РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Нуждаюсь в совете. Есть участок в деревне южнее Тулы. Вблизи участка (20 - 100 м) есть несколько колодцев с нормальным уровнем и качеством воды. Вопрос: 1) чем лучше произвести копку колодца? Бурильной машиной или вручную? Цены примерно одинаковые. 2) "Бурильщики" предпочитают ж/б кольца из Смоленска, говорят, что местные тульские - не очень по качеству и геометрии. А как вам смоленские? Спасибо, с уважением, Евгений.
Если есть подьезд и есть техника -лучше бурите..мне колодец буровой за 3 часа сделали в свое время 7 колец. Шахта идеально ровная и по уровню...Но машиной ЕМНИП 8-9 метров предел глубины - по макс ходу каретки. ЗЫ у нас вода в области 4-6 метров стабильно - что такое ручная копка если честно воообще никто не знает, в основном бурят УРБэхами переоборудованными.
Если обговорите ВСЕ тонкости с бурильщиком, то можно и его нанять. Мне не понравилось строить колодцы на нанимаемой бурилке. Шнек под метровые кольца диаметром 120см., если попадет на плотный грунт то может сказать что дальше не пройти, а за выкопанные метры надо бы заплатить. В плывуне вообще не сможет посадить кольца. Может не проехать на нужное для копки место. С бригадой тоже конечно можно попасть, могут сказать что прокопают до конца пробуреной скважины, а через полчаса сказать - НЕТ. И не понятно когда говорят правду.
Спасибо! Для usa: по телефону сказали, что могут пробурить и 15 и 20 метров, хотя, если судить по ближайшим колодцам - столько и не понадобится. Перед основным бурением проводят разведочное, чтобы с глубиной - количеством колец определиться. Очень устраивает, что быстро делают, не нужно бригаду размещать, в ветхом доме - это проблема... Для Владимир43: не подскажете, КАКИЕ тонкости следует обговорить с бурильщиком? Тема для меня абсолютно новая, собирался нанимать бригаду колодезников - копателей, читал форум именно в этом направлении. А по бурению в одном только месте было упоминание, и то негативное - перебурили лишку, чтобы колец побольше поставить. Очень жду советов. С уважением, Евгений.
Ну если камни только будут или галька...а так без проблем бурят твердые глины и плывуны проходят (меньшим буром внутри колец с обсадкой). Насчет глубины бурения -может и глубже бурят - не спорю, просто менее удобно это, штанги наращивать каждый раз.
С бурилкой колодцев я работал один сезон, около 9 лет назад. Неприятности которые были я уже сказал. Здесь лучше бурильщикам посоветовать. Из Ваших краев лет 5 назад мне присылали фоторепортаж как работает колодезная бурилка, там да! Проходят и плотный грунт и плывун. Плывун идут черпаком. А разве у Вас плывун не осыпается со шнеков при поднятии штанг? Или приспособы какие сделали от осыпания?
Спасибо огромное! Склоняюсь к бурению, тем паче узнал, что не очень далеко уже был положительный опыт подобной работы, хозяин доволен вроде. Чуть напрягло, что т. н. домик до весны предлагают заменить самодельным щитом из досок или ж/б крышку привезти. Кажется, что в обоих случаях защита колодца от мусора и т. п. будет под вопросом? Кстати, сказали, что наружный диаметр их колец - 120 см, прям под шнек?
Напишу теперь сюда) Поскольку типичная ситуация и у меня складывается! Подскажи автор или знающие люди каков получается колодец при бурении автобуром, а не в ручную..? какие есть тонкости, стоит ли бурить или лучше копать? На соседнем участке колодец 20 колец получился... Посоветуйте! а то в понедельник уже надо определиться и звонить в фирму!
Машина бурит хорошо, есть проблемы с подъездом и бурят они не метровыми кольцами а 80. В прочем звоните и узнавайте. Руками копать дороже.
Ребята, продолжение моей темы здесь, пожалуйста оставьте свои мнение, советы, пожелания. тут: https://www.forumhouse.ru/threads/143382/
Доброго времени суток! Вот и пробурили мне сегодня колодец) Восемь колец вниз и девятое сверху. Место бурения показали геофизики - отличный метод! (спасибо уважаемому Urokу) Бурильщики сами удивились - вода на дне скважины просто бурлила! Кольца ставили той же установкой, так пока стропили первое кольцо, вода успела подняться выше двух колец, пришлось ставить сразу два и городить приспособу, чтобы стропы под водой отцепить. Через час воды уже четыре кольца было) Весь процесс занял 4 часа, вместе с пробным бурением 300мм шнеком. Основной шнек - 1200 мм. Бурильщики сильно заинтересовались пресловутым геофизическим прибором, дескать - такое подспорье очень-очень нелишнее. Я доволен! Кстати, бурильщики - те же самые, что и участнику Narkotik колодец делают, но там похоже - сложный случай.
О каком методе Вы говорите? Скажите, а кто Вам бурил колодец? И в какую сумму это обошлось? Сам собираюсь делать колодец, только немного севернее - в Подольском р-не М. О.
Добрый день, тёзка) Колодец делали тульские бурильщики, обошлось в 36 тыс. (9 колец по 4 тыс.) Про геофизический метод - почитайте сообщения участника urok на этом форуме в разделе "Геология и гидрогеология", он на примерах показывает. С уважением, Евгений.
