1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Кто-нибудь разбирал китайские хрустальные люстры?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Vado62, 31.01.12.
  1. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Проблема такая...купил китайскую хрустальную люстру...5 лампочек, но с одним включением (два провода ..) Хотел бы чтоб было 2 включения...три лампы отдельно и две лампы отдельно ...или соответственно когда оба выключателя вкл. горят все. Боюсь разбирать люстру ...вдруг потом не соберётся...Китай всё же:) Кто-нибудь разбирал китайские хрустальные люстры и вставлял дополнительный провод...? Какие подводные камни на этом пути ?
  2. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Если знакомы с электрикой - легко. Нет - попросите спеца. Механика (разборка -сборка) простая, не бойтесь.
  3. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Да нет дружище с хрустальными, не так легко:no: тем более с китайскими ! Спросил как вы выражаетесь спецов так кто что говорит...многие сказали лучше не трогайте можно так не собрать...в общем разного наслушался...Поэтому хотелось чтоб высказались люди которые сами разбирали хрустальные люстр. Китай и после меняли проводку и потом собирали...Может по опыту что скажут !
  4. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Да нет сложного, в чем загвоздка. Собирали люди и разбирать значит можно такими же руками., не делайте проблему.
    Да забыл сказать, заодно поменяйте патроны наверняка бяка.
  5. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Присоединяюсь. Да и систем самоуничтожения в люстры, вроде бы не ставят.
  6. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Кто о чём...причём здесь самоуничтожение:ogo: Сразу видно, что никто из вас хрусталь не разбирал не одного по делу слова...хотя по патронам только можно принять ..там они конечно не очень... Дело в том, что она вся хрупкая много всяких висюлек поэтому как обычную люстру не разобрать по быстрому...
    ПРОСЬБА высказываться тех кто действительно имел опыт такового, а не просто БЛА БЛА БЛА !
  7. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Дайте фото вашей люстры, работая в магазине свет, за полгода я что только не собирал, так-как 98% приходят в разборе.
    З. Ы. из 10 комплектов легко собиралось 11 люстр
  8. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Эх жалко, что вы в Москве, а не в Питере...вот мне такой человек с опытом нужен;) завтра если не решу вопрос... сфоткаю...
  9. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Нет ничего проще, как 5-ти рожковую люстру сделать 3+2! От каждого рожка выходит по 2 провода; берете с каждого рожка по проводу, скручиваете вместе- это общий, который подключите к нолю. Дальше с двух рожков скручиваете 2 провода, и оставшиеся 3 провода скручиваете. ВСЁ!
  10. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Даже любопытно стало: что это за люстра такая удивительная?
    Тем более, что все проводочки всегда в одно место сходятся...
    (Что один человек сделал, то другой завсегда поломать сможет! Еще ни одна буржуйская штуковина не устояла против умелых рук!)
  11. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Имхо, есть центральный колпак, или шар, в котором и есть гордеев узел, где сходятся провода от 5 ламп, и по трубке идёт всего 2 провода к потолку.
  12. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Ага, и осталось выяснить: проблема-то в чем? :)]
  13. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Да снять предварительно всё хрупкое, обычно висюльки крепятся тонкой латунной проволочкой (китаёзы наверняка втюхали стальную), а потом "делай с ней што хош". Мороки, конечно много будет.
  14. Vado62
    Vado62
    Vado62
    Проблема не в том как подсоединить провода...а как разбирать так чтоб не повредить...вот именно много там всяких висюлек, мандалы... Кроме lex612 никто хрусталь видимо не разбирал...я это уже понял.
    Вот и хотел чтоб те кто сталкивался с хруст. люстр. не единожды, подсказал как минимизировать "мороку" и ошибки !
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Изделие хлопотное. Без мороки не получится, терпение и внимание. Боишся не запомнить сфоткай.
    Патроны замени (уже писали). удачи:hello:
