Фольгированные утеплители - да или нет?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Servantes, 31.03.08.
  1. Servantes
    Servantes
    Servantes
    На рынке появились утеплители, фольгированные с одной или двух сторон типа Тепофол, Фольгопласт и др. Говорят, что это материалы последнего поколения, пришедшие из космических технологий, экономящие тепло, с эффектом термоса и пр.
    Как они себя зарекомендовали? Возможно ли их использование в двухскатной крыше совместно с Ондулином? Могут ли они заменить какой-нибудь из слоев пирога? Например гидроизоляцию под волнистым листом?Нужны ли к ним воздушные прослойки и где? Заранее благодарю за ответы
  2. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Ну, появились они довольно давно. Производитель, как правило, регламентирует их широкое использование в различных конструкциях, Вы можете поинтересоваться, есть ли у него альбом технических решений (АТР) и посмотреть, как этот материал можно использовать.
    Как правило, его вполне можно использовать в скатных кровлях, однако я бы не экономил на пароизоляции, хоть и хочется. Паропроницаемую гидроизоляционную мембрану под кровлю все равно ставить придется. Так что получится так же, но дороже.
    Место, где однозначно такая изоляция хороша - помещения душевых, саун.
    Вот такое мое ИМХО.
  3. Servantes
    Servantes
    Servantes
    Как Вы думаете, в душевой ее наверное надо ставить не с внешней, а с внутренней стороны стены? И обязательно ли фольгой с двух сторон или достаточно фольгой в сторону душевой? Вообще мне кажется, что в доме ее лучше всего ставить под вагонку фольгой вовнутрь.
  4. kaminfan
    kaminfan
    конструктивная оппозиция
    kaminfan
    Новоделкино
    Хоть и есть фольга, но между перегородками и утеплителем остаётся щель и всё равно придётся крепить полиэтилен как пароизоляцию.
  5. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Фольгой вовнутрь, естественно, Чтобы она создавала эффект теплового экрана
  6. yfnfiff
    yfnfiff
    yfnfiff
    Ивантеевка Московская обл.
    Почитайте инструкцию. Там четко сказано: если изнутри, то фольгой наружу. Сначала все обить утеплителем, затем рейки (перегородки), и уж потом вагонка или гипсокартон. Между фольгой и внуртренной отделкой должен быть зазор от 3мм. Что бы утеплитель работал. Все стыки утеплителя закрываются металлическим скочем. Думаю, что через фольгу влага не проходит. Так спрашивается, зачем еще мембрана или полиэтилен.
  7. Servantes
    Servantes
    Servantes
    Тогда, господа, еще один вопрос: Если всю мансарду, да еще и все полы, утеплить фольгированным утеплителем, то не будет ли в помещениях хоть и тепло, но слишком душно, как в консервной банке? Должен же быть приток свежего воздуха. Справятся ли только окна с этой задачей?
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Господа, я буду сильно ругаться. Очень многие из присутствующих игнорируют просьбы модераторов ставить пробелы после знаков препинания. Ну адски неудобно читать это все. Не отвечайте на мой пост, пожалуйста, просто нажимайте клавишу пробела вовремя.
  9. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Вчера приобрел фольгопласт несколько рулонов. И обнаружил еще один утеплитель и тоже купил. Китайский, фирмы Hansol. Стекломаты с фольгой. Влаги не боится, как пишут продавцы. Вата толщиной 50мм. В рулоне 16,8м.кв. В фольгопласте 10м.кв. и он дороже. Решил, что санузлы обклею фольгопластом, а все остальное (стены, кровлю) - китайским товаром. Делать буду так, как пишут продавцы. Пристреливать степлером, проклеивать алиминиевым скотчем стыки, затем обрешетку из 20-ки доски и затем гипсокартон. Зазор между утеплителем и отделкой (гипсокартоном или вагонкой) должен быть 15-20мм.
    Никаких пароизоляций делать не буду. Термоса тоже не боюсь. Я курю и окна вечно открыты, не душно мне. ))
  10. Crazy Cat
    Crazy Cat
    Crazy Cat
    Серпухов
    Для тех, кого интересуют фольгированные утеплители - вешь, однозначно, достойная, но есть одно НО! Надо различать на самом деле фольгированные и металлизированные. Если там просто на пленке слой металлизации (несколько микрон) - эффект будет нулевой - свет-то она отразит, а инфракрасные волны уже нет - длина волны не та. А вот если там фольга люминевая микрон так в 100 - это уже другое дело. А продавцы, наверное, рады будут впарить металлизацию дороже фольги, да еще и расскажут, что это намного круче!
  11. другая
    другая
    Хочу все знать
    другая
    Хочу все знать
    Полимерная меллизация в таких утеплителях идет для теплых полов, т.к. такое покрытие не боится агрессивной (щелочной) среды бетона. Алюминиевая фольга бетоном съедается напрочь. Нужно просто различать - для чего берешь. :)
  12. lobz
    lobz
    Колхозный дауншифтинг))
    lobz
    Ленинградская область
    Точно такие же изделия есть в линейках всех ведущих производителей: Ursa, Roockwool, Isover. Мы ее используем в качестве тепло- и шумоизоляции воздуховодов при монтаже систем вентиляции. Используем уже лет 6. И скотч алюминиевый из той же оперы. На своей шкуре знаю, что такое вата. И честно скажу, не хотелось бы жить хоть как-то соприкасаясь с этим творением, я уже не говорю про метализированную противопожарную изоляцию (Roockwool) - после работы с ней неделю, отходишь потом недели 2-3, и видимо не до конца.
    Так что, господа, будьте с ватой осторожнее, особенно с малоизвестными производителями . Особенно мерзко, когда вата пропитывается пылью :[.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Приток свежего воздуха обязательно должен быть и не факт, что окна справятся. Всё зависит от площади мансарды, количества комнат мансарды, её планировка. Если это не одна комната, то почти наверняка потребуется приточно-вытяжная вентиляция.
  14. Tori 73
    Tori 73
    Tori 73
    Новороссийск
    Здравствуйте!Подскажите знающие люди- строю мансардный этаж,покрытие металлочерепица,можно ли в кровельный пирог ,помимо гидроизоляции добавить фольгированный утеплитель фальгой наружу для шумоизоляции,а поместить его советуют между контррейкой и наружней обрешёткой.Обрешётка из дюймовки(2.5 см.),но переживаю по поводу целесообразности и правильности размещения фольги.Просветите пожалуйста по этому вопросу.:)
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ни в коем случае нельзя этого делать. Сгноите крышу! Под контр бруском должна быть дышащая пленка, а эта фольгированная, ровно наоборот - запирает воздух вместе с парами в утеплителе.
