1. Как обойтись без ошибок в стройке? Это реально, если использовать надежного помощника. Расскажем, какого, в новом проекте FORUMHOUSE и ТЕХНОНИКОЛЬ
    Скрыть объявление
Цоколь для генератора
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Dendrodel, 01.02.12.
  1. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Хочу посоветоваться, как дешево и сердито разместить генератор под землей, чтобы избавиться от шума.
    Генератор планируется для постоянного электроснабжения, дизель на 6-9 киловатт рамного исполнения. Размеры генератора 1.3 на 0.7 на 0.6 м. Нужна небольшая подземная комната только для самого генератора, над ней строений не планируется. Емкость с топливом планируется закопать рядом. Вентиляция искусственная, отвод выхлопных газов через трубу бОльшего диаметра, чем выхлопная.
    Возникла идея использовать двухметровые в диаметре колодезные кольца. пол - готовая плита, крышка - деревянные перекрытия или тоже готовая? (проблема как засунуть внутрь генератор и при необходимости ремонта-замены обратно достать)
    Еще проблема гидроизоляции - хватит ли обычной прокладки между кольцами, чтобы исключить попадание грунтовых вод? Стоит ли класть бетонную крышку и все засыпать землей (в плане гидроизоляции) или пусть слегка возвышается над почвой и сделать каркасный оголовок сверху? Достаточно ли будет искусственной вентиляции для исключения образования конденсата? Как с температурным режимом - стоит ли бояться промерзания зимой (ставить ли пусковой нагреватель) и опасаться перегрева летом?
    А может использовать стальной ящик? Не раздавит ли его зимой? Не проржавеет ли через два года?
  2. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Или бу 3-5 тонный контейнер - воротами вверх.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вам шум выхлопа надо снизить или закопать что б не сперли?
  4. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Нужно убрать шум выхлопа и от работы движка.
  5. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда надо глушить выхлоп, как в авто. Но повлияет на мощность.
  6. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Шум все равно будет. а под землей - нет.
  7. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Будет. Метро и то слышно. А когда рядом с тойодой стоите -не слышно.
  8. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Дизельные генераторы рассчитаны на более длительные сроки эксплуатации и непрерывной работы, чем автомобили. 200 тыс км для машины - примерно 4000 часов работы двигла, а большие низкооборотные генераторы работают от 8000 часов до кап ремонта. это раз. во-вторых метро вы не слышите - вы ощущаете вибрацию от удара многотонного состава по стыкам рельс. а это не одно и то же. в третьих - все эти нюансы обсуждаются в теме про генераторы, а здесь мне хотелось бы понять как правильно соорудить цокольное помещение под генератор.
  9. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Тогда наверное кессон, а не цоколь. И причем здесь моторесурс?
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Здравствуйте, уважаемые господа!
    Можно свои 5 копеек ?
    Если уж по-взрослому размещать генераторную установку под землю, то придется потратить достаточно серьезные деньги на решение этой непростой задачи. А стоит ли его прятать под землей? Не лучше ли его установить в отдельном помещении, примыкающем к гаражу, как Вы планировали в другой ветке? И звукоизолировать стены этого помещения.
  11. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    при том, что глушак его снижает. на автомобиле больше, а на генераторе меньше.
    да, кессон. так правильнее.
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Вы серьезно? Глушитель снижает моторесурс? Вобще, самое прямое влияние на моторесурс это кубатура и режимы работы. Не готов сказать у кого больше, у дизеля или бензина. Но глушитель точно ни при делах. Трудно представить. как глушитель может оказать влияние на трение! На мощность -влияет.
    У нас в армии стояли ДГ. выхлоп отводился через крышу здания. На улице почти не слышно.
  13. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    я предложил дешево и сердито - кессон. или еще дешевле - 3хтонный жд контейнер. чем плохо?
    я хочу, чтобы шума вообще не было. под землей - это сто процентов.
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Может какую-нибудь бытовку, что бы не копать. И трубу выхлопа наверх повыше?
    Выхлоп куда у вас пойдет? Тоже в землю?
  15. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Глушитель затрудняет выброс отработанных газов, что затрудняет вращение двигателя топливо сгорает, а газам некуда деться - вот и трение и перегрев.
    нет, выхлоп через трубу 100 мм на полметра выше земли.
    бытовку надо звукоизолировать, строить и все такое. деньги. а контейнер зарыл - и все.
    а как было с запахом?
