Фольгированные утеплители - да или нет?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Servantes, 31.03.08.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А так?
  2. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Всем доброго времени! У меня тако
  3. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Всем доброго времени! У меня такой вопрос. Как лучше использовать фольгопласт? моя кровля следующая. Профлист- продух обрешетка- гидропленка- продух мин вата- пароизоляционная пленка- обрешетка. Вопрос. Можно ли на обрешетку (на потолок) приделать фольгопласт для создания эффекта термоса? обрешетка не сплошная, а редкая! Спасибо очень нужно.
  4. Игорич75
    Игорич75
    Игорич75
    День добрый! Читал, что фольгированный утеплитель толщиной 4 мм заменяет 46 мм пенопласта. Как вариант рассматриваю утепление мансарды: 100 мм минплиты и слой фольгированного утеплителя, 15 мм прослойка воздушная, вагонка (снаружи- вовнутрь). Не замерзну?
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    125 мм пенофола эквивалентны 200 мм базальтовой ваты.
    Впадете в анабиоз с таким пирогом...
  6. Игорич75
    Игорич75
    Игорич75
    Я, наверное, выразился неправильно. Фольгированный утеплитель 5-7мм, 15 мм - это прослойка воздуха для формирования волны. 125 мм - такой толщины, вроде бы, не бывает у пенофола...
  7. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Правильно, больше 10 мм не бывает, но что бы достигнуть эффекта как от минваты толщина его (или пакета слоев) именно такой и должна быть.
  8. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
  9. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Пирог! Сверху вниз: Металлопрофиль, обрешетка, брусок 50*50, гидро-ветро защитная пленка, стропила. Между стропил 100мм Роквула, и поджат 50мм пенопласта. Теперь хочу на стропила прикрепить фольгированный утеплитель 5мм, и обшить мансарду имитацией бруса. Можно ли так сделать? Не будет влага скапливаться между фольгоизолом и имитацией?
  10. Ventura
    Ventura
    Ventura
    Луховицы
    Обшивать собираюсь до ригеля, он же будет потолком.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно, между фольгоизолом и ИБ оставьте зазор.
  12. Rashidik
    Rashidik
    Rashidik
    город Гусиноозерск
    Всем доброго дня, хочу в своем доме обшить потолок фольгоизолом 5мм. Что скажете потолок не будет сыреть, не загублю потолок?
  13. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Здравствуйте. Кто не будь утеплял мансарды тепофолом? Материал не новый. Сейчас в продаже толщиной до 150 мм. Есть с фольгой и без. Цену мне озвучили в 500 р кв м. за 100 мм. Подкупает то что не нужно пароизоляции, Не боится влаги. А отталкивает то что после утепления получится термос. И придётся заморачиваться с вентиляцией. Выскажете своё мнение, цена качество. Выбирал между ппс и Эппс. Но наткнулся на него. И теперь вообще не знаю что брать.
  14. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Как бы заманчиво... только чем эти 100-150мм крепить. как бороться со скручиванием. тут и 5мм чуть что скотчи отлипает. и как и чем получить ровный рез на всю глубину?
  15. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Тоже внушает страх проблема наружной обрешётки.(По этому здесь и спрашиваю.)Ещё подробно не изучал. А так вроде легко крепится. Допустим 100 мм без фольги враспор между слегами. А 50 мм сверху. Сплошным рулоном. Склеивать строительным феном. На ролике у них ловко получалось. Да и режется он легко. Кстати цена с фольгой и без у них всего в 30 р разницы?
