ка, там прохладно. Из бытовой техники в доме есть стиралка, микроволновка, электродуховка, но одновременно все это не включаю, так как насколько я поняла, стабилизатор на это не расчитан. Меня беспокоит, что если поставить мощный сплит, то он тянуть не будет, либо если захочу, чтобы было прохладно и на кухне, в спальне будет холодно, а если слабый, то прохлады не хватит на все помещения. У меня сейчас стоит кондиционер Самсунг 9-ка, сначала охлаждаю спальню, затем открываю дверь на кухню. Но стоит его выключить, как становится душно, приходится окна открывать, то есть толку никакого.
  6. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    По мощности стабилизатор у вас нормальный У меня дома стоит тоже на 10 кВт. Просто если сильно будет падать напряжение на входе, то он сильно уменьшает свою мощность, чуть ли не в два раза при минимальном входном 160 вольт (если мне не изменяет память) Так вы хотите ставить сплит вместо оконного Самсунга? Если так, то вы сами даете ответ на свой вопрос- 9-ки вам тогда мало и надо брать 12-ку (3,5кВт),
