Дешевая торцовка или стусло подороже?
Тема в разделе "Деревообрабатывающий инструмент, обор-е, станки", создана пользователем dim102, 31.01.12.
  1. dim102
    dim102
    dim102
    То есть порядок цен получается приблизительно одинаковый.
    Для совсем небольших объемов, ну там наличники, плинтуса или что еще по мелочи.
    Желательно чтобы поточнее рез был.
    Кто-то здесь на форуме писал, что вполне довольствуется например 'Hammer' STL 800, 800 Вт,
    За те же примерно деньги продаются "прецизионные стусла".
    Или это совершенно разные вещи?
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    За малые деньги, если и торцовка, то получится из нижнего ценового диапазона со всеми вытекающими (кривизна, непараллельность, хлипкость конструкции итд), но если приложить руки, где-то укрепить конструкцию, где-то отрегулировать, то можно получить вполне работоспособный агрегат, пусть и не с аховыми характеристиками.
  4. Prince
    Prince
    Prince
    Я выбрал себе недорогую торцовку. В комплекте были кольца переходные, с их помощью менял пильный диск на отрезной и торцевал тонкостенные трубы подготавливая под сварку. Производительность ни с каким стуслом не сравнить, дрова быстренько напилить для мангала так же... :) Но выбирать вам.
  5. Петр21
    Петр21
    Петр21
    Торцовка однозначно!
  6. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Приспособление для ручной циркулярки, если она уже есть. :)
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Если такие есть поддержу. Однозначно приспособление дело такое хочешь пользуешься, хочешь нет. А торцорка нужна при больших объёмах и стационарном столе.
    Если бы сейчас начинал выбор, то именно этот путь избрал.
  9. AVA63
    AVA63
    AVA63
    Нижний Новгород
    Торцовка. Точность реза, если есть сомнения, можно проверить угломером. И торцовку, и приспособление, и стусло надо ставить на стол. На стационарный, если есть мастерская. На специальный верстак, если средства позволят и в помещении, и вне помещения. На приспособленную ровную поверхность вне помещения. Начинал с плинтусов и обкладок, а в прошлом году каркасный сарайчик - временный дом ставил.
  10. Ромашка147
    Ромашка147
    Ромашка147
    поселок Красногвардейское
    Я себе взял стусло за 1000 р. Дешевая торцовка от 2800 р. и то не под все подходит, у нее глубина пропила 60-65 мм, а дверная коробка 74 мм. Пробовал стуслом - отпил ровный.
  11. Banga
    Banga
    Banga
    Томск
    Купите стусло, будете применять только для тех целей, для которых покупали.
    Купите торцовку, и точность (не супер пупе, но приспособиться можно достаточно ловко) будет, и ещё кучу применений найдёте. И будете рады.
  12. dim102
    dim102
    dim102
    Заодно, посоветуйте бюджетную торцовку?
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Dim102, Вы уже сами себя цитируете. :aga:
    Если нужно еще дешевле, то добро пожаловать сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/152768/
  14. dim102
    dim102
    dim102
    ну да, я просто уточнил для каких целей)
    спасибо за ссылку
    хотя предыдущий вопрос был про электрическую торцовку
    да и про тот же Hammer может кто еще что может сказать?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У меня вот такая. https://www.forumhouse.ru/threads/114418/page-23#post-4593868
    Сам совсем недавно выбирал. ;)
