Стена каркасного дома (помогите выбрать)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Forward555, 31.01.12.
  1. Forward555
    Forward555
    Forward555
    В том году прочитал в интернете порядок пирога стены (с наружи во внутрь): сайдинг, OSB, обрешетка, ветрогидроизоляция, утеплитель 150мм, пароизоляция, гипсокартон.
    Сделал, но появилось желание добавить утеплителя 50мм. Снаружи не вариант
    Решил делать изнутри, прочитал много тем, как на этом сайте так и на других, но однозначного ответа не нашел, в темах форума слышно как негативные отзывы (в связи с появлением кондексата в стене), так и положительные.
    Вот некоторые варианты
    - сайдинг, OSB, обрешетка, ветрогидроизоляция, утеплитель 150мм, пароизоляция, обрешетка горизонтальная с заложенным во внутрь утеплителем 50мм, гипсокартон.
    - сайдинг, OSB, обрешетка, ветрогидроизоляция, утеплитель 150мм, обрешетка горизонтальная с заложенным во внутрь утеплителем 50мм ,пароизоляция, гипсокартон
    Все бы хорошо но не один из вариантов не проходит теплорасчет без кондексата...
    Посоветуйте какой из вариантов лучше, или посоветуйте что нибудь другое
    заранее спасибо...
  2. Rodion79
    Rodion79
    Rodion79
    А откуда там возьмется конденсат, если есть пароизоляция. и ветрогидроизоляция поверх OSB должна быть, кажется
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У кого то опять продувается ОСП ? :)
    И что за блаж делать вент зазор между ОСП и утеплителем ?
  4. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Рекомендую второй вариант - "сайдинг, OSB, обрешетка, ветрогидроизоляция, утеплитель 150мм, обрешетка горизонтальная с заложенным во внутрь утеплителем 50мм, пароизоляция, гипсокартон".
    Несколько странный "пирог"; на мой взгляд, более рационально делать чуть иначе: "сайдинг, обрешетка, ветрогидроизоляция (паропроницаемая; необходимость её установки весьма сомнительная), OSB по каркасу, ...". Кто автор исходной конструкции?
  5. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Всем доброго!
    А вот из таких вариантов что выбрать.
    1. вагонка, ветрогидроизоляция, утеплитель, вагонка.
    2. ОСП 9, ветрогидроизоляция, утеплитель, вагонка.
    Перечисление идет от внешней стены к внутренней. Обшивка сайдингом или чем-то подобным не планируется года 2 как минимум. И вопрос в догонку, при таких вариантах как лучше обработать наружнюю стену? Только огнебиозащитой, или после огнебио еще и краской?
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Вот это вместе зачем ? ОСП 9, ветрогидроизоляция ? Для себя определитесь :)
  7. leonovkostik
    leonovkostik
    leonovkostik
    Харьков
    А ты задай в "теплорасчет" вместо паробарьера полиэтилен - увидишь разницу! А дальше подбери толщину полиэтилена.
  8. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    To AlexMann. Так согласно руководству от Евгения. У него панели именно так нарисованы. Хотя копий там много сломано по вопросу нужна не нужна ветрогидро...
    Меня больше интересует, что лучше для наружней стены. Вагонка или осп. Цена вопроса около 20 тыр, осп дороже.
    И красить то потом чем наружку?
  9. Forward555
    Forward555
    Forward555
    1. панель винилового или металлического сайдинга .
    2. плита обшивки каркаса, в качестве которой может быть применена плита ЦСП толщиной 12мм или плита OSB 3 толщиной 12мм.
    3. гидро,-ветрозащитная “дышащая” мембрана Ютавек 85.
    4. контррейка из мерного пиломатериала сечением 25х50мм.
    5. стойка каркаса из мерного пиломатериала сечением 50х150мм.
    6. минераловатная теплоизоляционная плита толщиной 150-200мм со стеклянным или каменным волокном.
    7. слой пароизоляции Ютафол Н110 Стандарт, с проклеенными нахлёстами двусторонней самоклеющей лентой Ютафол СП.
    8. плита обшивки каркаса, в качестве которой может быть применена плита ЦСП толщиной 12мм или фанера марки ФК также толщиной 12мм.
    9. лист гипсокартона, толщиной 12мм.
    10. финишная шпаклёвка ГИПС-ГЛИМС.
    на сайтах http://www.stroymart.com.ua/ru/publications/22264/ и др 85fae78f9c279d9bae36bd21333cafba(1).jpg
    Еще интересный вопрос возникает ... Как посоветовали в теплорасчет ввел вместо пароизоляции - полиэтилен t=0.05см, кондексат из стены ушел, а ведь пароизоляция считается специальным строительным материалом, а полиэтилен особо нигде не видел чтобы применяли Как считаете замена имеет право на жизнь.
  10. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Спасибо за ссылку!
    теперь буду знать, кто разносчик такого своеобразного решения. Хотя, оно имеет право на жизнь в некоторых специфических условиях эксплуатации или при специфических требованиях к конструкции.
    Кстати, пароизоляция в такой конструкции (из #9) не является обязательной.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А где вензазор между 7и 8 позициями, или он не нужен? :hello:
  12. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    По СП 31-105-2002 стойка каркаса начинается от 38х140. Интересно откуда взялись размеры 50х150?
    А на мой вопрос так ни кто и не ответил. Кто может сказать из личного опыта какой материал является лучшим для наружной стены вагонка 12,5 или осп-9?
  13. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Для наружной стены - ни то, ни другое.
  14. DmitriyK2
    DmitriyK2
    DmitriyK2
    Москва/Венёв
    Я понимаю что сайдинг, блокхаус или что-то подобное лучше, но выбор пока стоит или-или. И стоять эта стенка будет минимум 2 года :(
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Обшейте простой обрезной доской 20...25 мм в шахматном порядке, как на следующих рисунках FasV-1.jpg FasV-2.jpg :
